пропадает тяга, дёргается при четверти бака
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Пока стрелка топлива не опустится до четверти бака всё отлично, но как только стрелка подходит к 1/4 начинается ад:
Машина начинает дёргаться, обороты падают и двигатель не реагируют на нажатие педали газа.
Если кто то сталкивался с такой бедой то поделитесь как решили проблему!:help:
Самодиагностика выдаёт только 73 ошибку с которой машина катается с прошлого лета
Двигатель ЗМЗ 405.22
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
если погружной бензонасос (модуль) то скорее всего может быть 1) засорена сетка на нем, 2)протерлась полиэтиленовая гофрированная трубка от модуля до бензонасоса и при снижении топлива в баке до места повреждения тупо глотает воздух, 3) создается вакуум описывать из за чего не буду но проверить можно просто открыть заливную горловину и попробовать если пойдет то просто просверлить пробку.
Если все это не поможет тогда возможно сам насос пришел в негодность обычно случается когда кончается бензин ( чего нельзя допускать на данной системе питания)
73 ошибка на вскидку что то с лямдой и смесь по моему богатая могу ошибаться конечно нет под рукой справочника...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Она и есть. Богатая смель по первой лямде. Хотя она одна. Частенько выскакивает.
Так же случаеться. Потом загораеться чек и машина едет. Выдает ошибку 73. Сбрасываю ее с БК. и езжу дальше. Но у меня от уровня топлива не это зависит.
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Это было обнаружено при вскрытии бака, сетка напрочь была забита подобным дерьмом .
Сетка была напрочь забита, субстанция которая напоминает песок с глиной в перемешку
До чистки по трассе 3-4, после чистки. 4-5 .
