Проблема Как заменить бензонасос на крайслере
Seryi
17 Мар 2009
Здравствуйте!
Помогите разобраться. ГАЗ-31105 с Крайслером. Хочу заменить топливный насос. Ни разу не делал ничего подобного.
Читаю умную книжку с фотографиями. Там пишут, что сперва нужно отсоединить реле включения бензонасоса и рядом фотка с двумя реле расположенными возле расширительного бачка. А у меня там вообще нет никаких реле. Потом нужно якобы завести мотор и дать поработать, пока сам не заглохнет. И еще пару раз процедуру повторить. Это нужно чтобы снять давление в трубопроводе. И при этом есть примечание, что если машина 5-6 часов простоит, то давление в трубопроводе падает практически до нуля. Не пойму к чему это? К тому что через 5-6 часов можно заморачиваться с реле и просто все снимать или что-то еще имели ввиду? Помогите разобраться кто этим занимался. Где вообще на моей машине это реле? Или через 6 часов можно смело все разбирать и ничего страшного не произойдет?
Заранее благодарен, Сергей.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ну секс даже с автомобилем бывает в первый раз :)))))
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Наверное, у вас рестайлинг? Тогда поступите проще: отсоедините не реле (его трудновато будет найти), а предохранитель. И
Добавлено через 41 секунду
К тому, что через 5-6 часов уже можно и НЕ заморачиваться с реле.
Добавлено через 17 секунд
Именно так!
7,908
3,802
Вы озадачились малоактуальной проблемой.Для начала попытайтесь открутить болтики крепящие топливный модуль к бензобаку.А там проблема обесточивания ЭБН покажется вам сущим пустяком.;)
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Если рестайлинговый салон, то предохранитель №9.
Отключить его гораздо проще чем манипулировать с реле, которое находится в ногах водителя, на боковине.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Seryi, если по фэн-шую, то надо предохраниетель ЭБН вынуть, и позаводить машину. Если по практике, то можно тряпочкой трубочку обмотать и снимать её потихоньку.
Про болтики, точнее винтики, тебе правильно сказали - они под шлицевую отвёртку и, т.к. там всё имеет свойство маленько приржавливаться, их хрен отвернёшь. Придётся прибегнуть к извращениям - ударной отвёртке (смотри искру не высеки, лучше водичкой окропи), ещё чему нибудь, может придётся бак снимать.
В прошаренных сервисах эти винтики заменяют на винтики/болтики с шестигранной головкой - чтоб потом не париться.
Ещё из приколов - бывает, чтобы нормально добраться до левого винта придётся немного отогнуть пассатижами краешек пола в багажнике - он потом легко загибается на своё место.
warlam
24 Ноя 2011
12
17
ВДшка рулит. Торопиться не стОит-полил,пошатал отверткой(осторожно,чтоб им головы не свернуть),полил,покурил. У меня таким макаром полдня ушло,но откисли благополучно.
Купил под шестигранник болтики НЕРЖАВЕЙКУ. С тех пор головняка не имею.
Seryi
17 Мар 2009
Спасибо всем за советы!
Бензонасос поменял. Действительно, не надо было заморачиваться ни с какими реле. Откручиваешь защитный кожух в багажнике. Провода отсоединяются от бензонасоса очень просто и он становится обесточенным. Пару-тройку раз завожу двигатель, он быстро глохнет. После чего беру тряпку и обкладываю ее возле трубок, идущих к насосу. Нажимаем фиксаторы на концах тубок и снимаем их. Немножко бензина вытекает - тряпка все промокает. Снять крышку самого бензонасоса действительно непросто (как меня и предупреждали) - винты все ржавые. Из 8 смог открутить только 6. Ради оставшихся 2-х поехал за ударной отверткой в магазин. Помогло :) Винты конечно выбросил. Заменил их на болты, чтобы в случае чего уже обычным торцевым ключем работать. Дальше все просто вынимаем насос, ставим новый и все в обратной последовательности.
Про очистку всех крышек от ржавчины, их окраску и обмовиливание всего что видно подробно писать не буду :), это уже на любителя.
Спасибо всем кто помог советом!
Seryi
17 Мар 2009
А вот результата к сожалению никакого. Я об этом уже написал в другой теме, которую поднимал еще месяц назад.Я думал что в нем проблема плохого пуска двигателя. Оказалось насос тут ни при чем...
SergeyU
4 Окт 2011
22
Добрый день всем. При замене топливного насоса, без замены модуля появился вопрос. Там от бензонасоса шланжик идет, мне сказали его менять и сажать на горячую. Подскажите каталожный номер гофрированного шланжика. Не могу найти нигде.
Paham1
15 Дек 2012
51
По номеру не подскажу. Я покупал год назад в отделе АвтоВАЗа. Один в один..
ALEKC54
19 Сен 2008
@SergeyU, а сам бензонасос где брали? Какой у него ID?
Имхо от лукавого всё это - надо брать модуль всборе и не париться.
