Проблема Ещё раз про реле-регулятор
vsespb
17 Май 2009
630
143
Пользовался поиском но не нашёл ответы на кое-какие вопросы.
Машина ГАЗ 24-01. Была проблема в реле РР350. Мерцала подсветка приборов, тускло горели фары, быстро уходила вода из АКБ. Было повышенное напряжение на АКБ - около 16 вольт.
Заменили на 131.3702-03 (в инструкции написано для генераторов Г250, 16.3701).
Вроде поначалу напряжение было чуть повышенное, счас меряю - сильно повышенное - 18 вольт. С фарами 16 - 17. Что в положении зима что в положении лето.
Если отключить РР - напряжение 10-12 вольт в зависимости от оборотов.
Вопросы:
1. Попробую заменить РР ещё раз. Какое выбрать ? Почему они бывают разные и названия вида XXX.3702-YY ? Чем они в принципе могут отличаться кроме напряжение которое должны поддерживать и тока ?
2. Хочу проверить правильно ли подключен генератор к РР - там есть провода Ш (щётка?) и "+". Как определить какой на генераторе какой (по цвету?, померить сопротивление? по физ. расположению на генераторе?)
3. Хочу проверить генератор, пока не снимая и не разбирая - какие есть способы. Мерить сопротивление обмоток между чем и чем ? Включить мультиметр в режим переменного тока и смотреть не выдаёт ли он его ?
p.s. сделал одну глупость - советовали выключить массу АКБ чтобы посмотреть не заглохнет ли машина без акб. выключил массу - перегорели все габариты и стопы и пару лампочек в приборке - так и должно быть ?
Добавлено через 7 часов 4 минуты 51 секунду
Заменил РР на 58.3702 (написано аналог 13.3702) там есть лампочки диагностики.
У меня:
когда двигатель заглушен - ничего не горит. когда заведён - горит залёная.
А нужно:
когда заглушен - горит красная. Когда заведён - горит красная и зелёная.
написано что если горит только зелёная - это неисправность и надо земенить РР.
впрочем красная у меня вообще не горит.. непонятно в общем.
Ещё померял напряжение на АКБ (двигатель заглушен, масса отключена) -
13.2-14 В - как то много ?
Может повышенное напряжение на АКБ заставляет РР выдавать большее напряжение ?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
1. я ставил какое то "АСТРО" для генератора газ с двумя светодиодиками. кстати очень полезная штука. стоил около 60 рублей. но у меня стояла родная система с одной заземлёной щёткой. купил щёточный узел с двумя клеммами (20 рублей) всё встало как родное
2. без разницы что куда
3.проверить очень легко по светодиодикам из п.1. ну и мультиметром на толстом проводе генератора на оборотах должно быть примерно 14.4 вольта
насчёт массы та же фигня была=))) не я один такой) в тот момент был подключен мультиметр он показал 60(!) вольт. правда это было со старым РР. с новым решил так не шутить
У меня:
А нужно:
может красный перегорел? поидее он включается когда подаётся + от замка зажигания на РР
не должно
vsespb
17 Май 2009
630
143
кажется мне надо RTFM - почитать в подробностях что такое заземлённая щётка и щёточный узел и вообще как генератор работает.
у меня кстати при смене + и Ш реле не работает, так что может в этом проблема (раз + и Ш должно быть без разницы).
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Надо проверить массу генератор - кузов, массу реле регулятор - кузов и АКБ кузов. Также проверить все перемычки - открутить и зачистить контакт. АКБ при выключенном двигателе показывает 13,8-14,0 это как следствие, повышенное напряжение на борту, и АКБ кипит.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Еще легко отделались- обычно РН и один-два диода в выпрямителе безвременно погибают. Такую "диагностику" проводят только при включенных мощных потребителях, как минимум при дальнем свете
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
РН - регулятор напряжения (Реле регулятор)
разницы нет при смене Ш и + на щётках. а на РР на + должен приходить + с замка зажигания и одна щётка а Ш должен идти к другой щётке
doors
10 Авг 2009
51
60
Если есть нормальная Цешка, то можно все опредилить... (какой диод мозга е....)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вытащил провода с генератора из РР, померил сопротивление между ними и массой. У одного 6 Ом, у другого 60 Ом.
Проверил массу РР - нормальная - 0.1 Ом между массой в другой части кузова.
