Зажигание с датчиком Холла.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Есть возможность купить волговский трамблер с датчиком Холла (5406.3706-05). Вот только не знаю какую катушку зажигания и комутатор можно установить вместе с ним. В дальнейшем планирую установить микропроцессорную систему зажигания (не сочтите за рекламу MPSZ-ZH). Может есть у кого опыт по осуществлению этого девайса?Поделитесь плз.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Я так понимаю это система 08 зажигания. Катушку и комутатор берите также от таза, либо наше, либо импортные аналоги + позже возьмите в запас один комутатор и катушку, вылетают тока так.
Хочун
26 Окт 2006
17
92
Интересно, на МЗАТЭ-2 распределитель 5406.3706-05 из каталога __http://www.ate2.ru/?id=42 продукции изчез...
НО появился 5416.3706, причем характеристики слегка отличаются.
Вопрос: это один и тот же (очепятка в каталоге) или модифицированный?
DRafT
2 Фев 2007
316
202
С виду трамблёр как трамблёр, только максимальные обороты смущают. У настоящего трамблёра они вроде бы были 3500, а этот 2700. Я бы на вашем месте рисковать не стал и взял оригинальный.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
+ ещё новый ДХ в запас к катушке и коммутатору
А ещё на чудо-распределителе силуминовая пластина трескается и требует замены на нормальную.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Трамблер для Таврии - характеристики полностью другие. Самое интересное, что сдвинут даже привод снизу на 90 град по отношению к нашему.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
А вот попрошу не путать. На Волгу ставится оригинальный трамблёр специально для Волги!!!
Это система зажигания с датчиком Холла!!!
А при чём здесь трамблёр от Таврии?
Хочун
26 Окт 2006
17
92
Взял таки себе 5406.3706-05
поперли проблемы: нет у него пластины октан корректора :fie: теперь не знаю как его присобачить на место... может кто подскажет каталожный номер или чем можно заменить?
И привод сдвинут на 90°... я так понимаю лечится это поворотом привода масленного насоса?!
DRafT
2 Фев 2007
316
202
А у кого есть трамблёр для волги с ДХ в заводском исполнении?
Я сейчас ставлю ДХ в стандартный волговский трамблёр и не могу в Перми найти шторку, снимите плиз кто-нибудь размеры этой самой шторки.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Интересно было у Вас про это почитать:
_http://volga.perm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9
Могу замерить шторку от восьмёрочного коммутатора.
T
TWIN
По поводу силуминовой пластины: от трамблера обычного пластина не подходит, а родная на трамблере с ДХ ни чуть и не хуже, просто не нужно крутить до упора винт - очень прочная фиксация пластиы с трамблером достигается даже при совсем небольшой затяжке - там тока прихватить! ;)
Ну а если сломали - не расстраивайтесь - ее все в первый раз ламают ;)
И я в том числе...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Привод лечится поворотом привода там вроде 2 гайки откручиваешь а с пластиной не знаю
С гайками потрахать ся - себе дороже - просто провода перекидываем на 90 град да и все.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики обьяните неопытному, зачем нужен датчик холла на трамлере*? и причом тут микропроцессорная техника*?
я так понимаю речь идет про 402 двиг.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Датчик Холла(стоит вместо контактов распределителя)подаёт импульсы на коммутатор и далее на катушку зажигания.Т.е. получается бесконтактная система зажигания,что приводит к более устойчивой работе двигла.(Краткое объяснение.)
mat
16 Ноя 2006
269
172
Немного дополню.
Изначально на Волгах (с 21-й) устанавливалась контактная система зажигания. Хлопот такая система доставляет достаточно много и за ней надо постоянно следить. Совершенствованием этой системы является бесконтактная система зажигания, в которой искра формируется коммутатором. Для коммутатора соответственно нужен датчик (грубо говоря положения коленвала). Стандартно на Волгах применяется индуктивный датчик. С ним всё замечательно - простой, надежный, дешевый, но точность формирования импульса у него несколько ... тяжеловато. Поэтому, соответственно УОЗ немного "плавает", а следовательно и гуляют обороты. Датчик холла более дорогой, менее надежный, но более точный. Соответственно обороты при установке трамблера с датчиком холла должны быть несколько более стабильными.
Для получения оптимальных характеристик необходимо поддерживать такой режим работы двигателя, чтобы он работал на границе зоны детонации. Это достигается корректировкой УОЗ, причем оптимальный УОЗ зависит от оборотов двигателя, разряжения во впускном коллекторе, состава смеси, нагрузки и ряда других факторов. Родной трамблер пытается откорректировать УОЗ, но получается у него это плохо, ибо он учитывает не все факторы и механические части имеют склонность к износу и уходу параметров, поэтому берется запас, чтобы гарантированно не попасть в зону детонации (тогда разрушится двигатель). Для того, чтобы поддерживать оптимальный УОЗ часто используются микропроцессорные системы (автоматические октан-корректоры) с датчиком детонации. Такая система отслеживает детонацию двигателя и подстраивает УОЗ в зависимости от датчика детонации и заложенных в систему кривых коррекции УОЗ.
В общем суть всего этого в том, чтобы содрать с двигателя максимальную мощность и снизить расход топлива за счет его более полного сгорания. По сравнению со стандартным трамблером такие системы улучшают данные показатели на 5-10%, не требуется регулировка, происходит автоматическая компенсация износа трамблера, изменения ОЧ топлива и тд. Итого: увеличение мощности двигателя на 10%, снижение расхода топлива, возможность использования низкооктанового топлива без изменения настроек трамблера.
Большинство таких систем в качестве источника информации о положении КВ (моменте зажигания) используют информацию от трамблера с датчиком Холла, а подключение другого датчика невозможно.
Советую посмотреть также информацию по ключевым словам: "Силычъ", AD-3, AD-5, MPSZ, Октан-4.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ставь родной Волговский, только не с базара, ееже комутатор и катушку. Наслаждайся жизнью!
К чему весь этот "танец с бубном" вокруг инородного "железа"?
