При трогании дергается!!!
Романов Владими
17 Фев 2012
Помогите кто может советом...ГАЗ 31105 406 инжектор. Когда начинаю трогаться трясется, потом всё норм еду как ни в чем не бывало! А трясется странно как будто сейчас коробка оторвется...
РусланСТР
11 Май 2010
31
помогите советом..
меняли сальник коленвала, сцепление снимали..после сборки появился свист в сцеплении на отжатом. устранил заменой выжимного.
через 2 месяца опять появился свист, но уже не громкий как в прошлый раз, а приглушеный. И в добавок начали скорости плохо переключаться, как будто сцепление не до конца выжил.
как только первую включаю двиг трясется на холостых, как будто отъехать хочет, а я газу не поддаю. А при трогании сцепление на первых миллиметрах хода педали уже схватывается.
Думал рабочий полетел - нет.. я его зимой менял. Ход нормальный.
Думал выжимной провернулся в вилке - нет; посмотрел все на месте.
неужели сцепление под замену((
и еще когда открыл грязещащиту вилки был какой-то налет красно-бурого цвета с металлическим блеском.. фото
[/URL][/IMG][/IMG]
[/URL][/IMG]
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Смотри как работает РЦС.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1311038&postcount=8
Это нормально, главное сухо (не видно следов масла). Рыжее. это ржавчина, все гуд.
Dixie
19 Апр 2009
20
Потеплело и авто опять начало дергаться после примерно получаса езды. Дергается на 1-й передаче. Особенно в горку. Приходится трогаться на второй.
Вопрос: как продиагностировать корзина ли это? Или еще что-то?
Симтомы как раз такие же были. Поменяли диск (был от 402) - не помогло. Поменял все в сборе - пропала тряска. После дефектовки - сломаны демпферные пружины и погнуты 2 лапки.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Со сцеплением Крафт такое может быть через 10км. пробега после установки нового комплекта? Стала дергаться машина при трогании в горку, даже в не большую, на ходу все нормально. Биение в педаль газа неплохо прям чувствуется.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Диск сцепления, новый стоит? Какой стороной куда не перепутал? Болты крепления корзины, не ослабли?
Новый, все новое, не перепутал. Болты корзины не смотрел, надо же все снимать...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Если 402 двигун, то надо только лючек сцепления снять. что бы посмотреть.
понял, посмотрю
Добавлено через 19 часов 56 минут 11 секунд
Снимал картер сцепления, корзина прикручена намертво, но под корзиной обнаружил подтеки трансмисионки, она у меня немного льется со всех щелей так как перелил когда заливал через рычаг.:) Может диск сцепления пробуксовывал на масле? Это же как раз когда поездил с часик, масло разжижается и его выдавливало через передний сальник КПП. Это моя версия. Все лапки корзины ровные.
pododugas
21 Май 2010
30
Всем доброго времени суток. У меня абсолютно такая же проблема, при трогании дергается, так, что такое ощущение что коробка отвалится.
Дергается в определенном положении (нажатии) педали сцепления. По этому при трогании, отпускаю педаль сцепления, начинаются рывки, и я обратно чуть нажимаю, чтобы рывки прекратились, машина поехала и сцепление отпускаю до конца.
И чем меньше обороты, тем меньше дерганий. Сцепление Valeo, менял, предыдущее тоже было Valeo, думал дергание пройдет. Но помогло на неделю, потом началось все тоже самое. Посоветуйте, что может быть?
pododugas
21 Май 2010
30
m721953gv
28 Окт 2011
всем доброго времени суток. Появилась проблема со сцеплением на газеле. Сцепление лепестковое. Не возможно тронуться плавно. Кажется как будто резко прижимается диск и двигатель глохнет. Иногда бывает нормально, как будто ни чего небыло. Разобрали, диск нормальный, корзина тоже. Подскажите, в чем неисправность? Двигатель со сцеплением прошел 25тыс. км., ему ходить и ходить.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Ivannn, решили проблему? вроде все как у меня.
На холодной никаких проблем. Хорошо прогретая(да если еще и жара на улице) - дергается при старте. И снизу что-то содрогается (толи кпп, толи кардан, толи глушитель).
Думал, что это сцепление. Подготовился к его замене основательно. Купил комплект sachs. Накупил манжет(сальников) на кпп и задний сальник коленвала на мотор (просто внизу в масле поддон картера, колокол и еще немного коробка). Мастер сцепление поменял, сказал, что манжеты зря купил - с коробки ничего не течет и добавил - возможно с мотора перетекает). Еще он приговорил и заменил одну крестовину. Подвесной подшипник я вращал - нормально крутится - как по маслу и беззвучно.
С новым сцепление ничего не изменилось.
Это может быть из-за масла? Луж больших под собой не оставляю, но похоже прокладка поддона неплохо травит(свисающие капли с поддона часто вижу). Логика такая - машина прогрелась, масло нагрелось и разжижилось и поперло наружу активнее?
Опоры двс?
Заглядывал в колокол через отверстие для вилки - вроде все норм, но как будто выжимной блестит, словно в масле.
Топливный насос. Я отмел эту версию, т.к. стоит мне тронуться, дальше машина еде хорошо, никаких провалов. Тянет хорошо вплоть до 5000 оборотов, проверял давление в системе (штатные 3 с лишним кг, правда проверялось это не на горячем насосе).
    80 KB · Просмотры: 20
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Дергается при трогании. Причем обычно как-то неожиданно - кажется что мотор сейчас выплюнет - все колбасит, а минуту назад точно также трогался и все было нормально.
Поменял сцеплнение комплектом в сборе.
НЕА кардане менял 1 крестовину и проверял как крутится подвесно - лекго и беззвучно.
Поменял передние опоры.
Не помогло.
Что еще осталось? Задняя опора(хвостовика кпп)?
Думаю еще может это вентилятор в неподходящий момент включается и резко увеличивает нагрузку на мотор?
Задние тормозные колодки может отслоились? Я еще люблю ручник поднимать, пока на светофоре стою.
7 Июн 2013
1,182
Если на корзине на лапках стоит опорное кольцо для выжимного, бывает это кольцо закусывается лапками и на новых и тем более б\у корзинах. Лечится удалением этого кольца и удлинением штока РЦС. Кстати я лично давно уже удалил пружину в РЦС и взамен ее поставил старый укороченный поршень без манжет. В итоге забыл что такое течь-капли, легко регулировать ход шток-вилка-выжимной, педаль не надо гнать в пол, сцепа работает на треть хода педали. Еще иногда попадались выжимные со страшным дисбалансом и импорт и наши.
