Большой расход бензина на змз 405 евро 3
GRIFON
6 Июн 2009
24
Парни что может быть не так ? Расход газели 2705 не гружёная 23.4 литра на 100 км по городу . Двигатель 405 евро 3 . 4 дня назад поменял датчик расхода воздуха, дроссельную заслонку, датчик температуры , поменял датчик распред. вала , поменял форсунки , поменял свечи, выставил метки по транспортиру, поменял топлевные фильтры, поменял насос поменял, клапан обратки, поменял датчик скорости , поменял фильтр воздушный . Двигатель работает ровно температуру показывает 84-85 , стиль езды спокойный .
Что нужно посмотреть или поменять ? какую прошивку ставить?
15,242
8,672
клапан обратки
Это что?
Мотор 405 Е3 это на Газели 40524, у него нет обратки с рампы. Обратка на этом моторе идет после фильтра тонкой очистки обратно в бак. В модуль насоса на обратке встроен регулятор давления на 4 Атм.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
или все таки менялся не весь модуль насоса в сборе, а только в нем насос, регулятор давления, фильтр?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Как получена цифра?
GRIFON
6 Июн 2009
24
Это что?
или все таки менялся не весь модуль насоса в сборе, а только в нем насос, регулятор давления, фильтр? Нет не взборе а по отдельности покупался .
Как получена цифра?
проехал 174 км запраави 40.6
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Это что?
Как получена цифра?
Менял все по отдельности . Проехал 176 км заправил 40.6 или 41.06
15,242
8,672
поменял форсунки
Какой должны быть производительности?
Какой производительности стояли?
Какой производительности поставлены?
По стрелке? Надо по данным в ЭБУ. Может мотор все время в прогревочном режиме, где обогащенная смесь, не учитываются данные с датчика кислорода и т.д.
Давление топлива после этих манипуляций?
В принципе, можно долго гадать. Если нет бортового компьютера и жалко на него денег, то на диагностику. Только на хорошую диагностику, а не просто посмотреть на наличие ошибок. Нужно что бы смотрели именно параметры с датчиков.
Добавлено через 1 час 5 минут 36 секунд
Чек? Или "так у всех горит"?
По лампочке возможно считать коды ошибок, если они есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=885721#post885721
7,907
3,801
GRIFON
6 Июн 2009
24
С какой целью менялось всё перечисленное?
За сколько был куплен ДМРВ?Какой стоял до этого?
Менял все что стояло не оригинальное или не работающее . датчик дмрв покупал в районе 5600 если память не изменяет а стоял тот который 2500 стоил
7,907
3,801
"Внутренности" ДМРВ,который сейчас стоит можете здесь выложить?
