Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 02.10.2008, 15:38   #16
atsa Мужской
Новичок
Аватар для atsa
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Thumbs up Ответ: скорость моторчика...
поправил,соскочила клемма с доп. сопротивления.
atsa вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 22:28   #17
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Авто: 31029; 31105 Крыса; Эксп II
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 0
782 (Наездник)
Re: Перестал работать вентилятор печки.
Кто-нибудь знает где на 31029 расположено реле электровентилятора печки?
__________________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
n311 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 22:50   #18
FoX-Serpuhov Мужской
Клубовец
Аватар для FoX-Serpuhov
Авто: был ГАЗ-2401 78 г.в. салон газ 3110 сейчас Москвич "Святогор" с реномотором
Солидарность: 0
166 (Чайник)
его нет, мотор печки подключается напрямую к кнопке
FoX-Serpuhov вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Garrick (20.01.2012), полковник2 (07.09.2009)
Старый 07.09.2009, 23:23   #19
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Солидарность: 0
782 (Наездник)
FoX-Serpuhov, на схеме электрооборудования есть, но там к сожалению не указывается что где находится.
__________________
Рожденный в СССР
Старый 07.09.2009, 23:43   #20
Клубовец
Солидарность: 0
166 (Чайник)
хочу с вами поспорить, вот схема, мотор печки, клавиша включения и добавочное сопротивление обведено красным, и реле тут даже не пахнет
Изображения
Тип файла: jpg shema1.JPG (248.1 Кб, 102 просмотров)
Alex Raven (12.09.2009), полковник2 (07.09.2009)
Старый 08.09.2009, 00:21   #21
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Солидарность: 0
782 (Наездник)
FoX-Serpuhov,
№ 82
__________________
Рожденный в СССР
Последний раз редактировалось n311; 08.09.2009 в 00:46.
Старый 08.09.2009, 01:17   #22
Клубовец
Солидарность: 0
166 (Чайник)
и вправду.... извиняюсь, только получается какая то хрень, зачем оно там? ведь оно всёравно ничего не разгружает
Старый 08.09.2009, 02:09   #23
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Солидарность: 0
782 (Наездник)
ИМХО. Оно разгружает ЗЗ. Электромоторы хавают неплохо, а так как при выключении зажигания печка должна глохнуть, то питание нужно пускать через ЗЗ (на нем и так хватает потребителей), либо как и сделано через реле, которым управляет ЗЗ, а ставить дальше его смысла нет- там только клавиша, которая и побольше выдерживает не вникая.
__________________
Рожденный в СССР
Старый 08.09.2009, 08:20   #24
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
реле печки стоит под панелью слева от баранки, по крайней мере у меня
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
n311 (09.09.2009)
Старый 08.09.2009, 13:36   #25
Navigator Мужской
Аватар для Navigator
Авто: Газ 3110 (2003), 402 (4178)
Солидарность: 0
70 (Абсолютный Чайник)
А мну, вообще интересная проблемма, отопитель живёт своей жизнью. Когда кнопка выключена - это понятно, нуль эмоций, а вот когда включена (неважно первая или вторая скорость) то он может сразу включится, а может и не сразу. Когда включится, то работают обе скорости (посторонних звуков нет), но может неожиданно вырубится, как и неожиданно врубится, т.е. если работает - то работает как положенно, а если в отрубе то переключение (0-1-2) кнопки эффекта не вызывает, а вот напруга на кнопке есть. Какой-либо закономерности НЕТ, кнопка заменена, предохранитель целый, напруга есть. Незнаю уже куда кидатся. Было у когонить нечто подобное, по схеме реле разгрузки у меня нет, но сообщения выше поставили это под сомнения. А то холода скоро, а это не есть гуд.
Navigator вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 19:01   #26
Клубовец
Солидарность: 0
166 (Чайник)
поджать и зачистить все контакты, проверить целостность провода и его изоляции
Старый 09.09.2009, 01:53   #27
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Солидарность: 0
782 (Наездник)
Navigator, у меня в точности это и было (а может и есть) пока не умер окончательно позавчера. Где стоит реле интересовался, чтоб знать что где находится прежде чем лезть. У меня дело оказалось в самом моторе, напряжение на него подавалось нормально, но сам не крутился, провернул несколько раз крыльчатку рукой снова включил и он заработал. Так как меня не прикалывает каждый раз его снимать когда он не захочет работать, то разобрал его, видимых повреждений не нашел, но он полностью был забин пылью и на магнитах были прилипши пара металических волосков (похоже от корщетки), почистил и собрал - пока работает.
Старый 09.09.2009, 12:28   #28
Navigator Мужской
Солидарность: 0
n311, Вчера разобрал, отсоеденил всё что возможно, в контакты засадил отвёртку и побрызгал WD'шкой, т.к. хрени для очистки контактов небыло, а разбирать для нормальной зачистки в лом было (занимался около и после работы). А движек с виду как новый, пока не лазил, бум надеятся что внутрях пока ОК. Собрал, и о счастье работает. Пока ехал с работы до дому (где-то с 1 час), переодически дёргал кнопку, косяков замечено небыло, сёня с утра на работу - тоже ОК.
Старый 10.09.2009, 00:13   #29
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Солидарность: 0
782 (Наездник)
А кто-нибудь шарит нормально в электрике? Вот чего подумал- 2 родных скорости - это чегото маловато, а ведь можно же выкинуть родное сопротивление и смастрячить что-то типа реобаса или как это зовётся, в общем плавно регулируемое ручкой сопротивление?
Старый 10.09.2009, 00:39   #30
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 247
24558 (Профессионал)
Цитата:
Сообщение от n311 Посмотреть сообщение
Это реостат, но это прошлый век. Сейчас в моде приводы частотного регулирования.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Совсем перестал ехать shuxer 406 46 12.04.2010 19:14
Чтото перестал гудеть бензонасос xoxadosker Топливо 21 30.05.2008 12:42
Вентилятор печки jidemon Общий 9 10.01.2008 15:54
вентилятор печки замена Дмитрий 63 Кузов 0 22.04.2007 17:33
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
