24 двигатель проблемы с зажиганием
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Даигатель 24 под 93 бензин, зажигание контактное. Менял шестерню грм. После этого пытался завести по схеме 1-2-4-3 троит, регулировал зажигание, не помогло. Собрал по жигулевской схеме 1-3-4-2 не троит но реакция на нажате педали газа плохая, постреливает в карб и в глушак, если держать большие обороты - из выхлопной трубы черный дым. Свечи finwal. В чем может быть неисправность? Почему троит при волговской схеме зажигания?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
А контактное славится своей надёжностью ? а ЭБУ ? контактное намного чаще надо приводить в порядок,чем менять коммутатор .
Таки да. Было на уазике на 417 моторе. Искра была даже припогружении.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Где Вы начинались этих сказок!? У меня родное как стоял с 1998 года, так с ним и продал в 2014..ну, правда пару лет экплуатировал с ДХ, вот это действительно гемор, то ДХ, то коммутатор, то катушка...
С ДХ - это и есть бесконтактное.
4 Мар 2012
2,598
783
414
4 Мар 2012
2,598
783
414
И так, дело было в свечах, слишком холодные. Поэтому не работал 2 и 3 горшки...
Привет! Многолетняя практика показала, что для 402-го дв-ля лучше всего подходят свечи А11 или BRISR N17(19). Удачи!
