Бензонасос на 402
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Бензонасос стандартный (не ПЕКАР), слышал, что есть проблема подтекания топлива через мембрану в картер (на рисунке капли указаны синим). Недавно снимал бензонасос и обнаружил, сто со стороны картера (указано красной стрелкой) есть запах бензина. При этом на работающем двигателе при больших/маленьких оборотах из контрольного отверстия (поз. 3 на рисунке) бензин не капает. Так как свободного времени не было, поставил новую прокладку и прикрутил обратно. Теперь думаю, может мембрану поменять? Или легкое подтекание (каплепадение скорее всего) это нормально, просто думаю если бы бензин не тек то со стороны картеа и не пахло бы бензином. Что посоветуете? Переберать или оставить так, может легкое подтекание это нормально... У кого-что-то подобное было? Помогите советом.
    34.8 KB · Просмотры: 327
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Есть на карбюраторе обратка. Вот я и спрашиваю: если поставить электробензонасос её достаточно? Может от печки запорожца насос попробовать на первое время? А там если будет нормально работать то и оставить его. У меня их 2 или 3 штуки точно есть. С чего брать плюс на бензонасос? С замка зажигания, или ближе где есть такой, который размыкается от зажигания?
7 Июн 2013
1,180
От Запора может не хватить, только если на холостые-насос у него качает только на печку бензин, а камера там маленького объема. Ставь от 406 смело, только плюс с любой точки зажигания на насос пускай через оба нагрузочного сопротивления от 2401 ( для контактной системы). Если все-таки будет переливать-придется сверлить обратку в штуцере сверлом на 1 мм.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Не совсем понял, объясните как то попроще, т.к. я новичок, может поэтому не понимаю.
Где находятся любые точки зажигания, через какие сопротивления, и где их взять? У меня 29ая с бесконтактным зажиганием. В каком штуцере сверлить если что?
Или всё же купить новый механический бензонасос и не морочить голову? Пекар или ШААЗ, что лучше? Есть ли сейчас новые ШААЗовские насосы?
24,193
Читай тему с первой страницы.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
А про электрический насос для 402 есть вообще отдельная тема с рассуждениями, реализациями и отчетами.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Похоже "Пекар",на нем под штуцером входным сетка мелкая стоит, глянь, мож забита.
Да-да... спасибо те большое... в одно прекрасное время тык-пык - и не поехала... думал даже что в бак что-то подсыпали.... снял ету сеточку продул с баллончика (очиститель карба), там стока какашек вылетело прям на руку, караул!!! Потом вс1 норм .. :)
