Большая проблема Как отчистить клей от пластика в салоне?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Раньше в машине было приклеено дерево к некоторым элементам. Основные заменил, но некоторые заменить невозможно, а клей на них держится и нивкакую не отчищается.
Какие есть средства для пластика, при помощи которых можно счистить задубевший и приросший клей? Важно средство, которое не повредит пластик и не разъест его и не осветлит.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Может пластик от клея?:D
Есть сейчас в продаже такое средство как антиклей, вроде помогает
Что за средство? Не повредит пластик? Где продается?
Я спрашивал у консультантов в торговом центре Грант - у них огромный отдел всяких разных средств, но сказали, что от клея ничего нет ввиду того, что почти все средства повредят и пластик.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Оно так и называется Антиклей в маленьком тюбике на подобие супер клея стоит рублей 60 точно непомню я им оттирал клей с корпуса ноутбука пластик остался целым:) ты перед тем как стирать попробуй сначала где-нить с краю в незаметном месте а потом уже если все нормально можно и все оттирать:drinks:
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
А для чего он вообще этот антиклей? И где ты его покупал?
Сдается, что этот антиклей для снятие клея от наклеек на тв/аудитехнику и компьютеры. а мне нужно мощное средство, которое поможет отчистить задубевший клей. И конечно антиклей тоже попробую, если встречу где-нибудь.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Покупал я его в отделе хоз товаров там где клей разный продается, наткнулся случайно выбирая супер клей, оттирал не наклейки а остатки старого клея:)
остатки какого клея? Может спиртом их?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Как я понял там разные клеи использовались. Тот что полегче - тот можно оттереть, а есть и задубевший клей, который ничем не берется.
Спирт разъест пластик и пластик побелеет.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
САНЯ26RUS, а от бензина пластику не поплохеет?
Владелец 3110, я вот что думаю - если клей был довольно термоядерный да и приклеено было давно, то он уже мог попортить пластик, несколько растворив и смешавшись с ним (типа адгезии) и удалить без следов его не получится
Cheshire
15 Янв 2010
79
Возможно, как промежуточный метод, есть смысл попробовать обычной стирательной резинкой. Я, было дело, пальцем оттирал какой-то вроде "момента" - клей скатывался и отходил. Но, увы, следы на пластике все равно оставались.
Natabone
16 Авг 2019
27
Клей от пластика можно отчистить в принципе теми же средствами и способами, что и наклейки. Поэтому держите 13 способов того , как убрать клей от наклейки )
В зависимости от очищаемой поверхности выберите подходящие вам средства, которые пригодятся в процессе удаления следов от наклейки.
растительное масло;
уксус;
майонез;
спирт;
нашатырный спирт;
эфирные масла;
чистящие средства на цитрусовой основе;
средство для снятия лака;
керосин;
жидкость для зажигалок;
средство для мытья стекол;
скотч;
спрей для очистки манжет от Амвей;
фен;
меламиновая губка;
тряпка:
спрей для удаления наклеек «Label off» старая пластиковая карта;
утюг;
листы белой бумаги или салфетки.
Приведем несколько способов удаления клеевых пятен с пластиковой, стеклянной, керамической, железной, тефлоновой и деревянной поверхностей.
Способ 1
Своими руками. Этот метод применяется, если наклейка снимается легко:
1.Несильно липкий след от клея трите пальцами и скатывайте в катышки.
2.Если полностью клей не удален, переходите к нижеописанным методам.
Способ 2
У каждой хозяйки на кухне найдется бутылочка с растительным маслом — это может быть оливковое, рапсовое или очищенное подсолнечное. Используют их следующим образом:
1.Возьмите бумажное полотенце или хлопчатобумажную тряпку.
2.Намочите в масле.
3.Обработайте след от клей.
4.Дайте впитаться — масло размягчит клей и его легче будет удалить.
5.Соскребайте клей от наклейки пальцами, пластиковым ножом или старой картой.
6.Промойте место моющим средством.
Способ 3
Без особых усилий удаляются следы от наклейки эфирными маслами:
1.Нанесите несколько капель эфирного масла на след от наклейки.
2.Потрите тряпкой, скатайте остатки клея.
3.Разотрите место бумажной салфеткой.
4.Повторяйте при необходимости.
5.В завершении очистки воспользуйтесь очистителем для стекол.
Способ 4
Применяйте чистящие средства на цитрусовой основе. В их состав входит лимонная кислота, разъедающая липкое вещество.
Предлагаем несколько вариантов:
1.Средство в виде спрея Промышленный очиститель 3М — подходит для деликатных поверхностей.
2.Мистер Мускул быстро и эффективно удаляет грязь и не оставляет разводов.
Чтобы их использовать, сделайте следующие действия:
1.Нанесите средство она пятно.
2.Оставьте на некоторое время.
3.Сотрите тряпкой или салфеткой.
4.Смойте водой.
5.При необходимости отполируйте.
Способ 5
При очистке от следов наклейки обратитесь к помощи медицинского спирта или спиртосодержащим веществам (водке, духам, одеколону, дезодоранту):
1.Смочите губку в средстве.
2.Протрите поверхность, чтобы растворить клей от липкой этикетки
Способ 6
Пустите в ход малярный скотч. Используйте этот способ, если остатки следов от наклейки свежие:
1.Приклейте кусок клейкой ленты на след от наклейки.
2.Зафиксируйте ленту в руке.
3.Отрывайте резкими движениями.
4.Действие повторите по необходимости.
Способ 7
Чтобы удалить старые переводные наклейки, коллажи, ценники и прочите следы клея на всевозможных поверхностях, используйте столовый уксус: 1.Нанесите уксус с помощью губки.
2.Оставьте на время для воздействия.
3.Соскребите остатки клейкого вещества.
4.Протрите место влажной тряпкой.
5.Повторите при необходимости.
Способ 8
Примените в качестве очистителя керосин или жидкость для заправки зажигалок. Аккуратно используйте эти средства на пластиковых и окрашенных деревянных поверхностях — вещество имеет растворяющее действие:
1.Капните средство на мягкую ткань.
2.Удаляйте остатки наклейки.
3.Протрите влажной тряпкой.
Способ 9
Для застарелых пятен от наклейки используйте фен для волос. От горячего воздуха расплавляется клей:
1.Осторожно нагрейте феном пятно.
2.Пластиковым предметом отдирайте растаявший клей.
3.Намочите тряпку в растительном масле.
4.Стирайте клей.
5.Очищенную поверхность помойте мыльной водой.
6.Протрите влажной губкой.
Способ 10
Если у вас под рукой имеются очищающие влажные салфетки, их тоже можно применить как средство от следа клея. Просто потрите поверхность до полного исчезновения клейкого места. Это — самый простой способ.
Способ 11
Если ценник приклеен к бумажной или картонной поверхности, убрать стикер вам поможет жидкость для снятия лака:
1.Нагрейте наклейку феном для волос.
2.Возьмите пластиковую карту и соскоблите наклейку.
3.Остатки клея сотрите губкой или тампоном, смоченным в средстве.
Способ 12
На любых твердых поверхностях используйте маламиновую губку, которая наподобие ластика чистит стойкие загрязнения. Этот вариант отлично подойдет, к примеру, тем, кто задается вопросом, как удалить наклейку со стекла. Принцип использования следующий:
1.Слегка смочите поверхность.
2.Потрите пятно уголком губки.
Способ 13
Этот способ эффективный для всех поверхностей. Используйте профессиональное специальное средство для удаления любых следов от наклеек — спрей для удаления наклеек «Label off».
