Проблема Не регулируется клапан
dimonxoxa
31 Июл 2011
11
Всем доброго времени суток. Проблема началась с того, что на холостых стали плавать обороты, а на высоких оборотах двигун стал рычать. Карб недавно остраивался мастером вместе с зажиганием, да к тому же клапан какой то подстукивает, ну думаю наверно толи недожимает, толи,пережимает, ну в общем мне просто нужен был повод что туда залезть и убрать этот мерзкий стук. Вскрываю, и что я вижу-на первом котле, на выпускном клапане у регулировочного болта шляпка оторвана от корпуса: Шок:. Ну ладно думаю, не беда, мчу в магазин покупаю этот болт и один про запас, меняю, вновь начинаю регулировку. Дохожу до 2 котла, начинаю регулировать и понимаю что при полностью завернутом болте, коромысло все равно давит на клапан: ( , т.е. клапан остается открытым. Раза 4 провернул КВ в поисках истины, коромысло нажимает на клапан, открывает его полностью, возвращается на место, но не до конца, зазора нет ни какого! Вынул посмотрел штанги, все одинаковые вроде, единственное на что обратил внимание-чашка этого клапана чуть выше чем впускного. Посоветовался с мотористом, говорит мог стакан толкателя закиснуть, но на глаз штанги на одном уровне. Делитесь господа, кто что думает. И да, я по большому счету новичок, так что сильно не ругайте есь чо.
dimonxoxa
31 Июл 2011
11
гбц под 92, ездию на 80, под головкой бутерброд, и удлиненные штанги. я кстати думал об этом, что если старую штангу поставить
Добавлено через 33 секунды
а как стакан проверить?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Чем удлиненные? Оо Есть 2 типа штанг: под 80 и 92 бензин. 92 короткие, доставать не будут вообще. Штангу коромысел снимай, проводи ревизию каждого, изношенные поменяй, мож где на регулировочном болте резьбу съело. А то потом начнутся проблемы... недогрев, перегрев, не тянет, не ровно хх...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
какая чашка?
какая шляпка от какого корпуса я тоже не понял, но раз что то оторвано, значит должны быть обломки которые могли упаасть в толкатель
сбоку двигателя со стороны трамблера крышка на двух гайках
dimonxoxa
31 Июл 2011
11
спасибо что откликнулись. шляпка регулировочного болта от корпуса с резьбой, когда снял, осмотрел болт и шляпку,приложил их друг к другу и понял, что осколков быть не могло. головка под 92, но с 2мя прокладками и алюминевой проставкой, чтоб ела 80. в связи с этим и штанги поставил для 80. поставил вместо штанги под 80, штангу под 92 и все настроилось. ссылаюсь на то, что со временем головка "уселась", т.е. прокладки сжались сильнее. 3-ий день, полет нормальный.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
а вот обороты хх плавают, и все началось после того как заехал на сто карб отрегулировал.
