Газель начинает дергаться при наборе оборотов
Эмилия
7 Июл 2017
Почистили карбюратор, свечи в порядке, карбюратор настроен. При наборе оборотов выше 2500 газель начинается дергаться, как будто глохнет. Помогите, пожалуйста. В чем может быть причина?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Есть ли хлопки при дёрганье? Если есть, то куда - в кар-р или глушитель??? От этого зависит где искать. Обязательно проверить сопротивление в/вольтных проводов (должно быть не более 10ком!!!). Если много больше или вообще обрыв - заменить! Если свечи с резистором (в маркировке есть буква "Р" или "R"), проверить сопротивление центрального электрода (должно быть 1ком или 5,6ком!). Очень внимательно осмотреть наконечники на свечи - могут быть следы пробоя на корпус. Удачи.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Эмилия
7 Июл 2017
Хлопков никаких нет. Двигатель ЗМЗ 406. Карбюратор промыт. Фильтр в нём поменян, на входе, и топливный новый.
Очень похоже, на ситуацию, когда топливный был забит. Просто перестаёт работать на 2500 оборотах, на ходу.
Высоковольтные провода новые, не больше 700 км прошли.
Посмотрю пока уровень, да провода проверить.
Спасибо!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Не совсем в тему, но не понимаю людей, не переведших свой 406 на инжектор. Там работы-то...
А насчет фильтра - да, выносной фильтр - отстойник вполне может что-то подобное выдавать.
Вообще, тут по-моему реально нехватка топлива.
Я бы начал с поплавковой камеры и двигался в сторону бака.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Спасибо!
Привет! Для проверки подачи топлива: на ХХ снять шланг подачи топлива на кар-р - должна быть струя не менее 5-7см! Если струя намного меньше, б/н не справляется или забит фильтр в баке. До б/н подключить какую-нибудь ёмкость с бензином и проверить подачу на кар-р. Если подача улучшится, забит фильтр в баке, если нет - неисправен б/н. При обеднении смеси из-за нехватки топлива, как правило, обязательно будут хлопки в кар-р. Можно попробовать обогатить смесь при разгоне вытянув подсос. Если дёрганье прекратится - нехватка топлива. Чудес не бывает! То, что в/в провода новые, ни о чём не говорит! Даже новые в/в провода нередко попадаются с обрывами! Только замер сопротивления в/в проводов (не более 10ком!) может показать их работоспособность! Ещё раз предлагаю проверить наличие пробоев на наконечниках свечей! Пробой выглядит как небольшая точка, возможно обгоревшая, но незначительно. При разгоне, состав смеси заметно обогащается и её сопротивление увеличивается. Если наконечники свечей пробиты, то может начаться пробой на корпус, т.к. сопротивление корпуса наконечника оказывается МЕНЬШЕ сопротивления сжатой горячей смеси! Удачи.
Эмилия
7 Июл 2017
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблема решена!
Был забит фильтр бензонасоса и фильтр в баке.
На будущее, может кому пригодится. Это легко диагностировать. Обычно в топливном фильтре бензина больше половины, а при забитом на донышке. Не сразу обратили на это внимание.
