Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
RaZoR
20 Окт 2008
Ответ: Вопрос по ГРМ 406 двигателя
Beer, спасибо конечно, но я хотел найти описание самого процесса...
с этим ладно, разобрался... перебрал, всё по меткам выставил, завелся... правда выхлоп стал как со злыми распредами "бу-бу-бу-бу-бу..." :) и тянет отлично... но вылезла другая проблема... заводится плохо, точнее стартер еле крутит и нагревается... до переборки такой проблемы не было, сижу щас чешу репу... толи стартер умер за время простоя недельного, толи что то в двигателе не так... чуть не забыл... хх какой-то нестабильный стал... что может быть? подскажите плз...
Beer
21 Дек 2006
714
383
:) Выставлять по меткам не лучший способ, погрешность может быть 3-8 град! Поэтому для правельной установки валов необходимо выставлять по транспортирам..Это и является причиной.
Вручную мотор крутил? Тяжело крутится?
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
а какие проблемы могут быть с верхним гидронатяжителем и если тяжело крутится то что это может быть?
RaZoR
20 Окт 2008
да впринципе то то что бубнит не страшно, зато едет...
тяжеловато, но дело в том что у меня нет такое большой головки чтобы крутить за шкив, поэтому пришлось крутить за зубья шкива КВ, упирая отвертку в продольную тягу...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
проблема может быть одна если поставить разряженный ГН...
Beer
21 Дек 2006
714
383
1) неправильный подбор комплектующих привода грм
2) как было выше сказано уважаемым Razor*ом при установке разряженного гидронатяжителя, возникают проблемы , вплоть до поломки самого натяжителя или зведы-башмака натяжения.Советую поставить натяжители Пилот от фирмы Родос, их не сложно перезарядить(и разряжать), и шаг натяжения у них 2 раз меньше обычных.Сет,гон и т.д разваливаются, а кено продаваемые под маркой змз тоже не особо хвалят, особенно проблемы с их разрядкой(привести в рабочее положение).;)
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
-http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Вот ссылка, пользуйтесь, там где покупал транспортир дали именно эту инструкцию.
P.S. И всё-таки мне непонятно у меня стоит комплект СЕТ цепи 72 и 92 зуба, звёздочки натяжители, чё-то мне не нравится как верхняя натянута - очень туго, двигатель впринципе я точно не знаю как должен крутиться, но с усилием и гидронатяжитель помещается в колодец только в неразряженном состоянии,т.е. когда я его разряжаю через дырку в крышке, шток не выходит вообще - это нормально? специально разобрал заново клапанную и передние крышки, чтоб посмотреть ещё раз как бы верхнюю звёздочку не оторвало, блин
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
DIMAN_3102, лучше купить и поставить "Агат". Мне многие мотористы говорили, что единственный из разпостраненных в наше время ГН, поставив который уверен в надежности.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
вот у меня до этого стояли АГАТ, у них и корпус покороче и исполнение не такое топорное как у СЕТ, я уж сам надумал поменять, Вы только подтвердили мне в моём убеждении, вопрос только где их искать теперь, опять пол-движка разворотил из-за этих копеечных деталей, бллин, да в принципе пофиг
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)У тебя поршни неизвестно из чего) забей уже)
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
Мой мотр будет ездить лучше твоего даже на таких поршнях, главное их правильно доработать и селективную сборку никто не отменял))) Поэтому я не забью
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Не лучше моего точно) А вот что будет нормально работать это да, заодно проверишь поршни и скажешь потом что да как) На тазах их не хвалят(лопаются)..
Beer
21 Дек 2006
714
383
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
