Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,293
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
я вообще не понимаю связи, а чего от установки реле фары должны светить ярче? что за глупость? объясните кто-нибудь.
Глупость-это то, что Вы пишете. Ярче становятся лампы не от установки реле, а от того, что ток через реле течет напрямую с аккумулятора, по более толстым, чем штатные, проводам, нигде не теряясь. Вы попробуйте замерить напряжение на лампочке на машине без подобной разгрузки и на машине с разгрузкой- Вы будете удивлены, думаю.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
п.с. еще скажите что удлинитель 5м кушает больше электричества чем удлинитель 1м, либо ток теряется чем дальше удлинитель :rofl::rofl::rofl:
А кстати, как Вы правы! Действительно, чем длиннее китайский удлинитель- тем больше в нем теряется тока. Китайцы такой экономный народ.. В их проводах совсем нет меди- именно потому любой китайский удлинитель греется, будучи просто воткнут в розетку. И далеко не удивительно, если Вы померив напряжение на удлинителе 1м и 5 м, обнаружите, что в 1 м- 200 В, а в 5 м- каких-то 170.....
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
оу, т.е. лампа 60\55ватт станет светить как 100 ?
даже если и станет ярче, заметно это будет на приборах
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
ничего не могу сказать по поводу китайских удлинителей, я вообще наслышан что у них там 110в и что фигово они расчитаны под 220в
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Тяжело Вам наверное жить...
Ну, для неверящих, повторю фото до
и после разгрузки. Лампочки стоят штатные, 60/55 Вт, производство ещё Чехословакии (в каком году она развалилась, помните?)
Кстати. До доработки у меня стояли 100/90. Синего свечения. Абсолютно бесполезны, я Вам скажу. Лучше брать жёлтые- тогдав любую непогоду будет светло.
gulyaka
25 Апр 2010
98
37
да живём потихонечку ;-) тему и Ваш отчёт я просматривал, но походу ярче только у Вас стало светить...
я говорю то, что вижу своими глазами и что проверено на собственном опыте. так вот... после штатных ламп (перегорел дальний) решил поставить помощнее 100\90 с голубоватым оттенком, светить стали куда более лучше, но долго они на машине не остались, перекатили на другую машину...
были куплены осрам 60\55 фирма, дорогие, итог светят желтым, моросящий дождь и начинаешь трогать переключатель света "а не забыл ли я включить ближний?" их вообще не видно, можно с габаритами ездить, разницы нет...итог на свалку...
пришёл к выводу что лучший свет это белый! куплены лампы белого свечения 100\90, напомнило всепогодник ксенон 4200, в любую погоду отлично всё видно....
думайте сами, решайте сами)))
Crion
7 Апр 2009
417
156
Надо искать причину утечки, и прежде чем что ставить (разгрузочные реле) проверить напряжение которое подается на фары.
Тоже хотел поставить разгрузочнве реле, потом мультиметром замерил 13В приходит на фару, взял и просто полирнул стекло.
rds
25 Мар 2008
556
360
Причина утечки- это стандартная проводка сечением мах. 0,75 и длиной в километр плюс куча не всегда нормальных соединений.
На фары 13В, а с гены на аккум тоже 13? Или побольше? И сколько остаётся при включении других потребителей?
У меня с "разгрузкой" на аккуме 14,2 и на фарах 14,2. Потому и лампы светят чуть лучше, хотя может и проживут чуть меньше.
Crion
7 Апр 2009
417
156
От гены на акум при включении всех потребителях 13,5В.
После полировки стекла светить стало заметно лучше, так как удалились мелкие риски которые рассеивали свет.
А толку от того что ламы святят чуть лучше, когда от замутненной оптики или дефекта стекла это улучшение будет теряться.
А может сразу лампочку на 100Вт воткнуть и не париться?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вообще то провода рассчитываются не на вольтаж, а на нагрузку, т.е. на силу тока. Так что если они по сечению подходят на 110 вольт, то тем более подойдут для 220 вольт, т.к. сила тока в такой сети будет меньше.
