Колёса ГАЗ 31029
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
Доброго времени суток. Имеется ГАЗ 31029, к которой предыдущие владельцы приложили свою руку. Спереди стоят родные Волговские штампы 14", сзади поставлен мост от 3110 (?) и штампы 15". Получается спереди имеем крепление 5х139,7, сзади 5х108. Понятно что это неправильно и это надо переделывать, но всему своё время. Пока сталкиваюсь с проблемой, что на 14" тяжело найти подходящую резину, вернее у нас в городе её вообще нигде нет, даже на заказ никто не возит. Зато 15" навалом любой. Поскольку переделка передней подвески в мои ближайшие планы не входит, вынашиваю идею поставить вперёд какие-нибудь ультрабюджетные штамповки на 15", чтоб визуально не сильно отличались от стандартных волговских. По параметрам (вылет, ширина) более-менее подходят от УАЗика, но у него DIA 108,5, а на волге 110. Как мне кажется, не подойдут, или всё-таки поставить можно? Если нет, если ли какие ещё варианты, кроме переделки подвески и установки проставок?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
у уазовских дисков ЕТ35, а у волги ЕТ6
это почти на 30 мм УАЗовский диск глубже сядет.
скорее всего рулевые тяги будут мешать.
бывают переходные проставки с 139,7х5 на 108х5.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
а еще лучше купи на разборе балку в сборе. я думаю, рублей за 5 можно найти в приличном состоянии
MaxonB
21 Фев 2016
216
29
Купить-то полбеды, её поставить ещё надо. Руки не из жопы, но в гараже нет ни места, ни полного набора инструментов. А на станции за эту работу слупят тыщ 8, если не больше.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
гараж можно арендовать на сутки. можно без ямы.
замена балки даст тебе шаровую подвеску, 15-е колёса. дисковые тормоза.
а искать диски под 15 резину нет смысла.
запаски-то всё равно надо будет две.
лучше уж тогда переходники ищи
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Можно оставить шкворни, но перейти на 15 подвеску. Тогда балку можно не менять. Достаточно будет заменить верхние рычаги, и прикрутить стойки с дисками и ступицами 3110.
