Frandale, если дело в росте, не пробовал отодвинуть сиденье дальше, развернув передний кронштейн на 180 град., а под задние изготовить проставки по месту. Рецепт из ЗР. У меня рост тоже, за 190, мне помогло.
Frandale, в данном случае, не про бибику,а как справиться с ростом . Заменой руля наша проблема не решается. Сиденье крепится в трёх точках. Если первый кронштейн развернуть, мы выигрываем 5-7 см. На пальцах не объяснишь, загляни под сиденье, всё поймёшь. Проблема обсуждалась в ЗР, кажется январь-март 2007 г., в субботу могу сказать точно.
Frandale, ребенок устроится с комфортом, а вот такие дяди, как мы с тобой, не сядем точно ! Да, и при полном откате, среднему человеку, будет не айс...
Но комфорт водителя это безопастность!
BOLIVAR, сложности были, на руле отверстие чуть больше, глубже садится... из-за этого пришлось пилить по месту пластиковый кронштейн, который рычаг поворотников отщёлкивает и всё...
P.S. ещё возникнут проблемы с техосмотром из-за него...
брал кусок ножовочного полотна и подпиливал по месту, чтобы при затяжке гайки, руль крутился свободно, не зажимая пластину звук. сигнала, по которой уголёк бегает... и вообще, подпиливать или нет, зависит от диаметра вала и посадочного отверстия руля...И как ты переключатель подпиливал?
А от 29-й вроде ниче.
