Сцепление начинает рано(поздно) срабатывать
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Недавно я поменял сцепление-"Триал"(корзину,диск,муфту с подшипником).Когда все собрал и опробывал,то обнаружил вот что:педаль сцепления стала слишком легкая и лишь в самом низу чувствуется выжим.Попробывал тронуться-машина заглохла.Потом кое как приловчился, тронулся с места,поехал,переключаюсь,машина дергается,вообщем сцепление где-то в самом низу,достаточно совсем чуть-чуть отпустить педаль,как машина срасу трогается.Попробывал прокочать-непомогло.Очень неудобно.В чем может быть дело?Со старым сцеплением педаль была тугая и машина трогалась плавно безо всяких проблем.Сцепление заменил из-за износа диска(пробуксовывало).
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Поменял сцепление
Привык просто...к разбитому...
первое -шток отрегулируй в рабочем.....
второе - педаль и должна в самом низу схватывать.. а не в вверху!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
это не плохо, это неправильно. или сильный износ диска, или неправильная настройка штока\педали... ИМХО
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
1.шток на рабочем не регулируется.
2.слышал что когда заменишь диск то первое время может так быть,правда это сказал специалист который всю жизнь отъездил на газ 51 и Зил 130.
3.Ну попробую привыкнуть блин,особенно задом парковаться весело будет!
xxil
3,710
5,187
725
Не регулируется. На главном регулируется. Точнее, регулируется положение педали на вилке главного цилиндра - об этом вам и советуют.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Только хотел сказать "прокачай" :) После любых манипуляций со штоком прокачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прокачивал в одно лицо? :blink: Правильно прокачивал? По штоку там в любом случае запас должен быть нормальный.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
несколько раз тут читал, что продаётся отдельным девайсом регулируемый шток именно на РЦС.
по трабле:
тут одно из двух- либо не правильная регулировка, либо система завоздушена. если с ситсемой ничего не делал, то скорее всего регултровка.
ход вилки должен быть не менее 14 мм. ход педали 145-160мм. свободный ход 12-28мм.
вот картинки и описание:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
1 Прокачай.
2 Убедись что лапка не соскачила с выжимного подшибника.
Пусть кто нибуть понажимает на пидаль, а ты посмотри насколько ходит шток у рабочего целиндра (ход штока по мануалу).
Да и еще понажимай несколько раз на пидаль а потом попробуй включить передачу на заведенном двигателе. Если включится нормально то ПРОКАЧИВАЙ.
Удачи.
Если раньше стояла карзина с пальцами, то сейчас педаль будет мягче.
xxil
3,710
5,187
725
Я тоже слышал. Только не шток ли это с 24-ки, где он изначально был регулируемым?
Данная тема обсуждалась, кажется, на газ-форуме, и энтузиазма не вызвала, т.к. частично отпугивало отсутствие заводских (да и вообще любых) данных насчет того, как правильно отрегулировать шток.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Шок в рабочем целиндре не регулируется и не должен.
Удленять его тож не к чему не приведет. Система так называемая автонастраеваемая.:)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не, мужики, больше похоже, что вилка неправильно поставлена или погнулась. Надо проверить, как уже советовали, ход штока. Но если всё-же всё нормально, можно попробовать и шайбы
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Народ, извините, не по теме немного, не хочется создавать новой темы, купил Тюменское сцепление универсальное 402-406 (корзина) и новый диск сцепления, все нормально было первое время, сейчас же такое впечатление что сцепление немного не дожимает, есть маленькие пробуксовки. В комплекте с корзиной шли 2 шайбы, продавец сказал что они ставятся только на 402-й мотор. Никто не подскажет куда именно эти шайбы ставятся?
spy200
15 Авг 2007
216
У меня он на всех стоит регулируемый и не каких проблем с ним не было а вот полезности от него масса и всего то 45 руб :rofl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
купил себе тоже про запас. 35 р. а какие от него полезности?
и ещё вопрос:
судя по мануалу у нас выжимной подшипник находится в постоянном контакте с лепестками. то есть постоянно поджат . так или нет?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Так и есть, ставятся под опору, только изменений не наблюдаю. И еще вопросик, может это быть из-за того, что корзина универсальная, а следовательно шире, чем стандартная на 402-м, а диск сцепления я купил для 402-го, может воткнуть туда от 406-го и все станет норм?
Tr4vis
4 Фев 2010
Сцепление начинает рано срабатывать
ГАЗ 31029, сцепление начинает схватывать уже на 0.5 см от пола.. Поменяна корзина, ведомый диск, поставлен регулируемый шток РЦС (раздвинут на максимум). Уровень тормозной жидкости на постоянном уровне (течи нет). Помогите пжл, а то уже мыслей нет...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
