Рабочий цилиндр сцепления
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Уважаемые форумчане! Купил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, оговорюсь сразу, для нового цилиндра с бракованой манжетой, но в ремкомплекте находится поршень с двумя проточками для двух манжет, которые тоже находятся в ремкомплекте. Решил ставить ремнотный цилиндр с двумя манжетами. Хочется увидеть Ваши мнения, в каком порядке ставить манжеты, фото прилагаю.
Пока не собираю :stop:
    123.5 KB · Просмотры: 329
    159.7 KB · Просмотры: 306
    121.7 KB · Просмотры: 344
    101.7 KB · Просмотры: 317
Railnig
3 Фев 2012
254
119
скиньте всё подробно пожалуйста с обозночениями как разобрать и поменять монжету в рабочем цилиндре я просто кран) зарание спасибо
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
на газели я имею ввиду
любая книга по ремонту газели вам в помощь...ничего сложного нет...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@данила бодров, лучше раззорись на новый,а то как показала практика "ремкомплеты" долго не служат. Или поршень ставь под 2 манжеты вместо одной штатной.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
кто нибудь рассверливал ухи рабочего цилиндра, как он сверлится, не расколется?
сверлится хорошо.
не расколется, по крайней мере с отверстиями на 11 все нормально работает
Michel
29 Дек 2011
576
51
я на 10 буду рассверливать, на старом попробовал - действительно замечательно сверлится...
у меня в каталоге шаг резьбы не прописан, купил метчик и болт с шагом 1.25 это нормально будет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
почему нет? конечно нормально. В алюминий желательно шаг 1.5, но и 1.25-- нормально будет.
Сверли чуть больше 10, хотя бы 10,5.
И еще--вместо болтов лучше шпильки поставить, можно переходные 10 на 8. Тогда и сверлить не придётся. Немного неудобно будет вилку попадать, зато резьба будет вечной
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я делал маленько по- другому - рассверлил отверстие в колоколе под М12 и вкрутил футорку на фиксатор резьбы. При замене РЦС ничего сверлить по-новой не придется.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго дня!!! Подскажите, если не сложно, рабочий цилиндр сцепления на Волгу 31105 2008 г.в. с дв.Крайслер какой-то свой, особенный идёт или он одинаковый, что на Крайслер, что на 406?
P.S. И, если кто в курсе, подскажите каталожный номер РЦС на Крайслер.:drinks::hi:
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Заказывал рцс вроде как пр-ва Газ. Пришел странный товар - коробочка - обычный картон без надписей, на рцс тоже нет надписей. Сделан вроде хорошо - зеркало внутри, поршень какой-то зачерненный(анодирование кажется называется), все внутренности чем-то смазаны(касторовое масло?). Под пыльником нет паралоновой губки и на пылнике написано ярти, но как-то странно, отзеркаленно чтоли - RPTN - вот так). Манжета вроде качественная и она немного выше, чем те, что я покупал отдельно (пр-во Кама вроде как). Тоже вроде качественные манжеты, но если их поставить, видно что они на своем месть болтаются на милиметр вдоль оси поршня, а манжета, что уже стояла - выше по высоте чуть-чуть и сидит идеально в этой проточке. Какой-то ё...ный конструктор. Я еше заказал зеленые фторсиликоновые манжеты, но боюсь, что они тоже низкие будут. Никаких серых манжет ярти в интернете не нашел.
