Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 10.03.2017, 16:20   #721
Алхимик Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Не включается электровентилятор
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.Но так будет если в колодке реле только четыре провода,т.е. средний не задействован.Но
@Алхимик, говорит о схеме подключения 5-контактного реле.А таковой стандартной нет.Есть схема 4-контактного реле.Естественно туда можно поставить и 5-контактное.Если у
@Алхимик, такая ситуация,то пусть пояснит,а не вводит форум в заблуждение...
Пардон, что задержался с ответом. Всем спасибо за комментарии.
У меня стояло 5-контактное реле и было подключено 5 проводов к нему. Когда менял на новую релюшку, то провода перепутались, из-за чего, собственно и возник вопрос.
На данный момент проблема решена, всё работает как мне надо - вентилятор включается по датчикам только при включённом зажигании. Подключил по стандартной схеме 4 провода к 5 контактному, а один провод остался без дела.
И всё же стало любопытно зачем этот пятый провод нужен, если его подключение-отключение никакого эффекта не даёт. Этот "лишний" провод идёт также от блока предохранителей, что под капотом, т.е. получается два провода (из разных предохранителей) от этого блока предохранителей (контакт 30 и "лишний" 87а). Какой в нём смысл?
Последний раз редактировалось Алхимик; 10.03.2017 в 16:22.
Алхимик вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 12:16   #722
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Алхимик Посмотреть сообщение
Какой в нём смысл?
Нормально замкнутый контакт, на нём плюс когда нет управляющего на вентилятор.
Либо, второй вариант на нём силовой выход с другой схемы управления вентилятором, на пример, с кнопки в салоне.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 14:07   #723
Алхимик Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Спасибо, но я имел в виду не вообще зачем пятый контакт на реле, а зачем пятый контакт в моём случае, если всё работает и без него, если нет кнопки принудительного включения вентилятора и этот пятый "лишний" провод идёт также от блока предохранителей под капотом.
Старый 02.06.2017, 14:31   #724
silich Мужской
Осваивается
Наши партнеры
Аватар для silich
Авто: Патриот
Солидарность: 0
26 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
и это гораздо правильнее - отслеживать температуру двигателя, а не радиатора.
Абсолютно верно.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Цитата:
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
Поставь датчик в радиатор с релюшкой на включение карлсона (через предохранитель) - очень надёжно.
Мысль, может быть, простая.
Всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать. В качестве бонуса к дублированию достанется еще и более точное удержание температуры двигателя в пробке за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Шанс "закипеть в пробке" сведется к нулю.
__________________
"СиличЪ" - Интеллектуальный тюнинг автомобиля
silich вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (06.06.2017)
Старый 31.07.2017, 07:00   #725
Next Мужской
Аватар для Next
Авто: Мазда 626 (хатчбэк), 31105(рестайлинг), Ниссан Альмера N16
Солидарность: 41
1387 (Любитель)
Уважаемые, доброго денёчка всем.
Сижу с телефона, инет не очень, не пиннайте, пожалуйста, просто подскажите :
Где на 105 рестайле 406 двигатель находится реле включения карлсона и датчик включения
Датчик наверное 2х контактный впереди? И чтобы исключить реле можно ли его мычкой коротнуть... Ну не датчик, понятно, а провода.. Там же по сути н.р.контакт (набрал температуру-замкнулся - мозги дали команду включить реле).
Приехал с командировки, жара, а не включается... Благо кнопку давно вывел...
Господа, не проходите мимо....
__________________
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах
Next вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:30   #726
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
на рестайле карлсоном ( вернее реле карлсона) управляют мозги.
датчик стоит в термостате. и это не простой термодатчик. там по другому он работает, тупо закоротить не получится. вернее получится, но это ничего не даст.
НО! если с него снять фишку, мозги это увидят и должны врубить карлсона на постоянное вращение.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Next (31.07.2017)
Старый 31.07.2017, 18:53   #727
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 653
171 (Чайник)
Впереди это где? Если в термостате, то это ДТОЖ для мозгов. Если в радиаторе или в верхнем патрубке между радиатором и двигателем, то это он.
Кнопка как подключена? Подает 12в напрямую на вентилятор или на реле включения вентилятора? Если кнопка подключена на управление реле, то с реле всё в порядке, искать неисправность в управлении реле (или датчик или мозг)
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Next (31.07.2017)
Старый 31.07.2017, 23:00   #728
Next Мужской
Аватар для Next
Солидарность: 41
1387 (Любитель)
это и называется нормально-разомкнутый контакт,
но всё таки такая фишка чего то не сработала,
далее - при кз фишки мозги выдают ошибку -высокий уровень сигнала...при обрыве -низкий уровень сигнала.
Цитата:
Сообщение от Климов А Посмотреть сообщение
других у меня Впереди нету ( конечно же на термостате)
Спасибо парни вопрос решен.
