Греется тонель КПП
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Греется коробка
Довольно сильно греется панель над коробкой-3110-406,масло в норме,правда на улице +25-30,но и по трассе довольно теплая-может кто сталкивался подскажите...
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
Re: борода от панели к сиденьям
У меня, например, всё отлично с машиной. Уже пятый год я на ней. И масло в коробке в норме, и всё остальное. Но проблема та же! Борода горячая. Было ещё хуже. Чуть лучше стало после того, как снял коробку и "надел" на неё войлочную материю.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
??? ребята, не забываем про манжету, которая резиновая, вставляется в кузов где выходит рычаг КПП. Большая такая, эксцентриковая. одевается на кузов кромкой - там она по наружнему диаметру надрезана и в этот разрез вставляется кузов. А у многих она просто валяется под чехлом рукоятки КПП типа так и должно быть, а её надо в кузов вставлять.
У меня так же было.. грелась борода, подлокотник, ручник, так тот вааще кипяток был летом. Полез, манжетку енту на место поставил - всё , перестал туннель греться... теперь ищу манжетку в кузов для ручника, а то от тудова тоже задувает и запахом масла несёт иногда, и ручник греется, но не так как раньше.
Реакции: bear
8,642
1,758
775
По трассе в жару больше 30 груженый ехал и тоннель сильно нагрелся. масло в коробке кастрол синтетика. Правда там защита снизу под коробкой и нейтрализатор рядом.
Тунец
16 Янв 2008
14
63
Re: Греется коробка
Evgen2, Всем здрасьте. У меня 31105. Таже проблема греется тонель. Замена масла на Мобил полусинь, не дало эфекта. Прошумил полностью всё днище и особое внимание конечно уделил тонелю, не фига стало лишь тише в салоне. Снял защитный потдон под коробкой, всё равно греется, но чуть меньше. Дальше не знаю что делать. Одно точно не в 2410, не в 2401 такого нагрева не было.
24,193
поставить вентилятор охлаждения на кат
Нет, я не это имел ввиду.
Однажды рассматривал иномарку на втором ярусе автовоза: днище над особо горячими элементами выхлопной системой оборудовано дополнительной теплозащитой и довольно внушительной.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
полковник2, ну дык в волге на кузов над катом тоже тепло изоляция наклеяна... но видать не достаточная... опять сэкономили:haha:
А вообще я обмотал бы кат теплоизолирующим материалом который искользуют в строительстве... он выдерживает 500 градусов...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Такой способ сохранит тепло и передаст его дальше по системе труб.
Надо отгородить источник тепла от кузова. Т.е. создать хороший тепловой экран.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
на иномарках видел алюминиевые экраны между трубами и катализаторами, изолируют от кузова тепло, вообще такие листы с "вафельным узором" -продают? подогнать под волгу особенно за двигателем стенку инад колоколом с катализатором.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
подниму тему...греется тоннель жутко,особенно в районе подлотника...было залито тад17 грелась,заменил на полусинь,также греется((думаю купить стройтеплоотрожатель и проложить с салона...вопрос-его класть отрожателем в салон или наоборот?
