406. Что куда подключать
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Собираю по частям 406, дошел до топливной рампы. Слегка тормознулся.
Подскажите что куда, где подача, где обратка
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
А вакуумную трубочку от регулятора давления куда подключать. Так же есть сосок и на впускном коллекторе, его к чему подключать? Есть подозрение, что его необходимо соединить с РД.
Еще назрел вопрос. От помпы идет медная длинная трубка, проходит она под выпускным коллектором, заходит за блок и заканчивается двумя отверстиями, большого и маленького диаметра. Что куда подключать?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
1. От соска к РДТ (сразу одевай вакуумные шланги с ВАЗа)
2. На печку толстый и на дроссельную заслонку тонкий, второй выход с ДЗ на вход в блок.
Смотри картинки, все поймешь https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2056113&postcount=61
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Еще такой вопрос. Крепление впускного коллектора к головке. Там штук 6 шпилек, по краям по размеру они гораздо длиннее, и если накинуть коллектор, банально не хватает резьбы для того чтобы его притянуть. Вопрос, к этим шпилькам еще что-то крепится?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Там штук 6 шпилек,
5 шпилек там, 2 и 4 длинные, 1,3,5 кроткие
Судя по фото у Вас там не родные шпильки
Добавлено через 42 секунды
Нет
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Менять желания мало, может добить до резьбы шайбами, думаю хуже не будет
Поменять не сложно, а шайбы и гаечки это жесткий колхоз. Пока мотор не на машине лучше сделать все по уму
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Как оказалось, шпильки там родные...
Это я, баран, накинул коллектор и не посмотрел, а оказалось, что они банально не вкручены.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Возникла еще одна проблема. Рядом с диагностическим разъемом находится два реле, одно для бензонасоса, второе главное. Интересует на сколько ампер брать. Если с бензонасосом еще более менее ясно - ампер от 15 до 30. То с главным реле вопрос.
