Взаимозаменяемость рулевых колонок
gagarin
26 Июн 2008
На 2410 муфта рулевая порвалась. В наличии есть редуктор и рулевая колонка от 3110. Подскажите, можно ли перекинуть без особых проблем? Большие ли переделки потребуются?
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
Сыпосибо,будем ставить.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
А после замены рулевой колонки нужно делать развал-схождение?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Рулевая колонка
Развал лишним не бывает!
А если серьезно то если не трогать трапецию и подвеску то не надо.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Re: Рулевая колонка
От 24 волги можно поставит рулевую колонку на 3110?
Смотря какая десятка, но по моему они все шли с карданчиком, а у 24 резинка, короче говоря не пойдет. Можете сами глянуть соединение рулевого вала с валом червяка будет разным, может конечно у вас десятка древняя, тогда еще могут быть варианты.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Рулевая колонка
С старых вариантах 3110 стояла безопасная муфта
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
А какие бывают десятки?У нас по моему она ещё не древняя 99 года...В самом расцвете сил.Поглядим соединения...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Re: Рулевая колонка
Бывают середины 90-ов, думаю у таких возможны варианты, но у вас будет карданчик.
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
А смысл перестановки в чем?
В том что наша стучит,её менять надо,а эту в хорошем состоянии нам отдают.Рулевая колонка стоит то ого-го...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Re: Рулевая колонка
И поставить её нереально?Обидно...
Народ от Форда коробки ставит, от Вольво мосты, двигателя от Тойеты, так что все реально. Можно внутренности пересыпать из одной в другую, вот саму рулевой вал не знаю можно перебросить с 029 (но думаю это лишнее карданчик лучше резиновой муфты). Короче посмотрите на свою и сравните с 24, а там глядишь вопросы отпадут. Как я знаю там должно быть все одинаковое, кроме соединения с рулем и может у вас сошка своя быть.
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
Там стучат всего две конусные втулки. Их можно поменять. Я их выточил из стали (а то там штампованные), и вообще умерли все стуки.
Ага,если знать как...А купить то их можно?
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
на газ 24 колонка длинее сантиметров на 5 ктому же
Если по книгам смотреть,по см.они одинаковые.Люди говорят если переставить наш карданчик на 24 колонку,всё получится...ВОПРОС:СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ??????????????
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Re: Рулевая колонка
Чего-то мы о разном. Рулевая колонка это то что в салоне, а рулевой редуктор он под капотом. Я так понял вы про рулевой редуктор говорите (который под капотом)?
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Re: Рулевая колонка
Нам нужно менять рулевую машинку,которая под капотом.(Он же рулевой редуктор)Мне было сказано "Колонка",я и писала колонка...