(для одного и того же потребителя, ессно).
Поэтому то для 12-вольтовой автопроводки так критично сечение проводов - вольт мало, а токи большие...
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Сделал разгрузку ЦПС проводом 4мм с тремя реле (третье на П.туманки), через аккумулятор(так было проще). Яркость ламп возрасла даже приборка ярче стала. Но не понравилось что АКБ постоянно в разряде. Хочу переделать через генератор. В этой связи есть вопрос: у кого есть фото(ссылка) генератора 1601.3701 со стороны контактов? На газ 2410 нет колодки от гены и поэтому надо мудрить на прямую от гены.
Нашел _http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=214448&postcount=1 может кому пригодится :)
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Разобрался я со своим светом. переделал проводку на реле( поставил более толстые провода)Поменял стёкла на фарах, вымыл отражатель. Поставил немецкие лампочки 55/60. Самое интересное что если отключить одну лампу другая светит ярче!
24,193
Всё "законно". Ток падает вдвое и падение напряжения на общем участке цепи уменьшается.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Может быть и так, что во всей бортсети. Например на оборотах ХХ, когда генератор не в силах прокормить обе фары и при этом держать напряжение 14В, а вот с одной ему хватает сил держать 14В, потому и ярче)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вопрос такой... читал ранее, упоминалось в основном про реле. Никто не задумывался о полупроводниковом аналоге реле? Слыхивал об устройствах TEMPFET - с защитой от перегрева, от короткого замыкания и т.п. Плюс, задумывался о том, как реализован механизм контроля цепи в поворотниках. Если лампа перегорает - то на панельке не моргает индикатор. Если для фар что-то наподобии предусмотреть? То есть, добавить в схему разгрузки что-то типа пары "катушка - геркон", чтобы была информация о работе или неработе фар.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Зачем? И так видно если одна фара (или ПТФ) не работает.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Помнится в какой то теме видел такие мысли, может даже в этой. Так вот там этот вопрос был решен другим вопросом. не точно, но нечто подобное попытаюсь воспроизвести.
А где не трассе за 500Км до ближайшего населенного пункта взять мосфет (мощный полевик) ночью, в метель???
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ночью - согласен. А днем в метель - не особо видно. Только если близко к чему-либо подъехать.
1. Парковаться так сложнее. А машин все больше.
2. Свет отражаясь от зеркала меня слепить будет... особенно дальний.
3. Заркала будут закрывать частично или полностью световой поток и будет хуже видно куда ехать.
Третий пункт можно устранить путем расположения одного зеркала сбоку автомобиля со стороны пассажира таким образом, чтобы в нем отражались обе фары. Но первые два пункта сложно решить. К тому же, если разобьешь зеркало - 100 лет несчастий. Да и подогрев для него зимой неплохо бы предусмотреть.
Вывод - идея не очень. Слишком по древнеегипетски.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Переделал разгрузку ЦПС с АКБ на генератор:), так правельней(ИМХО).
Тут можно привязаться к потребляемому току, т.е. если ток 55Вт*2шт/12В=9.16А и больше то все нормально, меньше - лампочка на приборке горит. Хотя когда без одной лампочки едешь, то по пятну на дороге это видно.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
теперь и днем с фарами ездим, так что пятна не видно - только в бампер смотреться остается. Мысля привязки по току верная, как сказал
gooamoko, геркон вполне подойдет, берем геркон и обматываем его проводом, подбирая число витков добиваемся правильной работы. ток в проводе от предохранителя до реле (в случае использования разгрузки) большой, много витком не нужно.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Если не в тему, то прошу прощения. Вопрос: как заменить лампочку в ЦПС которая подсвечвает саму ручку выключателя( на предмет замены на светодиоды. что-бы не нагревался)Две лампочки подсвечивающие символы заменил. Спасибо.
