Стук при повороте руля!
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Стук при повороте руля...
Проблема моя такова, крутишь рулем в любую стороны, буквально полоборота и издается щелчок (металический стук), что думаете? Мож маятник поменять, думаю он виноват...
До ТО такого не было, приехал, сказали поменяй маятник, поставил второпластовые втулки, пошло-поехало... Потом поставил металические, ещё хуже...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Re: Стук при повороте руля...
Посмотри редуктор. Такая же проблема. При повороте, происходит смещение вала сошки и стучит. Пусть кто нибудь резко вправо влево рулем покачает сильно и резко, а сам посмотри. Сразу все видно будет. Как вариант можно подтянуть гайку регулирующую люфт. Но мне не помогло.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9383
Ohara
3 Май 2009
Машина отца т.к. ярый фанат Волги =) Поясню... После ночной стоянки сажусь в машину, завожу...Начиная плавное движение вперед, поворачивая руль вправо (из-за особенности места на парковке) слышен очень сильный щелчек спереди.... и все за весь день тишина и больше его не услышать...пока машина опять долго не постоит(ночь). Подскажите может есть какие болячки, особенности конструкции. Авто Газ 31105 за 4 года 18тыс накатал =)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Причин таких стуков масса. К примеру ослабление крепления балки (судя по пробегу)
Что-то я сомневаюсь что ослабла балка, и вряд ли такое может быть, пробег у машины не большой...
А по поводу стука уже много чего описывалось, причин может быть масса: трапеция, рулевая колонка, сам ГУР, ну и в самой подвеске тож может быть...
mefody
27 Апр 2009
39
24
При 18-и тысячном пробеге? В ралли машина чтоль учавствовала?
А вот ослабление нижних болтов крепления балки очень частая вещь. При повороте руля появляется щелчек.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
mefody
27 Апр 2009
39
24
Поподробнее можно?
Ослабление затяжки нижних болтов крепления балки является причиной щелчков при повороте руля на месте. Лечится затяжкой оных. Берется головка на 22, удлинитель, вороток, труба подлиннее и затягивается 4 болта.
