Добрый вечер ,31105 рестайлинг приборка синеглазка,проблема в следующем хаотично скачет стрелка тахометра и спидометра при наборе оборотов ,бывает ещё если при трогание машина заглохла то обновляются суточный пробег и часы,что может быть ?
первым делом...массу почисти.
Окислы могут мешать и на затянутом, тем более там шпилька и кузов крашенные. Попробовать ослабить, пошевелить и затянуть. Лучше конечно разобрать, зачистить, смазать и собрать.на середине пальцами нащупал вроде нормально,
на микасе так и должно быть.,ещё если включается вентилятор(он работает от ЭБУ) охлаждения при заведённом моторе то выключаешь зажигание он продолжает молотить т
если темпиратура падает.Вент через 10сек вырубается.
пока не упадет будет молотит и при повторном включении тоже может сработать.так и должно быть на микасе.нет,если даже не упала ,то при повторном включение начинает молотить заново .
А подключено на низкоуровневый вход или высокоуровневый?тянул отдельно с мозгов провод на тахометр,
