Клинит руль
JIexa
3 Янв 2009
77
Заедает руль
Сегодня, чтобы выехать со стоянки пришлось покрутить рулем на месте (раньше старался на месте не крутить, все же...). По началу вращался нормально. Сделал примерно 2 оборота в обе стороны и когда под конец начал крутить руль влево, чтобы окончательно вырулить, у меня щелкнуло что-то в руле и он в этот момент немного, кратковременно потяжелел. Сначала решил, что ремень ГУРа оборвался, но потом руль продолжил легко вращаться. Поездив обратил внимание, что изредка эта проблема снова появляется. Появляется только при кручении руля налево. Ощущение как буд то колесо цепляется за что-то (арку колесную или еще что-то), а потом после преодоления этого "препятствия" перескакивает через это и вращается нормально.
В соседней теме про ремонт ГУРа все пишут, что ГУР полностью перестает работать при повороте налево, а у меня только заедает руль кратковременно.
Из-за чего это может быть?? (Шкворни, насколько мне известно, очень давно не шприцевали...). Подозревал, что ГУР полетел, но на сколько я понял он должен просто тяжеле крутиться влево. Теперь подозреваю, что может подвеска чего то клинит.
Подскажите куда смотреть и с чего начать. А то уже страшновато ездить становиться :blackcat:
alex85ru
16 Окт 2010
клинит гур
доброго времени суток. подскажите может кто знает что с моей ласточкой?
(газ 31105 2005 года выпуска, 406 дв. инжектор)
гур (тоесть руль) клинит при резком повороте влево когда авто прогреется (где то после 30-40 минут езды.) на холодную гур ведет себя в норме не клинит и не шипит, но стоит проехаться около 30 минут клинит руль при резком повороте влево (вправо такого нет).
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Re: клинит гур
Ну можно конечно поменять жидкость, прокачать, поискать утечки. Но помоему ему кирдык.
alex85ru
16 Окт 2010
Re: клинит гур
alex85ru, смотрите какую тему я нашел при помощи поиска ;), а ведь это Вы должны были сделать сами.
спасибо что помогли. сам не смог найти.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
насосу либо механизму?
начну с замены жидкости и прокачки. далее отпишусь
24,193
так ездить нельзя.наверняка подшипники с ролика вылетели и остатки обоймы перемололо.
Срочно (!!!!!) снимай и разбирай рулевой редуктор. Есть шанс отделаться только заменой подшипников, а не валов. Я дотянул с переборкой (машина не эксплуатировалась - только перегонял из гаража в гараж и маневрировал там), так потом замучился искать вал именно от 31029.
Джимми
10 Мар 2011
24
Всем привет, теперь у меня газ 3110 змз 406 с ГУРом. Знаю, сам виноват, но вот что случилось: вообщем шприцевал подвеску, чтобы перейти на другую сторону начал крутить руль не на заведенной машине, крутил влево и вдруг что то щелкнуло довольно сильно в районе баранки. Завел, руль крутится, гур работает, едет нормально, но руль стал как то болтаться, когда стоишь, немного виляешь влево вправо руль как то щелкает и немного ходит вверх вниз, ПРИТОМ, если взяться за карданчик, там, возле педалей, который уходит к гуру и держать его, покачивая при этом руль, тощелчки все равно есть, короче прямо под чехлом возле переключателей что то произошло, что это может быть??? за раннее спасибо.
Ну, немного почитав устройство, я полагаю это может быть слетело стопорное кольцо, возможно ли это? и есть ли возможность поставить его на место глобально ничего не разбирая?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
У меня ГАЗ 31029 закусывает руль при повороте. После поворота для того что бы выравнять руль необходимо приложить усилия, раньше руль ходил мягко.
Вчера обнаружилось тоже самое у меня, после поворотов на оборот или более руля, в середине он почти не крутится, но качнув четверть влево четверть вправо, руль снова нормальный. Что это? ролик сошки развалился? Стоит ли заморачиваться с переборкой?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
5100 рулевая колонка вместе с трубой нормальная цена?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Какой пробег? Маслице в редукторе менялось регулярно, механизм регулировался регулярно?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
а как его там менять?
тысяч 70 после ремонта
по мере необходимости
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Dimitriy, а зачем Вы спрашиваете (да еще и обижаетесь, что не отвечают), если ответов не читаете? Или телепатов найти пытаетесь?
Подклинивать может и шкворень от износа и отсутствия смазки, и рулевой шарнир.
Хотите починить - инструмент в зубы и под машину! Разберёте/осмотрите - потом за советами заходите. А если неохота - в сервис!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Опять самоизлечилась машинка, сегодня сел поехал ничего не клинит, нормально крутится.
