Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Привет. И где ты был раньше. Была мысль сделать что-то похожее но руки так и не дошли. С пенопластом идея хорошая. Я начинал гнуть каркас из проволоки.
L
l7_bl_C_b_K_A
Не важно по деньгам! Конечно прикольно но представьте высокие бордюры у магазинов и т\д. Будет обидно.
МОЖНО ПРИКОЛЬНУЮ ТЕМУ И С ВЫСОКИМ ПРОСВЕТОМ ЗАМУТИТЬ - ГЛАВНОЕ ЖЕЛАНИЕ, НО ПРАВДА УЖЕ НЕ ТОТ ЭФФЕКТ БУДЕТ!
vavka
10 Июл 2006
665
388
молодец, гдеже ты раньше-то был? а я собирался покупать уже новый, а тут неееееее, стоп! Можно же свой пластик подлотать, экономия! СПАСИБО ЗА ОПИСУЛЬКУ!
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
НИ хера себе торпеда, я уже пол года назад сделал себе низкий бампер(www.tuning-Volga.narod.ru)вчера сломал:(, так-что новый делать собираюсь, Но технология изготовления у меня другая была.....
vvf
18 Дек 2006
102
58
2Dimich FH_19: А сам-то на сайт заходил? :)
404 практически на всех фотках.
Переименуй все картинки латинскими буквами в нижнем регистре и арабскими цифрами, вместо пробелов - знак подчеркивания, и исправь соответственно странички. *nix чувствителен к регистру символов, в отличие от dos/windows.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
волга конечно зверь!!!!!!! у меня 3110i
но суперский тюнинг я не разу не видел ( в живую)
разве что малость на фотках в инете
может кто скинет хоть фотки посматреть, плиз.... gurkin@pecom.ru
Viking
24 Окт 2006
133
16
низкий жалко, я этой зимой когда дочку в садик отвожу всегда цепляюсь передом при проезде ямки, по другому не проехать, все противотуманки разбил.
gazfan
13 Мар 2007
304
плохо только то что нету фотки с внутренней стороны бампера, непонятно что потом делать с пенпластом, он остается или потом демонтируется?
Г
Гость
Не знаю как насчет плагиата, если внизу указан источник!!!! А этого чувака я лично знаю! Бампер получился супер кул! И вообще он "тюнинг-извращенец"! А так просто супер! Андрей гут!
C
Colin
Интересует такой момент...дополнительных креплений этому бамперу не требуется???что то мне подсказывает что нужно будет ещё пару крепежей....а то на скорости его гнуть будет...как думаете??
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
:mellow: ЛЮДИ ПРОСТИТЕ ПОЖАЛСТО:mellow: , просто немного с програмным оформлением сайта подкачал, сейчас всё в норме, и скоро помещу как я делаю уже следующий дампер, :yes4: мотрите :_http://tuning-volga.narod.ru/V.htm проверил сегодня ещё раз всё в норме, тока времени небыло фотки пережимать, и нездите быстрой загрузки у кого DLup инет, всё всем удачного просмотра!:girl_were
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
разместил фото
1мб, там 1я часть того как я делаю небольшой рестайлинг свыоего бампера во2й раз.....:dance2: http://tuning-volga.narod.ru/IMG0025All.jpg - фото здесь