Вкратце : (мож кому пригодится)
машина стояла 2 месяца пока я работал по северам (ох не любят наши машины стоять по ходу так долго).... сегодня плюс к тому что не включается вентилятор вырубилась зарядка на трассе...(точнее вырубилась она по ходу вчера просто сегодня -свет, принудительно вентилятор, дворники) аккумулятор задергался -написал напряжение 10В и ....понеслось: ремень натянут, щетки в норме, на РР впринципе грешно грешить- он выносной, думаю ну пипец мост или сам гена. Отчаявшись, приехал на аккуме домой (до 7В бортовик показывал), ну без света, дворников, поворотов...Снимая аккум на зарядку (вот ...Х) вспомнил про большие предохранители . И точно- 90А попалам. Ругался долго. Зарядил аккум, заменил предохранитель. Теоретически ( идет на зарядку и карлсон) карлсон должен был включиться. Дождался 93 гр.С - нет не включается....Стал искать по проводам от вентилятора релюху. Стоит на левом крыле первая от фары. Снял почистил контакты и все!!! Алелуйя.
это и был один из главных вопросов.
но все равно ,благодарю за поддержку.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
через предохранитель и собственное реле ( ни то ни то не штатное) напрямую
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
У меня датчики штатно стоят, в радиаторе и тд нету...все три датчика стоят на термостате. На ДТОЖ, на сигнальную лампу и 3 кудато.
__________________
Старый 31.07.2017, 23:42   #729
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
нет. ещё раз говорю- там другой принцип, нету там контактов ни замкнутых, ни разомкнутых.
в зависимости от нагрева он выдаёт на мозги определённый вольтаж.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3...-system-8.html
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
кстати, такой же датчик стоит в впускном коллекторе, измеряет температуру воздуха на впуске.
1. на мозги
2. на показометр приборной панели
3. на лампу
__________________
Next (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 09:09   #730
Next Мужской
Аватар для Next
Солидарность: 41
1387 (Любитель)
@alexxx, я уже пост когда написал, догадался. Про вольтаж. Есть задатчик тока и напряжения, надо будет попробывать. У нас (по работе) обычно если напряжение то от 0 до 5 В, от 3 до 5 В зависит от производителя, типа прибора
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Ааа, по ссылке то есть уже значения... Благодарствую
__________________
Старый 01.08.2017, 19:48   #731
Алексей 31029 Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для Алексей 31029
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 1
6 (Ученик)
При снятии фишки с двух контактного датчика стоящего в корпусе термостата, эбу перестает видеть температуру двигателя и включает вентилятор. Но этот способ подходит только чтобы доехать до места ремонта. Эбу для нормальной работы НУЖНЫ данные о температуре.
На мой взгляд, самая надежная схема подключения вентилятора, это параллельное управление от эбу и датчика в радиаторе. На дорестайле реализуется установкой одной релюшки и одной галочки в прошивке. Если у кого-нибудь есть желание сделать, расскажу подробнее.
Алексей 31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:13   #732
deinetod Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Форумчане, доброго дня! Нужна ваша консультация. Авто ГАЗ 31105, рестайл, ЗМЗ 406. Управление вентилятором с ЭБУ Итэлма VS5.6, сам вентилятор BOSCH. Собственно, проблема в том, что вентилятор включается когда сам захочет, т.е. может включиться сразу после запуска двигателя на холодной машине, может на 40, 60, 80 градусах. При этом молотит секунды 3-4 и отключается, потом через пару секунд опять. Иногда включается на более долгое время. Двигатель, конечно, при этом не закипает, но постоянные просадки напряжения и шум конкретно задолбали. При снятии фишки с ДТОЖ в термостате вент включается на постоянку и загорается джеки чан (в принципе как и должно быть). Датчик этот менял уже раза 3. Один раз помогло, неделю поездил нормально, теперь вот опять. Реле на включение стоит силовое на 70 Ампер, проверял контакты - подгораний нет. ДТОЖ стоит 19.3828, фирма-производитель Zommer (других в наших краях не видел). Радиатор трёхрядный, медный, ДТОЖ стоит только в термостате
Двигатель не прогревается до рабочей температуры из-за таких выкрутасов вентилятора, что сильно напрягает.
Ну и по итогу вопрос - в чём может быть проблема? Куда копать? Датчик, термостат или ЭБУ? Заранее огромное спасибо за ответ
deinetod вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 15:46   #733
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от deinetod Посмотреть сообщение
Подключиться на колодку диагностики и посмотреть, что показывает по температуре двигателя мозг.
А дальше будем думать.
Старый 26.04.2018, 01:20   #734
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
ну и проверить разъём эбу на наличие воды и следов воды- разводы, коррозию, окислы.
__________________
Старый 28.04.2018, 10:35   #735
koleso Мужской
Клубовец
Аватар для koleso
Авто: Renault Megane II
Солидарность: 21
63 (Абсолютный Чайник)
Форумчане, доброго дня! ... Собственно, проблема в том, что вентилятор включается когда сам захочет, т.е. может включиться сразу после запуска двигателя на холодной машине, может на 40, 60, 80 градусах. Ну и по итогу вопрос - в чём может быть проблема? Куда копать? Датчик, термостат или ЭБУ? Заранее огромное спасибо за ответ
А что показометр показывает? Он от мозгов же?
Есть где установить простой датчик карлсона и релюшку к нему?
__________________
Судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война!!! . .. С уважением, @лексей. г.Саратов.
Если нижняя пуговица рубашки застёгнута неправильно, то и все остальные будут застёгнуты неправильно. В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствия первой, неправильно застёгнутой пуговицы.
koleso вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
2я передача плохо включается SSA Трансмиссия 13 01.04.2008 20:47
не включается вентилятор охлаждения 406 дв. const 406 8 16.12.2007 19:37
Не включается 3-4 передача Zmey Трансмиссия 6 24.07.2007 15:56
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
