Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
Weise
23 Авг 2008
16
Re: Ведет ее в право хоть кол теши.
Кстати, крепления рессоры (вроде серьги называются) менял примерно месяц назад, так ничего и не изменилось ... Но осмотр по-любому сделаю. Спасибо за совет.
Я тут подумал ... машина у меня припаркована обычно на небольшой горке таким образом, что левые колеса немного выше правых, т.е. машина немного наклонена на правый бок. Может в этой стороне копать? Хотя, всю осень прошлого года так стояла, и ничего ... а после сход-развала началось ...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Я имел ввиду переднее крепление рессоры. При разрушении оного мост становится малость кривовато и появляется подруливание.
Weise
23 Авг 2008
16
Если Вы про крепление, которым рессора крепится к кузову, то его тоже меняли ... Короче говоря, заменил все чем рессора к кузову крепится. Оба крепления на обоих рессорах.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Проверь затяжку болтов крепления нижних рычагов к балке.То что там фиксаторы стоят это ничего не значит - ничего они там не зафиксируют.Снимай фиксаторы и затягивай болты.
Ещё крепление поворотного кулака к щиту переднего тормоза.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Скорее щита к поворотному кулаку. Но у него, насколько я понимаю, тормоза дисковые и щита переднего тормоза нет как такового. Скоба суппорта крепится непосредственно к поворотному кулаку. Бывает, ослабает болт крепления тяги (рычага?) поворотного кулака. Но тогда по идее должен быть люфт.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
-Да. Я имел ввиду крепление поворотного рычага к поворотному кулаку.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
А все желающие решения проблем не пробовали сделать геометрию ходовки на СТО? НЕ сход/развал, а проверку на трапецевидность? Собственно, после нее станет ясно, где именно нарушена геометрия, и нарушена ли, а также где ловить суслика...
Weise
23 Авг 2008
16
Чет впервые слышу про такое. Про геометрию кузова знаю, но про это ...
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Если процедура сход - развал проходит успешно,значит и трапеция впорядке.А нет, то тогда и суслика поискать впору.
Балагур
24 Мар 2008
30
Тянет вправо
Газ 3102 2004 г.в. с ГУР.
Ребята, помогите решить для меня нерешаемую проблему.
При езде по трассе авто тянет вправо. Сначала думал, что машина рыскает по дороге вправо и влево - ан нет, учитывая большой люфт руля, скорее всего я слишком сильно корректирую руль в процессе езды, поэтому так и казалось.
Теперь, подробнее:
1. Развал-схождение (подвеска на шаровых) регулировал сам (если хочешь сделать что-то, чтобы тебе нравилось - сделай это сам) через месяц после посещения "сервиса". Далее, после проверки проделанной мной работы в другом, почти таком же сервисе (обратился все с этой же проблемой), мастер оценил развал-схождение как идеальное.
2. При притормаживании ИНОГДА машину тянет обычно влево, реже - вправо, но бывает. При сильном торможении практически всегда или можно сказать всегда, авто остается ехать прямо по курсу.
Накладки и диски спереди, колодки и барабаны сзади оцениваю на тройку.
3. На предмет "битости" машины ничего сказать не могу. Может мост смещен немного, но я не замечал, чтобы машина ехала "боком".
Как побороть недуг моей красавицы?
gonez
21 Авг 2009
768
830
Re: Тянет вправо
У меня точно такая же хрень...Самое главное ничего нигде не стучит...
Лично у меня итог таков: перебираем полностью передок(подвеску)...
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Re: Тянет вправо
и у меня такая же проблема плюч руль крутиться с разным училием, уже года 2, после того как вскочил в яму и лопнула тяга. Тягу заменили на СТО, провели мелкий ремонт подвески.Гдето год назад перед прохождением тех.осмотра заехал на "трясучку" где был вынесен диагноз.
После замен шкворней, стало немного лучше.Начал замечать что начало подьедать внешнюю часть правого колеса .Поменял пальцы, пыльники и сделали на СТО розвал схождения, изменений никаких нет, правда резину вродтбы не есть больше.
Но всёровно тянет вправо не кретично но заметно, и руль крутиться с разным усилием. Полностью поворачивая влево правое колесо на асфальте слаживается такое впечатление что левое колесо поворачивает сильнее и резина дерется об асфальт.
Понимаю что дело скорей всего в редукторе но замена дорогостоящая =(
или может еще что-то ?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Re: Тянет вправо
А попробуйте колеса вывесить и покрутить. Возможно, подтормаживает колодка на диске, раз тянет несильно. Или, стоя на месте, нажать на тормоз посильнее и потом посмотреть - будет тянуть до следующего торможения или нет. Если нет, то колодка точно.
+ посмотреть внимательно на шины. Может, неравномерно изношены
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Re: Тянет вправо
Вот у меня правый край правой шины протектор изношен гараздо сильнее.
переставить колеса нельзя резина с "направлением", или тогда поменять резину спереди местами?
покупать одно колесо не вижу сенса а комплект передних темболее.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Re: Тянет вправо
Спереди и сзади стоият разные комплекты резины.
сход-развал сделал - тянет. попробую на другом сто но сначала переставлю переднюю резину местами.
Балагур
24 Мар 2008
30
Re: Тянет вправо
До этой темы я ранее писал (по-моему писал) что руль "рыскает" по дороге. Так оно и есть. Только на зимней резине. Сейчас проблема действительно устранилась после перестановки колес с зада на перед. Более того, проблема была в переднем правом колесе - диске или шине. Теперь машину не тянет никуда. Она просто рыскает по дороге как и на зимней резине. Думаю, устранить дефект заменой авто например, на Toyota Camry :yes2:
Джоник90
19 Май 2009
15
18
Машину уводит вправо
доброго дня, у меня возникла вот такая проблема. когда купил машину руль стоял ровно(машина едет ровно ), со временем стал замечать чтоб машина ехаларовно руль надо немного отводить влево как только его отпускаю, руль выравнивается и машину уводит в право, в данный момент руль отклонился от ровного положения примерно на 40 градусов.
подскажите пожалуйста:( в чем проблема?
