замкнул проводку на газели
lexas
15 Дек 2012
блин замкнул магнитолу так терь ключ поварачиваю даже зажигание не горит газель 405 помогите!!!предохранители все целы тогда в чем проблема даже не знаю\
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
алент
31 Янв 2018
27
ребят у меня
. 60а слетел на общем предохранителе
. поставил 90а вместо 60а . стартер крутит панель светит . а двигло прохватывало не заводится а сейчас и прохватывать перестало . подскажите в чем проблема ?
ГУРУ
12,130
5,470
Замыкание осталось.
Надо искать. Отключить всё, что не влияет на запуск. Завести.
Если удачно - заглушить и аккуратно по одному ставить предохранители на место, наблюдая за вольтметром.
Искать в цепи, при включении которой напряжение резко падает.
алент
31 Янв 2018
27
искра есть хорошая бодрая. двиг-405
@Вольга,
@Вольга, схемку можно какие не влияют на заводку?
на вольтометре на данный момент 12и5 в
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ребят у меня
Надо учиться думать и искать, искать и думать по схеме электрооборудования автомобиля. Благо на наши авто есть схемы, как
плакаты. Все на одной портянке, цветные, все наглядно. Вот от места
замыкания и далее по этому проводу согласно схемы и проверяем.
Может предохранитель выдержал, а провода где-то от перегрева сплавились.
А может в цилиндрах уже бензина под завязку, успел накачаться при
многократных попытках запуска.
ГУРУ
12,130
5,470