Проверил что показывает диагностика РР при включённом зажигании, но выключенном двигателе - горит зелёный, а должен красный.
Думаю поставить сопротивление (реостат) в разрыв какого-ниюо провода на РР.
Генератор менять на СТО пока не хочу.
Добавлено через 31 минуту 6 секунд
Кстати, если подыскивать генератор - какую модель ? Звоню в магазин, они не уверены какая подойдёт. Есть KENO на 402й, но у меня 24Д двигатель.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
от 402 вообще без проблем встанет, а так по креплениям очень много отечественных генераторов от разной техники подходят, только шкив придётся менять
vsespb
17 Май 2009
630
143
Продаётся для 402го оригинальный 192.3771 65А за 2400. А какие люди обычно ставят, с расчётом чтобы не ломалось ?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
насчёт какой брать не знаю, т.к. у меня в запасе ещё три генератора есть, была мысль поставить генератор на 90А от бычка помоему, т.к. родного иногда не хватает.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Намедни тоже подозрительно стал работать генератор, думал пора ему в мир иной.
Разобрал, стал всё проверять с книжками, приборами...
Сопротивление обмотки возбуждения (мерять прибором серез контактные кольца) - 14 Ом, по книжке 3,7 +- 0,2 или 0,3. Она ? Почистил кольца шкуркой - стала 4 ома.
Посмотрел "среднюю точку обмоток" (спайка трёх концов, закрытая белой трубочкой) смотрю - а на ней потёртости (может на массу задевать) поменял. Всё почистил, помыл - собрал и заработало как положено.
А передумал всего - не опишешь. Да, на холостых в пробке разрядку чуть-чуть показывает, с печкой и светом не "чуть-чуть", но холостые это 600-700-800 оборотов, а рабочие для генартора с 950 начинаются.
Единственный вариант, который может и поможет даже на холостых - замкнуть + и Ш генератора.
P.S. Кроме всего зачистил все контакты (на диодном мосту, клемму Ш, минус, щётки) и сделал КТЦ АКБ.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Снял генератор. Посмотрел щётки - в норме, дополнительного сопротивления обмотке возбуждения не дают. Сопротивление обмотки возбуждения 4 ома, должно быть 3.2 - думаю не страшно.
Как дальше разобрать генератор, чтобы, например, снять шкив ? (ведь его нужно будет поставить на новый ?) В камасутре написано нужен какой-то съёмник - без него никак ?
Добавлено через 29 минут 49 секунд
У меня тоже АСТРО, тоже 2 диодика. Тоже одна щётка зазаемлена. И я подключал реле не меняя щёточного узла. Значит я направильно подключал реле ?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
да там неправильно трудно сделать: + на выход генератора, Ш -на щетку ( шунт). регулятор напряжения должен быть на "земле". А проверить легко. Если закоротить на исправном генераторе + и Ш, то на малых и средних оборотах будет выдавать от 12 до 15 В. Если газануть, то вылетит и до 18-19 В . Так что не надо.
Кстати. Регулятор, вообще говоря, можно любой: жигулевский, москвичевский, газоновский... Они могут отличаться только выводами.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Сравнил схемы ГАЗ 2410 и ГАЗ 2401 - у 2401 одна щётка заземлена, у 2410 - идёт куда-то на зажигание итд.. Пытаюсь понять влияет ли это на способ подключения РР.
Добавлено через 24 минуты 3 секунды
Хм. получается так
Генератор
- (1) плюс
- (2) щётка, которая заземлена
- (3) щётка, которая не заземлена
новое РР
- (4) разъём Ш
- (5) разъём "+"
- (6) масса
(3) было соединено с (5)
(4) было соединено с (2)
следовательно (6), (4), (2) - это всё масса. получается помоему неправильно.
наверное правильно будет (2) соединить с (4), а (3) с (5), (т.е. так же как есть), но убрать заземление с (2).. ? т.е поменять щёточный узел, как сделал FoX-Serpuhov ?
vsespb
17 Май 2009
630
143
Сфоткать не могу нормально, есть только камера на телефоне.
Вроде мне теперь (когда увидел на генератор "вживую") стало предельно ясно что и как подключать. Купил щёточный узел где щётки не заземляются - завтра собираюсь поставить генератор на место, отпишусь чем закончилось.
