Проблема Как выкручиваются шпильки для установки вместо них болтов
2,259
Как выкручиваются шпильки крышки клапанов для установки вместо них болтов?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Если шпильки прикипают то фиг вы их двумя гайками выкрутите, но там они врятли прикипят, да и шпильковёртом туда не подлезть если конечно не снять саму крышку...
PS а кто такой умный туда шпильки вообще прикрутил? надеюсь не те которыми крепится поддон ато резьбу новую придётся накручивать
sharky19
10 Авг 2008
959
527
накручиваете 2 гайки зажимаете и откручиваете шпильку
Болты туда лучше не ставить т.к. головка сделана из алюминия и если вкрутить болты, может со временем слизать резьбу, там потому и стоят шпильки, чтобы при снятии установке клапанной крышки не померла резьба в отверстиях
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Люди туда наоборот шпильки ставят, у кого вместо них болты :) я вот свернул у себя резьбу аж в двух отверстиях, теперь только герметик масло и держит...
2,259
Вопрос задал потому, что на старой головке стояли болты и выкручивать их было удобно. Сам не раз снимал, а до меня ещё сколько раз снимали крышку неизвестно. Так вот после замены головы на б/у на 2-х шпильках резьба повреждена. Может нарезать мельче резьбу и не заморачиваться со снятием шпилек (вдруг действительно сломаю, потом мороки ещё больше будет).
Интервент
26 Мар 2007
231
для клапанной крышки наоборот шпильки гораздо удобнее болтов. да и технически это гораздо более грамотное решение, по причине, указанной выше.
если на этих шпильках сорвана резьба, просто идиоты закручивали. там не такое большое усилие необходимо, чтобы можно было сорвать резьбу на шпильке.
Dialog
11 Май 2009
124
36
Согласен с автором выше по поводу шпилек - намного удобнее! Есть такие дядьки, которые от воротка тянут пробковые прокладки, в итоге приходится обращаться к дяде токарю:)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
сорваные шпильки выкручиваем шпильковертом (он разного размера бывает) на худой конец привариваем на шпильку гайку и выкручиваем.
Вкручиваем новые шпильки ставим крышку а вместо круглых шайб ставим от ТАЗ классики они такие фигурные, и зажимаем.
Пользуемся в удовольствие, вспоминаем меня "добрым словом" :)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Мне тоже болты (винты правильнее) больше нравятся, ни разу не срывал, там момент затяжки ОООчень маленький дабы крышку не погнуть.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Ну не знаю каку вас правильнее а болт он под ключ стоит на моей 29-ке, а винт он под отвёртку, Стоит у друга на 24-ке, так что у нас все варианты как на ладоне...
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
у нас почему стоят болты и не жалуемся, а насчёт теч не течёт даже с 2-мя сорваными болтами причём оба в последнем ряду...
У меня тоже в последнем ряду сорвана резьба. Текло ручьём, пока не снял, не поставил новую прокладку (предварительно выровняв плоскость крышки молотком и напильником), не обезжирил тщательно и не промазал серым герметиком Permatex (кстати, рекомендую на такие случаи - дорогой, псина, правда). Да, после этой операции машину неделю не трогал - было холодно и надо было дать герметику "встать".
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну да, у меня винты, и на ГАЗ-21 были винты, но машины б/у, не знаю, мне отверткой удобно.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Тут проблема в том, что винты, бывает, закисают, или слишком сильно их затягиваешь, и винты отвёрткой развальцовываются, и вот тогда крайне геморно их вытаскивать. Поэтому предпочёл болты - при наличии головки крайне удобно.
2,259
:yes2::yes2::yes2:Вот про винты и не думал, спасибо надоумили
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
У себя выкручивал шпильки (со слизаной резьбой , чтобы заменить) шпиликоверта небыло крутил газовым ключём№1 не поддавались!мне подсказали что нужно нагреть двигатель а после попытаться выкрутить на гарячую - получилось!!!
