нет искры (РЕШЕНО заменой катушки зажигания)
Андрей174
6 Янв 2013
44
Подскажите в чем причина? дв.крайслер нет искры на первой свече, провода новые, свечи новые, подозреваю катушку зажигания.
Андрей174
6 Янв 2013
44
Re: нет искры
Подскажите в чем причина? нет искры на первую свечу, дв.крайслер.
провода новые , свечи новые На 2,3,4 искра идет, а на пермом нету. Грешу на катушку зажигания. может её поменять?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Re: нет искры
Андрей174 Сначала попробуй поменять между собой провода и свечи. с 4-го горшка на 1-й. Если не поможет можно попробовать заменить катушку. Она как-то прозванивается тестером, Завтра в толмуте посмотрю. Возьми у кого нибудь из знакомых катушку на пробу. Если покупать новую - дешевле заказать чем в ДМ ГАЗа брать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: нет искры
по мурзилке: нужно промерять сопротивление вторичной обмотки между высоковольтными выводами 1-4 и 2-3, сопротивление должно быть 11,5-13,5 кОм. Дальше промерять первичную обмотку между выводами 1-2 и 2-3, сопротивление должно составлять 0,51-0,61 кОм.
Андрей174
6 Янв 2013
44
Re: нет искры
, (конечно и провода менял и свечи, сегодня поменял катушку, все заработало как часики
