два вопроса???
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите:
Вопрос №1: можно ли поставив противатуманку на задний бампер подключить ее к лампочкам заднего хода ? надо ставить реле? или просто подключить можно?
Вопрос №2: Вместо предохранителя на 10 А поставили на20 А. И как назло произошло замыкание проводов . Врезультате чего провод который идет на стоп сигналы расплавился. Решили поменять . Вопрос в том , какую касичку надо менять полностью все переднею? или одну из двух? (она ведь там из двух частей)
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
1. Цепь З.Х. не ращитана на противотуманки.При установке фары возникнут проблемы с ГИБДД. 2. Разединив жгуты и прозвонив Ом-мометром будет тебе ответ. Совет: НИКОГДА не ставь предохи большего значения чем надо.
