не поступает бензин
rohas
30 Май 2008
12
63
история у меня такая.купил новую волгу31105 крайслер и поехал из москвы в питер и обратно . в обе стороны у меня вышло 1500 км.обратно в москву я
заправил в общем 80 литров . по прибытии в москву по приборам показывало остаток топлива четверть бака ,поставил на стоянку (это было
28.06.08)а сегодня с утра машина не завелась (двигатель даже не схватывал) .разъеденил трубку бензопровода и попробовал насосом ,но результат никакой -бензин не пошёл,тогда попробовал компрессором в обратную сторону -в баке никаких бурлений ,только шипение воздуза из горловины .долил в бак 10 литров (стрелка на приборах показывает чуть ли не пол бака )произвёл тоже действие с насосом и компрессором -результат такой же .не могу понять почему насос не качает бензин при 1/2 бака.
может кто подскажет!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: не поступает бензин
А насос-то гудит?Если нет, то начать надо с проводки (наличие напруги на б\н и т.д.) Вообще-то, это гарантийный случай и стоит вызвать сервисменов, а то слетишь с гарантии, а она ой как может пригодиться
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А стоило ли компрессором в обратку дуть , ведь в насосе обратный клапан стоит ?
Я так понял, что насос погружной , нового образца , там кажется имеется гофрированная пластиковая трубка. Её не сорвало компрессором, ведь воздух из бака выходит через горловину ?
rohas
30 Май 2008
12
63
всем огромное спасибо за помощь!!! проверил бензонасос ,стоит нового образца каторых в магазинах пока невидать ,оборвало трубку .выложил бы фото но незнаю как .
7,907
3,801
О как! По всей стране,в деревнях,можно сказать,продают уже с год ,а с в столице нет?Не верю.Всё там у вас есть.Только у вас регулятор давления в насосе,в баке,а не на рампе.Это если в сборе модуль топливного насоса покупать.А если отдельно моторчик,то подойдёт от любого инжекторного ВАЗа.А если проблема только в трубке,то надеть её обратно и закрепить обычным хомутом.На крайний случай кусок обычного бензостойкого шланга поставить на хомутах можно.Проблемы ,в общем-то и нет особой.
Реакции: bear
