компрессия?
андрей 68
23 Мар 2014
33
47
Всем доброго времени суток!. Уважаемые волговоды, помогите советом или ссылкой. Двигатель змз 24Д 92 бензин. Троит, двоит, не тянет.Иногда "пробивает" и едет нормально. Свечи новые, искра нормальная, замена крышки траблера. Компрессия (замеры произвели на холодном двигателе) 1- й 8,6, 2,3 - 9,0, 4-й 9,5. В чем может быть причина такого? Заранее извиняюсь, если этот вопрос уже кто-то задавал, я не нашел.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Трамблёр то не люфтит?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Ещё может балдеть корректор опережения.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Когда, как началось, какое зажигание, какие провода, какой карб?Больше подробностей
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Это еще не критично и работать должен. Проверь еще раз порядок работы цилиндров может по запарке провода перепутал? Свечи в каком состоянии? Впускной коллектор давно протягивал может подсос воздуха?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Не в компрессии дело, ищи дальше: Провода, катушка,карбюратор и т.д.
Motombo
9 Апр 2015
17
44
Компрессия в норме , если что . Должна быть не меньше 7 или 8 кг . Точно не помню .
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Компрессия не в норме, низковато, но терпимо. Не надо путать со степенью сжатия, это разные вещи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ребят подскажите
у меня 406карб во всех цилиндрах 8 очей поровну- я полагаю компрессионным пздц?
можно ездить? или это беда?
и давление у меня не ахти, нагревается и горит до 1000об\мин
научите
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну маловато конечно, если манометр исправный.
тоже плохо. хотя здесь тоже было бы не плохо замерить мех.манометром. но вообще контрольная лампа редко врёт... но сам датчик контрольки тоже имеет разброс по давлению срабатывания.
если во всех поровну, то можно предположить о закоксовке колец. попробуй лавром воспользоваться. возможно поможет. какой пробег движка? на каком масле?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
сегодня перемерил савдэповским проверенным компрессометром.
1ый- 11 очков
2ой- 11
3ий- 11
4ый- 10.5
а на том что раньше мерил китайском- клапан пистит- и больше 8 очков не надавливает
масло люксойл 10-в40
пробег хз
масло не расходует вообще
попробую замерить механическим манометром давление
но подтраивание двигателя имеется на хх
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
1ый- 11 очков
2ой- 11
3ий- 11
4ый- 10.5
ну так совсем другое дело.
подтраивание с давлением масла не связано. если хх 850 оборотов ( ну +-) то лампа гореть не должна.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
з.ы.
надеюсь оба раза мерил компрессию на горячем двигателе?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
мало того что на горячем-так ещё и с открытым дросселем надо....
по теме-даже 8 ещё ничего,это минимум доремонтный,вот если меньше-тогда айяй...у меня 3105 и с 6 очками ездила...)))
в цилиндры залить раскоксовку,масло после неё поменять,прогреть и попробовать мехманометром давление посмотреть....