А смысл? единственное что там не поменять(и то помоему есть модули со съемным регулятором) это регулятор давления. Сам насос стоит около рубля, меняется элементарно, а модуль в сборе сейчас наверное рубля 4
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
@ALEKC54, смысл в том, что насос как раз меняется не элементарно. Не помню как он вынимается из модуля, но шланг там посажен одноразово, неким заводским способом. Точно так же и надо сажать новый шланг - с чем и столкнулся человек выше по тексту. Типа надо на горячую снимать/одевать. Тут встаёт вопрос чем греть (раньше про строительный фен писали), как греть, сколько греть, где греть и тд.. Это не просто гайку отвинтить.
Посему лучше переплатить 2т.р., чтобы не встать зимой на трассе. Кстати экономия 2тр делённая на срок службы насоса - это вообще копейки. Да и отдельно сеточку менять не надо будет.:)
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
У нас элементарно, он на защелках стоит, шланг тоже не особая проблема, насчет сеточки я бы тоже особо не переживал(я у себя менял модуль сетка была практически чистая-машине было 4 года), покажите мне чела у которого сетка так забилась что насос перестал качать? У меня товарищ менял насос на Пыжике(модуль в сборе стоит более 10к), поставил какой-то наш, толи от Газа толи от Ваза, при этом ему пришлось мудрить с креплением насоса потому что наши туда без переделки не входили, нормально он у него отходил больше года пока не продал авто. И экономия там не 2 тыщи а поболее получается по сегодняшним ценам
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
@ALEKC54, кто там колхозит чего - мне лично пофигу. "Иномарку" купил, а на обслугу денег нет? Ну это обычно бывает...
Шланг у нас можно снять и одеть, но вот за то как он там держаться будет после этого я не ручаюсь - вот я про что.
Насчёт сеточки - я так понимаю ты машину б/у брал или просто не заметил. Вцелом, да, если не заправляешься на левых заправках, то всё должно быть ок, хотя по СК её надо менять раз в 60-80 ткм( не помню точно). Однако есть нюанс. Открой крышку бензобака, посмотри на неё изнутри - голый металл. А с завода она была покрашена в чёрный цвет такой краской, что после первых сотен км отслаивалась и проваливалась в бак. Это у всех так было. "Благо" что модуль на том же пробеге раздавило баком (тоже общая детская болезнь). Когда я менял модуль - в заборнике были те самые чёрные шкварки...
Дык а какой насос то люди ставят? Он вообще подойдёт хотя бы в теории по производительности например???
Насчёт экономии - цена модуля 3100-3500 в зависимости от производителя. Цена насоса, по вашим словам - 1000р. Т.о. экономия 2100-2500р. Срок службы насоса - самое малое лет 5, итого самая большая экономия = 1р 36к в день... Купил бутылки пива - в 40 раз перекрыл данную экономию!)
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Это все лирика, скажи ещё что все Крысоводы покупают запчасти только Мопар))) покупаем конечно, и то только потому что у нас дублей мало и не всегда они в прямой доступности, а так бы катались как все на китайских дублях(((
Модуль у меня был меняный скорее всего, да, у меня его тоже подраздовило(поскольку пред владелец оставил крышку бензобака от Е2 без клапана) и я его еще доломал пытаясь снять регулятор давления(зачем хз?((( решил поменять для профилактики)
Цена странно, особо не подросла на ЭБН, я покупал где-то за 3000-3500 четыре года назад(модуль СОАТЭ) сейчас он стоит 4500, есть и подешевле 3000-3500
По производительности все можно подобрать, если так шланг напрягает там можно поставить на него любой хомут
И считать экономию по годам неправильно, когда у тебя что-то ломается тебе нужно 3-4 тысячи сразу а не в течении 5 лет((( и это с учетом что ты все сделаешь сам а не на СТО
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
@ALEKC54, да, я стараюсь покупать только мопар. Да и ты, видимо, тоже. Сам "пошутил", сам и опроверг тут же))). А если б кроме китая ничего не было - разумеется брали бы его!))
Крышка от е3 синяя, тоже с косяком была - плющило баки капитально. У меня так было на пробеге 140км.
Насчёт производительности типа можно подобрать, но вопрос то не в этом был, а в том какая производительность нужна? Опираясь на какие цифири подбирать?? Кто их чётко знает???
Насчёт хомута, можно, об этом писали и ранее. Но это не завод уже будет. Вдруг хомут слетит или трубку перетрёт, или ещё чего. Может это вряд ли - но вдруг! Маловероятно? Может быть, тем не менее в жизни бывают нюансы.
У меня, например проблема была, может читал, года полтора назад. Проблема заключалась в том, что если в баке оставалось литров 10, и если при этом заглушить тачку, то потом не завести (если не влить литров 30). Видимо всасывающий шланг треснул где то - безо всякого "лишнего" металлического хомута! Очень неприятно я один раз встрял с семейством, с грудным ребёнком. Больше не хочу так.
Насчёт трат - тоже не совсем верно. Да, нужны деньги на "единовременные траты". Но всёж это не на один день делается!
