Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируемая пауза.
Задал мне товарищ (владелец 3110) вопрос, на который у меня нет ответа, а штука полезная и, насколько помню, здесь не обсуждалась. В общем, спросил, как сделать регулируемую (в зависимости от дождя) паузу в прерывистом режиме дворников? Я припомнил, что вроде бы, в Газелях такое реле штатно стоит, посоветовал проверить, так или нет, и присобачить к Волге. Так может, кто-то уже сделал? Тогда расскажите обществу.....
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Ответ: Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы
arpsoa
Переключатель родной! При его первом (почти за 30 лет!!!) вскрытии увидел что всё сделано очень надёжно и не требует его замены. Умели же раньше делать!
Как написано в каталоге: На автомобиле установлен переключатель П315, имеющий четыре положения: выключено, малая скорость, большая скорость и при нажатии на ручку переключателя одновременно включается стеклоомыватель и стеклоочиститель.
Народ скажите когда должны срабатывать контакты в реле РС431-Б, как я считаю только в прерывистом режиме(Когда само реле работает), так ли это??? Просто при подключении оно у меня постоянно щёлкает!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
arpsoa
Насчёт надёжности-полностью согласен.Сейчас эти переключатели горят и плавятся,как мухи.
Тогда одно-берёшь схемы машин,садишся дома-дня за 2 рожаешь схему подключения,собираешь,подключаешь,.
Если не работает-ещё дня 2,по вечерам,после работы.
К сожалению схемы не полные и иногда с ошибками.
Я переключатель стеклоочистителя от 31105 ставил на 3110.Вроде,чего проще? Трахался дней 5,хотя мозгами не обделён.
Удачи!
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Подарили мне вот такой хитрый девайс
http://www.partner.ryazan.ru:8101/39.htm(не реклама!!!)
и оказалось что подключить его к волге совсем не так просто как хотелось бы. :-(
Поиск по конфе и в факе ничего конкретного не дал. Может где-нить и есть инфа но не нашел.
У меня стояло реле 931.3747, колбасило его со страшной силой от рождения, и подключить эту ну очень захотелось и с наименьшими переделками.
В общем, пол-дня лазанья по инету, поиск и разбирательство в схемах ВАЗа и ГАЗа, раздумья о горькой судьбе волгарей, кое-чего дали.
ГАЗ-3110, 2000г.в. Цвета и разводка проводов полность совпала с ч-б схемой из мануала к машине.
S Коричневый
31b Голубой
15 Желтый Подключить к зеленому
31 (Черный) Провод не штатный
j Фиолетовый Включение паузы
86 Включение омывателя
Что надо иметь:
1.разъем 6-ти контактный "мама"(для реле).
2.кусок провода 150-200мм для подключения массы, с одного конца контакт "мама"(в разъем), с другого - контакт под винт или просто зачистить.
3.переходник - с одной стороны контакт "мама"(для вставки в разъем), с другой стороны - два контакта "папа".
Продаются готовые, но быстрее сделать чем найти, я спаял "маму" и двух "пап" попами...:)
4.пиво
Что надо сделать:
1.Добраться до разъема от переключателя дворников. Он под торпедой. Из переключателя выходит хвост из 8-ми проводов с разъемом типа ПАПА.
Находится в очень не удобном месте, лучше снять пластмассовый кожух(один саморез сверху, и 4 или 5 снизу).
2.Отсоединить переключатель от жгута проводов. Из разъема на жгуте, он типа МАМА, вытащить желтый и зеленый провода(они рядом, скраю разъема).
На место зеленого(не перепутать!!!) вставить переходник и надеть на него эти провода(заизолировать, это постоянные +12В).
Можно обойтись без переходника, вытащить желтый провод, отрезать от него наконечник, снять изоляцию на нем и на зеленом, и подключить желтый к зеленому, заизолировать.
Но эти манипуляции под торпедой делать очень не удобно, конец жгута оттуда не вытащить, короткий, лучше обзавестись переходничком и ничего не резать.
3.Подключить переключатель к жгуту.
4.Добраться до реле дворников. Снять накладку слева от педалей (4 самореза). Реле дворников справа-сверху на щитке.
5.Отключить жгут от реле, 4-х контактная МАМА на жгуте. Вытащить из разъема все 4 провода.
Вставить их в 6-ти контактный разъем, как на схеме, туда же вставить провод массы, подключить этот провод к корпусу авто, засунув под любой доступный винт на шитке с релюхами.
6.Вставить реле в колодку и запихать его куда-нить под штатное реле, что-бы не болталось, место там есть.
7.Включить зажигание, пить пиво и балдеть от регулируемой паузы :).
8.Допить пиво и привинтить все пластмасски на место.
Желательно не перепутать провода в колодке, в этом приборе стоит программируемый микроконтроллер(до чего дошел прогресс! и дворниками компутер управляет! гы-гы :), транзистор, реле, десяток сопротивлений, несколько стабилитронов, в общем что-нибудь да погорит.
Один контакт(86) остаётся неиспользованным, он для "умного" вытирания стекла после опрыскивания, чем дольше прыскаем, тем дольше вытирает.
Тут надо либо в переключателе ковыряться(не уверен что это поможет), либо менять его на другой, и ещё один провод протягивать. Мне даже думать об этом лениво, прыскалка меня и так устраивает.
А вообще-то с домашней подготовкой с паяльником, работа заняла раз в 10 меньше времени, чем написание этой страницы :)
Надеюсь кому-нибудь сей опус пригодится.
С Уважением,
Вадим.
Это я нашел в "нете", а вообще есть "волговское" РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРОГРАММИРУЕМОЕ 12.3777-01 ГАЗ-3302.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Геннадий
Это я тоже уже видел, когда пытался подключить жиговское программируемое реле(как оказалось на деле без основного реле оно работать не хочет), а как видно на 3110 ставили с РОДНЫМ РЕЛЕ! (931.3747).
