Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 04.04.2018, 21:33   #1201
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Re: Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
Цитата:
Сообщение от elvis03 Посмотреть сообщение
Вот это не понял. При параллельной соединении изменяется ток потребления, в зависимости от того сколько потребителей соединено параллельно и подбирать ничего не надо, резисторы уже установлены..
это для 24 вольт, Клаус хочет их впихнуть на 24.
Что имеем, при известной длине имеем известное сопротивление цепи (резисторы подписаны на ленте), рассчитываем сопротивление, что бы погасить излишек на нём, но при выходе из строя одного светодиода, из цепи вылетает одно параллельное сопротивление, и так как добавочное не изменится, то ток через остальные параллельные увеличиться, что приведёт к цепной реакции, если не учесть этот момент.
ДА и полупроводниковый диод (четверть мост) уронит напряжение в 0.45 раза.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 23:42   #1202
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Солидарность: 287
7563 (Помощник автослесаря)
чет я затупил, надо было сразу так сделать
Схему начертил (знаю что светодиоды по другому отмечаются на схеме) Чертил наглядно )
Изображения
Тип файла: jpg светодиод.jpg (36.5 Кб, 108 просмотров)
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 23:59   #1203
Loki Мужской
Авто: ГАЗ 31105 (1993 г.в. :)) ЗМЗ-40620D Ителма VS5.6 Евро-0
Солидарность: 2
32 (Абсолютный Чайник)
При длинной диодной цепочке сколько тока требуется? Можно поконкретней какая лента и какой длины?
В резистивном делителе не получим ли мы слишком много рассеиваемой на них энергии?
Цитата:
Сообщение от Amarok Посмотреть сообщение
@mm223, Я тоже за гасящий конденсатор в данном случае. У китайцев половина устройств так сделано.
При большой мощности нужна большая емкость (если мне не изменяет мой склероз).
И в чем проблема купить нормальный БП? - кажется недавно смотрел импульсные БП на DIN-рейке, так 24 В 1 -- 2 А на DIN-рейку менее 500 р.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
Что-то оригинальная наглядность с питанием на 48 В. Ж)
Loki вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 23:59   #1204
Редактор
Клубовец
Солидарность: 287
Цитата:
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
какая лента
хз, маркировки никакой нет
какой длины
два куска по метру
__________________
- Вертолёт
Старый 05.04.2018, 00:07   #1205
elvis03 Мужской
Старейший
Аватар для elvis03
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: 5
2267 (Стажёр)
Я салонный светильник перевёл на светодиоды - 3 штуки. На каждом светодиоде 3 вольта, 3х3=9V. Поставил последовательно резистор и подключил к стабилизатору на одном n-p-n транзисторе (классическая схема стабилизатора).
По показанной выше схеме - 6 светодиодов и 2 гасящих резистора. 6х3=18 вольт. 24-18=6 вольт падение напряжения на резистора. 6:2=3 вольта на каждом резисторе. 3:200=0,015 мА - ток в цепи. То есть через одну линию светодиодов течёт ток всего лишь 15 мА. Мощность каждого светодиода 3х15=45 мВт. Мощность одной цепочки 45х6=270 мВт. Пары цепочек, показанных на рисунке - 270х2=540 мВт, что соответствует светоизлучению обычной лампочки накаливания мощностью 540х10=5400=5,4 Ватт.
__________________
Опыт приходит со временем, а времени всегда не хватает. Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск". Это не форум для переливания из пустого в порожнее, для этого вполне хватает второсортных сайтов. Skype - helvis03
Последний раз редактировалось elvis03; 05.04.2018 в 00:10.
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 00:17   #1206
Loki Мужской
Солидарность: 2
два куска по метру
Я посмотрел несколько токов на светодиодную ленту средней яркости свечения (субъективно средняя по мне), это 25-30 Вт на 2 м. Для резистивного деления по мне - это сильно большая мощность (я бы лично не стал так делать). Конденсатор могу расчитать - хоть мозг немного проснется (что-то сразу в интернете не нашел). Я бы взял стандартный БП на ~1,5 А с запасом (если у ленты не слишком большой световой поток).
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlekseyM (07.04.2018), Клаус вертолет (05.04.2018)
Старый 08.11.2018, 00:35   #1207
Vitaliy27 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 2752 (406.310) 2000 г.в.
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Перестала работать зарядка с реле напряжением 131.3702, вскрытие показало, визуально видно, что сгорели 3 детали, кто знает, какие номиналы у этих деталей?
Последний раз редактировалось Vitaliy27; 08.11.2018 в 00:38.
Vitaliy27 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:44   #1208
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 247
24558 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от Vitaliy27 Посмотреть сообщение
А не проще купить новое?
У нас на форуме была полностью схема этого регулятора с номиналами. Давно её видел уже и не помню где.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 11:07   #1209
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Поддерживаю @полковник2,
дешевле купить новую.
С обратной стороны платы дорожки живые?
Кроме как восстанавливать элементы, там ещё придётся, как мне кажется поработать.
Старый 10.11.2018, 02:52   #1210
Vitaliy27 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
16 (Ученик)
полковник2, AlekseyM, спасибо за внимание, с вами согласен, заказал на работе новое, пока установил старое встроенное РН,
но работа его оставляет желать лучшего...
Кстати меня сегодня обрадовали на работе, не думал, что так быстро найдут РН, обычно пол года и больше ждём...
Вскрыл РН, но там схема не такая, как на старом.
AlekseyM, дорожки на обратной стороне живые, думал всё таки восстановить, но в поиске на форуму
к сожалению по схеме ничего не нашёл...
Старый 10.11.2018, 18:41   #1211
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Что не так с новым ?
Старый 10.11.2018, 21:22   #1212
Vitaliy27 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
16 (Ученик)
AlekseyM, новое пока не ставил, разобрал, чтобы посмотреть на детали, чтобы заменить на сгоревшем, но там оказалась другая схема, а пока поставил старое, стоит внутри таблетка, но он как у многих с завода не даёт достаточное напряжение зарядки при подключённых потребителях...
-на днях буду ставить новое выносное РН, только сначала проверю на столе, есть методика проверки, смотрел в нете...
Старый 11.11.2018, 20:59   #1213
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
Тут нужно проверить ЗЗ , для начала, вполне может там теряться и поставить перед РН (РР) разгрузочное реле
Старый 12.11.2018, 00:16   #1214
Vitaliy27 Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
16 (Ученик)
AlekseyM, я по моему ещё в 2011г, переделал РН с внутреннего на внешний, согласно темы Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ и не жалею, но если есть схема работающая нормально с внутренним РН на 406 двигателе, был бы рад увидеть, (повторить могу только по схеме) ...
Старый 12.11.2018, 11:36   #1215
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 994
6008 (Супер Пилот)
@Vitaliy27, и вы в 2011 году нашли реле, как указано у вас в сообщении 1207?
однако
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
