Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
томик
3 Май 2007
656
294
224
Ответ: Противотуманки
а еще можно старые противотуманки воткнуть на место, но не подключать их...[/QUOTE]
нет , проще дейсвительно закрыть чем то , чем старые ставить...
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
У меня штатные от тазиков. ОСВАР. Сзади пластиковый кожух. Покупал из-за того что можно отдельно стёкла поменять и стоят они копейки. А стёкла если от воды и не трескаются, то от камней то точно вылетают. И светят они прилично.
    489.7 KB · Просмотры: 692
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Кстати о ТО! Есть минимальное растояние которое должно быть между противотуманками. Какое точно не знаю, но одного знакомого завернули именно по этой причине.
томик
3 Май 2007
656
294
224
.... или вообще по низу бампера пустить какую-нибудь окантовку, которая закроет эти дырки. Вариантов масса, в принципе =)[/QUOTE]
А вот на эту тему и по конкретнее !!!!)))
Уже очень давно хочу закрыть это все , есть мысли ?!!! И фото желательно.))))
Scream
27 Май 2008
146
78
Народ, у меня противотуманки есть от джипа. Но нету крепления. Я не знаю как их прикрепить к своей 105й. Может у кого завалялись крепления, или может кто что подскажет?
томик
3 Май 2007
656
294
224
попробуй использовать заводское крепление. Сними его и посмотри, подойдет ?
Scream
27 Май 2008
146
78
томик
3 Май 2007
656
294
224
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Я так понял, у тебя на машине нет молдингов сбоку? Ну так тогда можно купить такой же резинки, как что рядом с новыми противотуманками на твоей фотке, и просто аккуратно проклеить весь низ бампера. Закроются дырки + появится еще защита от мелких камушков, которые любят скалывать низ. Чтобы не портить общий вид - проклеиваем всю машинку по периметру - т.е. на таком же уровне низ крыла, дверей, заднего бампера. Опять же - защищен низ дверей и крыльев. Или купить самоклеющийся молдинг и туда его пустить, правда, родные волговские не очень смотреться будут, надо однотонное что-то. Я щас не дома, к сожаленью, а то сделал бы на фотошопе.
томик
3 Май 2007
656
294
224
буду признателен .
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
у меня родные,те которые на 02 идут.Справляются нармально но у этих птф есть косяк конструктивный-слабый контак плюса.
Scream
27 Май 2008
146
78
Diaborn
5 Май 2008
672
370
томик, можно вот так попробовать сделать.. либо аккуратно вырезать под размер проштамповки, либо заделать весь бампер...
    382.5 KB · Просмотры: 932
    382.5 KB · Просмотры: 749
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
извинете за офф топ, но т.к. родной свет не устривает прикупил себе противотуманки обычные, прямоугольником, так вот завтра буду ставить, но в электрике не силен, как найти проводку если она уже проложену (я так понимаю что это возможно) илиже как подключать если ее не найду, с чего брать +(можно ли с акб?) потом нужно какоето реле?если да то как точно называется?машина 3110 98 год выпуска движок 402, всем заранее спасибо...
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Смотри концы под бампером возможно они уже там висят.
Если нет то тянутся провода от кнопки противотуманок с торпеды итд.
Концы выходят с проводов фар там есть фишки покрайней мере должны быть.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Diaborn прав, с неработающими на ТО завернут. мИз своего опыта: сам поставил на УАЗ противотуманки, но ещё не подключил (реле ещё не купил). Поехал на ТО. Подумал, что их работа необязательна, т.к. заводской конструкцией не предусмотрена, я же их сам поставил, захочу - опять сниму и считайте, что их никогда не было. И ТО не прошел. Сказали, если поставлены, значит должны работать. Или снимай. А уж на "Волге", где они предусмотрены конструкцией, с неработающими точно не пройти.
ИМХО, это не правильно. У меня на ТО проверяли только ближний свет. Хотя и завернули про туманки, что стоят слишком близко к борту. Жаль, что линк на ГОСТ поздно дали, я бы им его подарил:haha:
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Вообще-то на Волгах 3110 98 года они уже штатно стоять должны, по крайней мере у меня стояли, хотя комплектация была самая простенькая. Провода к противотуманкам тянутся через дырки в колесных арках, в эти дырки вставлены уплотнители. Концы, к которым подключаются провода - обычные разъемы - должны болтаться где-то рядом. Как правило, на этих машинах - если есть кнопка противотуманок, то уже все стоит - и реле, и проводка, отсутствуют, скорее всего, провода, которые подходят непосредственно к противотуманным фарам, куда их подключать, уже описал. При установке обязательно зашкурь крепление противотуманок - ту скобу, к которой прикручивается фара, дабы не было плохого контакта на массу. По краске, естественно, шкурить не надо, тока крепление. + с акб брать не надо, противотуманки должны работать тока при включенном ближнем кажется, т.е. проводка идет с ЦП, оттуда же, по идее, берется +, далее через выключатель и реле.
