Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Chik2104
2 Май 2008
61
Ответ: Как напряжение повысить?
На первых моделях ГАЗ-3110 с 402 сигнал для тахометра брался с гены.
Потом переделали и сигнал теперь берется с катушки зажигания.
вот именно у меня так,а можно как нибудь сигнал переделать,чтоб с катушки был???
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Старого от гены _http://gazclub.ru/faq/materials/electro/im_page/old_taho.html
Нового от катушки зажигания _http://gazclub.ru/faq/materials/electro/im_page/new_taho.html
Но вполне возможно придется регулировать сопротивление R8.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
На хх с включеными фарами зарядка до 11в падает,хх=750об/мин 402 дв. Менял диодный мост,щетки,прочищал все контакты,массу,акум новый?В чем пробл.Не ужели из-за регулятора напряжения???-хотя на старом такая же херня была,купил новый тоже самое....Обмотку смотрел все в порядке,х.з. че делать,посоветуйте...
Проверь клемму которая на генераторе с заде прикручивает толстый черный провод от аккамулятора. Он частенько окисляется.
И рекомендую использовать РР которое по паспорту идет. При этом оно должно полностью соотвествовать. Ни каких лампочек и т.п. Нормальный РР ваглидит примерно так полностью залит лаом, лапки которые прикручиваются к котпосу авто ТОЛСТЫЕ примерно 1мм. и никаких лампочек. Корпус (плассмаса) толстая не гнется.
Да и еще схема РР должена соотвествовать схеме в мануале, ни каких микросем.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
РР наверное читать как РН ? Регулятор Напряжения. или ты что то другое имеешь в виду?
МАКS
11 Сен 2007
158
193
154
НАДО В РР ЗАШУНТИРОВАТЬ ОДИН РЕЗИСТОР (У МЕНЯ БЫЛО НАПРЯЖЕНИЕ 13.5V,А СЕЙЧАС ДВА РР -14.0 И 14.4V(ДЛЯ ЗИМЫ)
Привет землякам !т:drinks:
Какой РР ?
Какой резистор ?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
У меня-аналогичная ситуация.(3110,406,2006)
НАШЁЛ !
Провод от генератора на аккумулятор идёт через блок предохренителей под капотом (с права на подкрылке,если смотреть спереди ) На этом блоке из-за плохого контакта аж всё растлавилось! Короче- надо сходу всё подтягивать ! Просто раньше такого блока не-было.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Какой РР ?
Какой резистор ?
Это рр нужно разбирать -)
Есть ещё рр от Бычка, номер не помню, там цепляется выносной резистор и хоть обкрутись!
На самом деле достаточно двухразъёмного "зима-лето" рр от Энергомаша. Оно в пластиковой коробочке и там два разъёма. С железной коробочкой не путать -) У меня вообще и зимой и летом просто однораъёмный регулятор от того же Энергомаша. Это не реклама, просто у них рр почему-то чаще всего работают, чем не работают. Из проблем - открутился генератор от двигателя...
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
продаются трёх режимные регуляторы напряжения. тупо тумблер с тремя положениями. в одном 12,5 во втором 13,7 в третьем 14,3
приблизительно так. стоит рублей 300.
А я вскрыл РР (высверлил 2 заклепки и снял крышку), и зашунтировал один резистор резистором 6,8 ком,и получил на выход 14,4v.При шунте в 10.0 ком-напряжение равно 14,0v
AlexON
11 Апр 2007
В общем так ,я сам наверно с пол года не мог решить эту задачу . После установки Музы начал замечать что зарядки то и практически нету , всё перекопал . Причина в РР , с патцаном электриком с работы соорудили утройство для проверки РР и поехали по магазинам . Я сам охренел когда проверили штук 20 абсолютно новых РР , ни один небыл в норме хотябы приблизительно . В одном маге продовец нам с полной уверенностью втюхивалчто РР идеально проверял на заводском стенде ,но после нашего стенда закачал гривой . Сейчас у меня стоит трёх режимник описаный ранее от ТАЗА . они есть разные с шоколадкой или со щётками , короче я разобрал свою интегралку выкинул эту таблетку и припаял провода от новой ( РР выносная ) . Сейчас полный ништяк ,сам регулируешь какая тебе зарядка нужна . Короче парни не морочте головушку ставте нормальные вещи и не горюйте . Всем удачи !!!:ok:
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ответ: Помогите с напрежением...
а не кто не замаричивался установкой трехуровнего регулятора на генератор Элтра 5122.3771?
Проблема в том что по ходу дела нет стандартных трехуровневых регуляторов для данной модели генератора :(
Добавлено через 39 секунд
PS может есть все таки выход?
Peacock
25 Окт 2007
220
BonsV, зря менял генератор, у тебя сгорел первый диод выпрямителя. Такаяже ерунда случилась. Неделю ездил и доездился...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
У меня-на генераторе-14в. на аккумуляторе-12.7.
Разобрался!На моём 406 в отдичии от 402 (где подобного никогда не было ) провод от генератора идёт не на аккумулятор,а на колодку с предохранителями.А там-плохой контакт и вообще болты ржавые!
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
вот поставил я себе 3-х уровневый регулятор, теперь у меня напряжение в порядке.
Всем большое спасибо за помошь
:drinks:
serg34551
5 Ноя 2008
плохая зарядка на 406 движке
12 Вольт больше не поднимается на старом генераторе поставил новый тоже самое кто знает что может быть?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: плохая зарядка
Плохая "масса" между двигателем и кузовом.
Проскальзование ремня генератора
"Мертвая АКБ"
Диодный мост Гены
Щетки Гены
Обмотки Гены.
Вот и все варианты...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: плохая зарядка на 406 движке
Вопрос? а как проверялась зарядка если при помощи вольтметра на панели то это не показатель он часто очень часто показываеи погоду вместо напряжения!:drinks:
