Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 20.09.2011, 23:10   #1
Snifer Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Перепутали клемы АКБ
Доброго вечера. Сегодня забирал машину, простояла 3 месяца.
Пока ходил за документами, товарищи поставили АКБ от второй машины, заряженый, но перепутали плюс и минус. Я сразу не посмотрел. Сел за руль, на приборной панели горит лампочка масла. На включение зажигания не реагирует. Тут я почувствовал запах гари и увидел, что из-за магнитолы идет дым. Клемы с АКБ сразу скинул. Поставил нормально - машина не заводится.
Зажигание работает, стартер крутит. Электрика вся работает. Предохранители целые...
Не работает бензонасос (кинули провод напрямую к АКБ - крутит нормально). Вообще не подается питание на 9, 10 предохранители. Реле бензонасоса поменяли, но при включении зажигания бензонасос все равно не крутит и реле не "щелкает".
Двигатель - 40620f.
Что еще посмотреть, куда копнуть?
Snifer вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:56   #2
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 164
419 (Самовар)
Re: Перепутали клемы АКБ
Цитата:
Сообщение от Snifer Посмотреть сообщение
Двигатель - 40620f.
Найди схему и смотри по ней где у тебя что идет +UV и проверяй все преди и иди от обратного
__________________
Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах
За рулем выполняю правило ДДД
Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.
ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.
Я на Драйве
НЕ ХВАТАЕТ КОНЕЙ ?! ВЕДИ СЕБЯ СКРОМНЕЙ !
nemo210 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 00:03   #3
TaTaPuH Мужской
Аватар для TaTaPuH
Авто: Волга
Солидарность: 0
35 (Абсолютный Чайник)
Думаю блок предов под замену
TaTaPuH вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 00:05   #4
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Авто: ГАЗ-3102(406), 2007
Солидарность: 2,725
20342 (Профессионал)
Остюда начинай: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36895
Олег вне форума Ответить с цитированием
Snifer (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 00:06   #5
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 1
1462 (Любитель)
че тут думать... микасу хана... другу спасибо скажи....
магнитоле тоже.... это не исчерпывающий список
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают.
Merlin вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
AlekseyM (21.09.2011), NNZMihan (21.09.2011), radioded (21.09.2011), Snifer (21.09.2011), zheka (21.09.2011), Аэрус (21.09.2011), димедрол (22.09.2011)
Старый 21.09.2011, 00:53   #6
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
В дополнение- диодный мост...
__________________
Не мешай машине работать!
Клон вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
NNZMihan (21.09.2011), Snifer (21.09.2011), димедрол (22.09.2011)
Старый 21.09.2011, 00:59   #7
Аэрус Мужской
Директор филиала Мурманск
Актив Клуба
Аватар для Аэрус
Авто: Газ 31105
Записей в дневнике: 32
Солидарность: 38
2133 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Merlin Посмотреть сообщение
+1
микас умер..
а магнитола то почему?
__________________
Я на Драйв2
Аэрус вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 01:30   #8
radioded Мужской
Разжигание и устраивание разборок
Я не вернусь
Авто: ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.20д
Солидарность: 0
6098 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Аэрус Посмотреть сообщение
Она в дежурном режиме, по сути магнитола находится всегда в включенном состоянии, но в экономном режиме(дежурный режим), при переполюсовке вся часть отвечающая за включение накрывается медным тазом. Хорошо если загнулся только встроенный стабилизатор напряжения.... на современных магнитолах включением руководит сам центральный процессор, который тоже постоянно находится под напряжением, так вот хорошо если пробило только стабилизатор, котроый своей смертью спас ЦП и другие элементы, а если успело напряжение пробить дальше, магнитолу можно смело в ведро. БК тоже должен умереть если есть. Короче все полупроводники получающие инвертированое питание погибли практически мгновенно. Короче попадалово на всю электронику. Сочуствую.
Последний раз редактировалось radioded; 21.09.2011 в 01:36.
radioded вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 07:33   #9
Snifer Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от TaTaPuH Посмотреть сообщение
На локальном форуме ребята подсказали что на микасе еще преды есть, там я не смотрел вчера...
Старый 21.09.2011, 08:04   #10
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 981
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
модель магнитолы можно?
просто по опыту ремонта, там на входе, сразу после разъёма ставится диод, который при переполюсовке вышибает предохранитель.
без защитного диода, не встречал магнитол очень давно.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 11:50   #11
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 1
1462 (Любитель)
Клон, нефакт.
на микасе предохранителей нет. но есть элементы на плате которые могут спасти проц от переполюсовки... но нефакт.... Но это уже скажут электронщики после диагностики.
__________________
Старый 21.09.2011, 14:07   #12
NNZMihan Мужской
Клубовец
Аватар для NNZMihan
Авто: Volvo XC90 2.5Т
Солидарность: 4
956 (Наездник)
- микас
- магнитола
- диодный мост
- РР
Короче "-" всё электронное что было в твоей машине
+ геморой
__________________
Не говорите мне что волга много жрет...
NNZMihan вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 14:24   #13
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 1
1462 (Любитель)
Диодный мост мимо РР тоже мимо они скорее всего непострадают!
__________________
Старый 21.09.2011, 19:28   #14
Snifer Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
на магнитоле действительно выгорел предохранитель...
Старый 21.09.2011, 19:35   #15
radioded Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
6098 (Супер Пилот)
А подключал? Работает? Предохранитель это последнее что сгорает, он и предназначен не для защиты, а предохраняет от пожара.
Ответ
Социальные закладки
Метки
акб, бензонасос, клемы, реле
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] Перепутали крышки коренных подшипников rafall 402 42 18.12.2011 17:11
[Проблема] При снятии клемы с акумы сбивается блок управления egorun Электрика 14 23.12.2009 17:39
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
