Как слить воду, если не открывается кран.
KozinaK
17 Май 2013
53
63
Не смог я открутить кран, какие форумы не курил. Вопрос! Слил воду через радиатор, снизу кран сливной есть. А в блоке сколько воды осталось? Если патрубок скину, вроде не должно ничего слиться, ибо один фиг через радиатор сливал. Суть вопроса-то, да. =) Как ещё можно слить её, и если так оставить воду (может литра 2 там осталось, хз) на зиму блок не треснет? Вода же в нём не полностью, то есть воде есть куда расширяться.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Supporter, Новый смысла нет, т.к. старый не изношен, а просто закис. Там устройство, как у краника на самоваре. Три детали. Корпус, конус и пружинка.
И не факт, что новый так же не потечёт.
koleso
11 Фев 2012
784
... откручу старый,посмотрю в каком он состоянии,один фиг антифриз менять буду
Притереть надо б , а пока короткий шланг с заглушкой на него одень.
Вместо крана заглушку не надо ставить...
Supporter
2 Дек 2016
Проблема решилась заменой крана,спасибо за совет!
