Крыслер ! Переделка системы охлаждения, ГРМ, клапанная крышка. ))
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Давненько я не создавал мануальчиков и подобных тем. Попался мне тут пациэнтик, крыса 2006 г.рождения. 120 тысяч пробега. Сейчас и делаю.
del
Ремонт окончен, теперь потихоньку буду все описывать :)
ПРиехала ко мне волга 2006 г.р. с крыской. Цель: устранить течь масла.
После получения всей информации о машине и владельце, пришел к выводу что цель надо изменить. В итоге новая ель: Сделать женский автомобиль, т.е. чтоб ездила от замены до замены масла, а капот открывался только для проверки уровней жидкостей раз в неделю. Иными словами ничто не должно ниоткуда капать. Всем известно проблема течей. Рано или поздно начинает течь. И течет в бОльшинстве случаев ОЖ. Почему дальше напишу.
После осмотра вердикт:
ГРМ менять. (ремень размочалило, и роликам по ходу все 120 тык, ибо смазка в них почти вся испарилась/засохла, можно было конечно набить свежей, но это не тот узел для этих целей.)
Систему охлаждения переделать, но в процессе получилось только модернизировать и улучшить :).
прокладку клапанной крышки под замену.
1. Замена ГРМ.
Как менять ГРМ на крайслере описано в моей темке тут. К ней добавлю то, что купите сразу сальники распредвалов и коленвала. На данном пациенте как видно сальник правого распредвала и коленвала с пробегом в 120 т. не справились. И ВНИМАНИЕ ! шестерню коленвала ремня грм снимать только с помощью съемника на фото3 ( забыл сфоткать это момент :( ). В шестерне есть резьба м6 для трех болтов. У меня был прецедент, поверил книжке, там написано что она стальная. Ну я и взял обычный трехлапый съемник. В итоге даже не успел приложить усилия, как эта сволочь раскололась. Я фиг его знает из чего она, на вид как силумин порошковый порирстый, но магнитится. В итоге купил человеку новую, и заодно этот съемник. :).
2. Замена прокладки клапанной крышки.
Не знаю икалось ли американским конструкторам или нет, но хотя уже не первый раз снимаю клапанную крышку, но количество не цензурной брани не уменьшилось. Вот трудно было сделать ресивер из двух частей как на 406-ом, ну или покороче, чтоб над крышкой клапанной не возвышался. Короче впускной ресивер снимаем. У кого тонкие руки тому удобней будед. А у кого еще и время полно, снимайте вакумник. Без него снимать ресивер вообще плевое дело. Я бы посоветовал приурочить снятие клапанной крышки к дополнительным манипуляциям. Промойте форсунки заодно )))), протяните/смажте стартерные клеммы, можете и стартер снять почистить ))) все открыто, все доступно :).
Сняли ресивер, возьмите ветошь или бумажные полотенца (кстати советую ремонтировать авто с использованием бумажных полотенец, очень удобно вытереть протереть) и заткните отверстия впускного тракта. Приготовте шило, ибо прежде чем открутить клапанную крышку, надо снять кабель-каналы с болтов крепления крышки (фото 7 рисовал как могу:) ). С передним проще, удобный, а вот задний, геморройный. Пластик легко ломается, имейте ввиду.
Снимаем крышку, отмываем чистим, ставим новую прокладку с кольцами и !!! На ГБЦ наносим герметик в точки где прокладка изгибается в вертикальной плоскости и сзади правого распредвала. Заводская стоит тоже с герметиком. Будете снимать увидите. ( Фото 5-6).
С крышкой все )
[DEL]Продолжене следует[/DEL] Продолжение в 23 посту.
    164.3 KB · Просмотры: 119
    124.6 KB · Просмотры: 113
    26.4 KB · Просмотры: 111
    102.7 KB · Просмотры: 111
    113.1 KB · Просмотры: 116
    118.1 KB · Просмотры: 107
    27.5 KB · Просмотры: 85
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Я бы кран выкинул,если есть заслонка холод-тепло,перенес расширительный и датчик температуры поближе к термостату,убрались бы лишние шланги,и поставил бы силиконовые шланги.:rolleyes:Я у себя сделал так и проблем не имею.Заливать антифриз удобней.У меня в альбоме кажется есть фото.С телефона не могу выложить.:(
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Так, междуметье ...........................
........ Тут должно быть очень много не цунзурных выражений и слов. Какая тварь придумала в крысу свечи бош закручивать, и все дилеры повально их крутили. Уроды. Вот что получается, видно на фото. Вот эту я откручивал не только с помощью сточенной (убрана фаска) головы, но и с помощью вот этого ВЕЛИКОГО инструмента по имени лом :yes2: ибо была последняя попытка, т.к. цепляя за сымый краешек, свечи лижутся как масло.
НИКОГДА !!!! не ставте свечи БОШ !!!!!!
    88.8 KB · Просмотры: 108
    78.7 KB · Просмотры: 111
    64.8 KB · Просмотры: 115
    74.7 KB · Просмотры: 112
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
офигеть
загадка/ваши-идеи вам братья волговоды .
двухходовой кран от БМВ (где то тут на форуме проскакивало, вместо электрокрана родного - имеет свойства "зависать"), датчик температуры в доступное место, что б не лазить дабы проверить его, ну и расширительный бачёк перенести куда то поудобнее.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Хрен с ним с водостоком, выпрямит и руками можно, но зато я не буду снимать голову, не буду мудохаться выверливать эту долбаную свечу. И давить так надо, чтоб аж клапан придавило :rofl:
    121.3 KB · Просмотры: 123
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Роял, не покатит, опора должна быть жёсткой, чтоб ничего не гуляло. Ставки высоки. ))))
Евгений, пардон, но я свечу выкручиваю а не поршень толка, :rofl: головка свечная упирается в голову, а клапан.... Скажу по другому, давить до усёру :rofl:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Клаус вертолет, + 1000! Кто не пачкал руки не поймет! Я однажды также имел себя из за умников и тоже злополучный БОШ. Да эти свечи и не работают толком на красюлях.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Они и на 406 не работают и тачку троит ngk самое вроде нормальное, что есть сейчас. :drinks:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Ладно: внимательней читать надо ))) делаю одну машину, возник гемор со свечой. Эти все свечи этой машины. Криворукие сервисы, которые делали ТО на этом авто тупо не смогли выкрутить её и ещё и зализали, и тупо поменяли только три свечи. А эта бош стоит, ещё со времён гарантии походу, т.к. их ставили в 95% у официалов. :)
Спасибо ЛОМу :yes2:
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Да вообще некоторых официалов, надо было мехом внутрь выварачивать, приезжаешь к ним и начинается, у вас колёса не той системы, у вас дворники не фэншуйные, пока не директора не пригласишь, всё хотят за твой счёт отремонтировать.
