Взаимозаменяемость рулевых колонок
gagarin
26 Июн 2008
На 2410 муфта рулевая порвалась. В наличии есть редуктор и рулевая колонка от 3110. Подскажите, можно ли перекинуть без особых проблем? Большие ли переделки потребуются?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: рулевая от 3110 на 2410
Можно, в сборе с торпедо, кожухом и подрулевыми :). Можно наверное и не в сборе, но некрасиво будет. А муфту поменять не проще?
gagarin
26 Июн 2008
Нет, так как рулевому механизму тоже уже близок конец. А торпеду переставлять, знаю, гемор, лишних сил нет :), еще куча чего надо делать.
Вот меня интересует именно не всборе с торпедой, только колонка и редуктор, если надо, то и с подвесным. Интересует взаимозаменяемость, совпадение посадочных размеров. Редуктор встанет, а вот колонка ...?
Добавлено через 15 часов 55 минут 8 секунд
поможите, подскажите :( очень надо.
gagarin
26 Июн 2008
какие еще дополнительные зап. части нужны?
системы совсем разные: 2410 - муфта, 3110 - карданчик, расположение этих узлов тоже разное, кожухи вроде тоже отличаются. ???
Если кто себе устанавливал, опишите более подробно переустановку. Заранее спасибо!
Добавлено через 17 часов 46 минут 10 секунд
Вчера на морозе снял редуктор и колонку. Сил и терпения хватило только на это.
Возникло 2 вопроса:
1. Навесное от старой колонки (замок, переключатели поворота, выключатель стеклоочистителя + кожух, а также руль) подойдут на новую колонку от 3110?
2. Как быть с звуковым сигналом? на старой муфте был какой-то проводок, на новом редукторе ничего нет.
Поможите, сегодня вечером дубль 2. Машина нужна позарез, выручайте :(.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Подрулевые, целиком вместе с пластиковым кронштейном вешаеш на 31 рулевую колонку, подходят один в один, Замок зажигания тоже, также как и пластик.
Порядок простой. вешаеш рулевой редуктор, цепляешь карданчег, карданчик на рулевую колонку, колонку к кронштейну. подрулевые всборе на 3 винта, замок на 4 болта, втыкаешь колодки проводов, одеваешь руляку и усе))
Про гудок там на рулевой колонке в основании переключателей сделанно металлическое кольцо. на него вешаеш провод от косы твоего автомобиля. а на руле ответная часть (паучок) с штифтом латунным.
gagarin
26 Июн 2008
Спасибо, вроде разобрался :) Действительно все взаимозаменяемо.
вопрос остался только с замком зажигания:
подходят один в один, Замок зажигания тоже.
Правильно ли я понял, что, если поставить старый замок на новую колонку (так чтоб ы все кожухи подошли), то не будет работать запорный (противоугонный) механизм руля, т.к. выемка на колонке 3110 для него находится не прямо внизу как у 24-ой, а немного повернута против часой стрелки враво ?
gagarin
26 Июн 2008
эээ...завтра сравню
Хочется очень сильно ругаться матом :mad1: ....
Kit88, зачем советовать того что не делал? Вчера вечером в позе ... в -10 поставил редуктор, пыльник в салон - прикрепил, колонку к карданчику - закрепил клином и... все ... дальше .. один только мат :mad1:!!!
крепление на колонке от 3110 к торпеде находится намного ближе к рулю, т.е. никак не совпадает с отверстиями на торпеде.
SOS !!! кто действительно переставлял колонку от 3110 на 2410, помогите советом как быть дальше? у меня есть пару идей, но может кто опытный подскажет верный путь!!!
Добавлено через 49 минут 10 секунд
SOS !!!
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Еще вопрос:
Старый редуктор можно было за сошку крутить с усилием, новый практически не поддается, очень туго. Это нормально или у нового новго редуктора сильный износ?
Kit88
12 Июн 2008
124
183
блин скакого оно у тебя не совпадает если у меня совпало а ? прорезь крепления колонки продольная! и длинная! так что все встало! насчет замка не помню.. щас сравнил прорезб замка зажигания на 1см смещена.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
а у тебя кстати шпильки или болты крепят рулевую колонку 2410? у меня просто были болты.. а на прилавке у меня колонка со шпильками..
gagarin
26 Июн 2008
Блин е-мое, не знаю как! вот не совпадает, от отверстий до крепления на торпеде где то 2 см!!! и крепление на колонке 3110 выпирает сильно от торпеды. т.е. либо резьбу делать на торпеде что не вариант, или как-то удлиннять крепление. другого выхода не вижу . я не думаю, что труба колонки как-то сместилась относительно вала, это точно не возможно.
Колонка крепится на болтах.
gagarin
26 Июн 2008
Help!!!
Подскажите, может разные модификации колонок встречаются?
Добавлено через 16 минут 58 секунд
Вобщем я отпилил края кронштейна крепления рулевой колонки от 2410, просверлил отверстия и прикрепил их к кронштейну колонки 3110 (тем самым удлиннив его). И всю конструкцию на болты привинтил к торпеде.
bot
6 Ноя 2008
29
Я переварил хомут крепления от старой колонки к колонке 3110 кожуха колонки оставил 3110 муфта сбрасывателя от 2410 на 3110 не подходит внутренний диаметр у 3110 больше
(Ставил гур 3110 в 3102 ст панель)
gagarin
26 Июн 2008
да переварить хомут - хороший вариант, но пока возможности нет - прикрепил на болтах. Втулку сбрасывателя поставил от 3110.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
gagarin, я сделал проще: взял две пластины от задних тормозов (кат.№ 20-3501030), соответствующие гаечки/болтики - стало как влитое. Затяни только получше, чтобы не болталось.
gagarin
26 Июн 2008
По сути я сделал тоже самое, только вместо пластин от задних тормозов использовал кронштейн от рулевой колонки 2410 (отпилив две половины от него и приспособив как удлинители)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Хочу поменять руль
И да прибудет с Вам великая сила! Наконец-то нашел компанию оленеводов. Просмотрел всю ветку - простите если дублирую, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Хочу поменять руль (3110) с наименьшими трудовыми затратами. Основные критерии: чуть-чуть поменьше (не спортивный, а именно чуть-чуть. При моем росте 190 см - коленки приходится в стороны раскорячивать), и кнопка бибкалки по центру (лучше если будет подушка). Подскажите, пожалуйста что лучше спрашивать в магазинах учитываю не особо высокую компетенцию продавцов. (Все как один говорят, что от 31105 подходит - однако это не так).
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Re: Хочу поменять руль
насколько я знаю от 31105 действительно подходит если у нее салон такой же как у тебя, от рестайлиногового салона не подойдет
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ниче не понял. А салон причем? Я без понятия какой салон в 31105. В моей - наверное обычный. 3110 2002 г.в. Нашел пару тем в этом форуме - многие говорят, что не подходит. Однако не знаю кому верить.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Frandale, Действительно, если имеется ввиду рулевая колонка от 31105, то она не подойдёт к 3110. На 105х даже с салоном 3110 стояла другая рулевая колонка, главное, на валу шлицы под рулевое колесо были по окружности меньшего диаметра, чем на валу 3110. По-моему, отличие колонок только в этом. Рулевые колёса 3110 и 3105 невзаимозаменяемы...
