Свечи на Крайслер.
bors4all
30 Июл 2007
92
уважаемые волговоды ! подскажите пожалуйста ! какие свечи наиболее актуальны для крайслера ? спецификация и прочее ? всем спасибо !
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Re: свечи на крайслер !
Иридиевые Denso ITL16 кто-нибудь ставил?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Извините, не посмотрел выше...
Uncle SEM, а цена вопроса какая за Denso?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
2000рупей комплект:) хотя у нас и обычные чемпионы по 350р. за штучку торгуют. так что для меня нормальная цена
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Купили машину на 20й тысяче, свечи впервые менял я на 130й, стояли оригинальные с завода.
Купил какие-то по сотне рублей, 10 тыс полёт нормальный.
На машине стоит ГБО, помогает, наверно, им жить долго.
Димасик
24 Июл 2008
67
Пробег 45000 тыр дергался и троил на холодную. Поменял на NGK зазор оставил 1мм что бы уменьшить вероятность пробоя, нак-ов и проводов. 5 тыр откатал ....... епашет " атлична"
    84.6 KB · Просмотры: 181
    93.4 KB · Просмотры: 212
    78.3 KB · Просмотры: 223
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Лучше убери это слово. А то зобанят.
У нас в продаже появились свечи Champion RE16MC по цене 138 руб/шт. По длине свечи нормальные (не Бриск), гайка тоже широкая (не Бриск). Поставил их себе 400 км назад, наблюдаюсь.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
На 20000км поменял чемпионы на NGK(зазоры не выставлял).Прошло 20000км, машину начало дергать иногда, поменял все фильтры, бак снимал все промыл, вот выкрутил, похоже 3 свечу пробило......щас пока чемпионовские поставил обратно ........вроде не дергает, но думаю может дело в форсунках? кто что думает?
Р.s. ВВ провода родные.
    75 KB · Просмотры: 174
    113.2 KB · Просмотры: 167
    81 KB · Просмотры: 159
    70.3 KB · Просмотры: 165
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Как это похоже!!?? ,когда 3 свеча полный пробой и свечи и наконечника
Замена свечи не поможет,там дорожка пробоя на силиконе наконечника
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
ок. спасибо. завтра попробую опять все снять да срезать дорожку, спиртом протереть, да местами поменять. Может поможет!
Евгений63
26 Мар 2008
24
Неполенился и перечитал данную тему с первого сообщения и как человек много лет проработавшим на участке по диагностике ГАЗовской продукции по поводу проблем со свечами ,их заменой и прочим могу сказать следующее. Оригинальные и неоригинальные свечи ходят практически одинаково ! Проблема с отворачиванием (и закручиванием ) свечей решается очень просто : достаточно на свечной головке сторцевать внутреннею конусную часть и немного сделать фаску с внешней стороны. Разумеется головка должна быть из приличного металла и ни в коем случае не из кЕтайского набора или в блистере с уродским карданчиком в сборе и с притороченной пластмассовой ручкой.. Далее : что касается закоксовывания свечной резьбы : с самого начала появления этих двигателей свегда смазываю резьбу перед заворачиванием свечи графитовой смазкой. Никогда и не разу таких проблем не наблюдал !Далее : на мотороловских ЭБУ (те что с тремя занятыми разьёмами и одним свободным ) У них бОльшее время накопления ( для простоты..."мощнее !искра ) отсюда есть ряд пробем ,связанных с пробоем внешней стороны изолятора свечей .Конструктивно полярность обмоток катушки (обоих) выполнена так что на свечи ПЕРВОГО и ТРЕТЬЕГО циллиндра приходиться положительная полярность ВВ (высоковольного ) импульса.Разумеется именно они склонны к пробою (школьный курс физики ) Пробой свечного наконечкиков хорошо видно по беловато серой линии от электрода наконесника в направлении к свече,если вывернуть вышеуказанные свечи ,то на изоляторе отчётливо видно линию пробоя. Такая свеча на выброс . Тут где-то прочитал про момент затяжки свечей ,отвечу ,что так крепко никогда не заворачивал !Такой момент скорее для колёсных болтов подходит ,чем для свечей. Как временная мера восстановления пробитых ВВ наконечкиков следующая : взять крупную шлифовальную шкурку и свернув её в виде циллиндра ,диаметром примерно 8-9 мм выбрать немного внутреннею часть пробитых наконечников.Свечи как правило уже никакому восстановлению не подлежат. Что касается неоригинальных ВВ проводов (тесловские ) ,то они вполне нормально работают. Если есть желание помочь продавцу с планом ,то конечно можно и оригинальные взять. Вообще если всегда слушать продавца ,учтиво спрашивающего Вас :"какого года машина ?" можно довольно существенно опустошить свои закрома без всякого улучшения качества...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Евгений63, внесу одну поправочку по неоригинальным свечам:
Свечи BRISK, которые "подходят" на крысу не только имеют гайку меньшей ширины, но и сами констркутивно короче. Короче на столько, что наконечники ВВ-проводов не достают до свечи несколько мм. Поэтому вывод однозначный - это свечи НЕ ДЛЯ крайслера, а лишь похожи по длине резьбы.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Как я понимаю, резьба свечи закоксовывается там, где она выходит в камеру сгорания, а не в резьбе башки. Неужели графитная смазка помогает и не сгорает в камере сгорания? Чет как-то не верится. :)
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Вот так я и сделал, поменял провода и свечи 2-3 цилиндра местами, провод через который был пробой зачистил шкуркой , и все машина полетела.
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Поставил Denso ITL 16 иридиевые. Продавец сказал, что хватит на 100000 пробега. Двигатель работает ровно, но большой разницы с Чемпионами штатными не почувствовал...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ага. Или до первого паленого бенза.
Таких продавцов шлите лесом.
Я для себя по свечам уже давно сделал вывод - буду их менять каждые 10 000 км и ставить только родные. Смысла за иридиевые переплачивать нет, ИМХО, т.к. они одинаково с обычными засрутся от плохого бенза. Поэтому лучше уж менять свечи каждые 10 000 км., чем катушку каждые 50 000 км.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Tregart, смысл есть, правда небольшой. Штатные чемпионы вполне себе ходят 30 тыщ. Но вот денсо иридиевые гораздо больше мне понравились тем, что у них электрод гораздо тоньше - соответственно быстрее и лучше очищаются. Да и зимний запуск на них получше.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
andrusha7, Немного не в тему:
Перед новым годом хапнул отвратительного бенза на вроде бы проверенной заправке. Итог - машина не завелась при -20°С. Зарядил аккумулятор, сунул грелку под картер - бесполезно. Не завелась, пока не поменял свечи. На тот момент свечи прошли всего 3 тысячи километров.
Так вот отдать ~600р. за внеплановую замену свечей не жалко. Жалко, когда приходится выбрасывать свечи, на которые потратил две с половиной тыщи, а отъездил всего полтора месяца.
