О доливке масла в коробку через рычаг
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
На форуме много говорилось, что можно доливать и даже заливать масло в КПП (5-ти ступенчатую) через рычаг КПП, точнее через отверстие в которое он вставляется.
Посмотрев на схему КПП усомнился в правильности такого способа, ибо не уверен масло будет доливаться именно в КПП.
Может быть более правильно долить масла через сапун, неудобно конечно, но зато гарантированно.
На рисунке изложены сомнения - смотрите стрелки
    109.8 KB · Просмотры: 613
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
А в коробку которая идет на машины с новым салоном так проканает? Крутил в руках кулису, что то мне кажется не стечет оно в коробку из кулисы. Я так долил масла в кпп, через неделю остался с рычагом в руках. Кто что думает?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Через кулису не выйдет залить масла. с новым салоном один край корпуса кулисы (где рычаг) находится ниже другого края (где уже стыкуется с КПП).
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
а рычаг в руках - есть болезнь всех волг с новым салоном. решается установкой болта с гроверной шайбой или на герметик. болт стопорящий выкручивается. Дилер в свое время меня заверил, что после этой не хитрой операции повторный обращений не было....
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Кто что думает?
так в модифицированной коробке вроде стоит прокладка типа пластиковой... Не зальёшь-ИМХО. Я поддомкрачивал машину с водительской стороны и доливал через заливное отверстие, причём больше нормы...
mike64rus
26 Дек 2013
171
Замена масла через ж.. через верх связана только с тем, что через штатное заливное не входит весь требуемый объем или его так просто удобнее менять?
mike64rus
26 Дек 2013
171
Бывает гайка не откручивается. Или хочется залить больше требуемого.
С гайкой понятно. Больше требуемого - это как? Стандартный способ не обеспечивает нужного объема масла в кпп?
Gott
11 Окт 2013
544
Есть мнение, что масла, залитого штатным способом не хватает для обеспечения нормальной смазки шестеренок 5-й передачи, а через ручку можно залить больше и обеспечить смазку.
mike64rus
26 Дек 2013
171
А сколько же его лить то? Есть паспортное кол-во, если масла перелить, оно начнет через сальники выдавливаться. Мб правильнее будет сначала налить через заливное отверстие, а если будет шум - долить через верх? Ну или залить ровно то кол-во, которое было слито с "молчаливой" кпп.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня в КПП 2 литра плещется, ничего никуда не выдавливает. В мосту 1,7 - 1,8 литра тоже ничего не выдавливает.
Gott
11 Окт 2013
544
Чем или кем оно будет выдавливаться?
Если посмотреть на разрез коробки, то будет видно, что масла надо залить литров 6, чтобы уровень до сальников поднялся. Давление в коробке атмосферное, так что масло через сальники пойдет только в случае их износа независимо от того штатный уровень в коробке или на литр-другой больше.
mike64rus
26 Дек 2013
171
Ты в двс под пробку масло заливаешь? Есть же коэфициэнт теплового расширения жидкости. Да и пенится оно, даже самое хорошее, необходимо место. Кста, пробку залива открутить не смог. С удивлением узнал, что на противоположной стороне кпп есть еще одна заливная:rofl:. Через нее отлично зашло 1,8 масла. Шума нет, впрочем как и не было.
ГУРУ
12,131
5,472
У 402 и 406 выпуск с разных сторон КПП. Поэтому и две пробки.
Тогда расширится в 4 раза и потечёт там, где рычаг вставляется.:rofl: Исправные уплотнители (манжеты) держат даже при небольшом давлении, а КПП не герметична, давлению взяться неоткуда.
mike64rus
26 Дек 2013
171
Да нет, я о том что и слева и справа отверстие есть и вроде как на глаз они несколько на разной высоте.
Хотя может ошибаюсь.
Мне тоже показалось, что левая немного выше правой расположена.
Weebee
3 Май 2010
534
150
