Треск при разгоне
Дмитрий074
25 Июн 2013
18
45
Что может быть? При резком разгоне при повышении оборотов выше 3500 оборотов появляется стрекот спереди, предположительно из двигателя. Шумит только при интенсивном разгоне, при постоянных оборотах посторонних звуков нет. Бензин 95.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Выпускной коллектор, или треснул или приемная труба ослабла. Трескается, как правило между третьим и четвертым цилиндрами. Сними защитный щиток и посмотри.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Детонация,однако..
Детонация на 95-том на исправном моторе ? На исправной Крысе такого не бывает. На 92-ром - 90% Крысомоторов с Моторолами Е 2 детонирует, но не на 95-том ! Я свою как только не провоцировал - нет звона от детонации, только зад ниже прижимает. С Микасами можно услышать всё, что угодно.
Звон из мотора и стрёкот - сложно перепутать.
А стрёкот бывает действительно от вибрации трещин на выпускном тракте - это почти на всех бензиновых так.
15,242
8,672
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Я такого не наблюдаю, даже в жару и с перегрузом.
Судя по твоему "досье" под аватаркой, у тебя тоже Моторола.
Ну ли бо ты не входишь в эти 10%, либо у тебя действительно хороший мотор ( ПРАВИЛЬНО собранный - с правильными зазорами и с правильным маслом под эти зазоры) ! Или ездишь на хорошем 92-ром ! Из моих трёх объяснений можешь выбрать любое - и оно будет правильным. На наших заправках только 1-2 бензина 92-рых не детонируют из десяти, и это многие подтверждают.
Удачи! И долгих лет твоему мотору!
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Мотор слегка перебран моими руками. Масло только ликви моли спешл тек лл 5-30 или молиген 5-30. Бензин только газпромнефть. Пробег 460 000. До переборки детонация была и на 95.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
оборотов на разгоне бывало.
Сергей приветствую! При каких оборотах наблюдалась ?
Добавлено через 7 минут 8 секунд
С такими характеристиками предположу, что ты забыл добавить : от замены и до замены уровня хватает и не доливаю. Хороший мотор.
Стоп ! Так тыж у Леонида в Нижнем перезаливал свой ЭБУ? Тогда и не будет детонации ! Это только плюс мотору - пусть катается !
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Сейчас литруху доливаю, но это грешу на дырявую клапанную крышку. Стойкой крепления жгута протерло. Менять лениво попробую залепить чем нибудь.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
За 5 000 уровень уходит.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
На детонацию сильно влияят количество нагара в камере сгорания. Поле ремонта,с чистой к.с.,детонации не будет и на 92м как не топчи педаль. А по мере образования нагара,от его количества,может звенеть и на 95м. Это не раз проверено,и не только на крайслере.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Согласен. А нагар образуется из за неправильно установленных на заводе поршневых колец.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вот раньше тоже так считал. Но начал сомневаться когда вскрывал движок,в который сам ставил кольца правильно и видел что они стоят как попало. Потом наткнулся на это. Прочтите внимательно,они пишут что кольца вращаются в канавках при работе. И правильная установка нужна только для первого запуска. А комбельшмит в этом очень хорошо разбирается.
Блин не получается загрузить вложение.
15,242
8,672
Давно это было, но сильно мотор я не крутил, хотя в натяг тоже не насиловал :) Где то в районе 4000, может чуть больше. Думаю что это именно сажа от масла так себя ведет, так как не особо от бензина зависило.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
    62.2 KB · Просмотры: 16
Дмитрий074
25 Июн 2013
18
45
Понял, посмотрю на выходных