Мне бы заводское подключить (РС431-Б), не говоря уже о программируемом!
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Morvion, посмотри по этому адресу: ttp://electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/avtosx.htm. Есть там устройство, которое называеться: УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ДВИЖЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, его описание и схема находяться в самом низу страницы. Авось пригодиться.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Решил не ждать пока заглянешь, а выложить самому. Читай:
Регулятор для стеклоочистителя, в схеме которого (Рис. 5) использован интегральный таймер NE555V, позволяет задавать длительность временных интервалов в течение которых происходит "качание" стеклоочистителя. Микросхема DA1 работает в режиме несинхронизированиого мультивибратора. Длительность интервала, в течении которого таймер находится в включенном состоянии, определится номиналами С1, R2 и R3. Потенциометром R2 можно изменять частоту работы стеклоочистителя от 2 до 15 сек. В устройстве можно применить отечественную микросхему КР1006ВИ1. Реле с сопротивлением обмотки электромагнита - 1200 Ом. Все диоды - КД521А.
На том сайте много чего интересного для автомобилистов есть, советую покапаться.
    7.4 KB · Просмотры: 149
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Morvion .Это собственно ещё один вариант того-же самого,что уже советовали.На новой элементной базе.Использование "таймера" вместо транзистора делает паузу более "стабильной"
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
arpsoa, спасибо за коментарий. Именно из-за этого и решил выложить эту схему с описанием. Надеюсь Morvionу, она больше понравиться.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Да эта схема кажется более проще, надеюсь и лутьше в работе!
Спасибо ещё раз, буду пробовать, эх зря два реле покупал!!!
RAFis
19 Июн 2008
21
не работает стеклоочиститель в прерывистом режиме останавливается в середине лобового, и когда выключаю дворники останавливаютса на том месте где находились т.е. не возвращаются автоматически,
vel01
15 Ноя 2009
Привет всем газоводам!
прочитаны Темы :Доработка стеклоочистителя
Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет
Регулируемая пауза.
Вопрос вот в ЧЁМ:
Есть РАРИТЕТ - ГАЗ 21 и помоложе-рариттет-ИНТЕРВАЛ-ВАЗ(1983года рождения,цена: 10Руб.)без схемы подключения,устройство в коробке не разборной-похоже склеенной очень хорошо,ломать не хочется(в эксплуатации не было..)
Подскажите как лучче присовокупить второй девайс к первому...:,не хотелось бы сломать ретро продукт.. ) разъём 4-х пиновый-провода -красный,желтый,синий,белый
Заранее благодарен всем отозвавшимся!!!!
    54.8 KB · Просмотры: 138
    61.9 KB · Просмотры: 133
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Выключатель стеклоочистителя на Газ-21 ломать всё-равно придётся.
Или ставить отдельный выключатель на работу с паузой.
А "присовокупить" просто-болтом под торпедо.
vel01
15 Ноя 2009
Я предполагал что со штатного можно взять,допустим с первого положения "+"....,но вопрос...куды его и как подать на ИНТЕРВАЛ ВАЗ????,
Под "присовокупить"я имел в виду еле:drinks: ктрическую часть ентого дела...,а не механическую...:)
P.S. ??? не понятно только для чего нуно ломать родной переключатель....????
dimidroll4
16 Фев 2009
ребята подскажите где находится реле стеклоочистителя снял с левой стороны то что под ногой там их штук 8 а какое из них хрен знает
машина 31105 с новым салоном
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
А я себе вот шо замутил и поставил :)
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Доработка реле стеклоочистителя.
В штатном реле, после выключения омывателя ветрового стекла, щетки делают еще четыре хода. Последние два из которых, ходят по уже сухому стеклу со скрежетом. Жидкость нормльно смахивается со стекла и двумя ходами щеток.
I. Уменьшение количества взмахов после омыва:
Разобрав, штатное реле стеклоочистителя, можно увидеть внутри чип УР1101ХП24. на четвертой ноге этого чипа висит резистор Rt. На схеме у него номинал 130 кОм, в моем реле был номиналом 150кОм.
Нужно отпаять этот резистор Rt и вместо него поставить другой, номиналом 47-68кОм.
Смысл такой: за таймер между взмахами щеток отвечает связка - Ct+Rt Уменьшая номиналы уменьшаем время работы, увеличивая соответственно - увеличиваем. Устанавливаем резистор 68 кОм, мощностью 0,25 Вт
Теперь, с сопротивлением данного номинала, щетки делают всего два хода после выключения омыва!
II. Регулировка паузы между взмахами:
На второй ноге чипа висит резистор номиналом 2,7 кОм (на схеме 3 кОм), который выходит прямо на вывод "J" реле.
Для возможности регулировки паузы между взмахами надо установить в разрез этого провода переменный резистор наминалом 22-47 кОм.
При 22 кОм - пауза от 2сек до 25 сек.
При 47кОм - пауза от 2сек до 38 сек.
Устанавливаем переменный резистор на 47 кОм в кожух рулевой колонки рядом с подрулевым переключателем стеклоочистителя (или в другое более удобное место). Для этого вытаскиваем провод из колодки переключателя, с контакта "J", подсоединяем его к переменнику через одинарную колодку, а на его место устанавливаем другой провод от переменника, одев на него наконечник.
скопировано с сайта _http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Разобрав реле, которое стоит у меня в машине (524.3747-10) я увидел что оно идентично тому, доработку которого провели выше..
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Нашел вот такой девайс _Регулятор времени стеклоочистителя 48.3769
[РП0013] чего о нём скажете?пойдёт он в штатное гнездо волговских переключателей?
