Лампочки в фонарях везде стоят соответствующей мощности?Может по напряжению не подходят?
Нет. На левой фаре - стоит сотка. Были обе сотки. Поменял на 60. На левой лампе (60) перегорел ближний, поэтому поставил обратно сотку (только на левую). Но и при 60 на обоих фарах поворотники часто мигали. Не уверен, но думаю так и было. Попробую сегодня 60 на левую поставить. Отпишусь.
Забудь о лампах фары.Нет. На левой фаре
Вот и веди разговор о лапочках в фонарях поворота!Поворотники мигают часто!
Вопрос был не про лампочки в фарах, а про лампочки в поворотниках. Они как правило начинают часто мигать когда перегорает одна из лампочек, и это мигание информирует тебя о необходимости замены лампочек. Также если поставишь светодиодные лампы будет то же самое. Включи аварийку и посмотри все ли лампочки горят
пропадает контакт на одной из ламп поворотников, тут два вариатна, либо сгорела, либо контакт непостоянный. часто мигает когда в какую сторону включаеш? вот ту сторону и смотри, включи поворотник просто пошевели лампы, контакты чтоб определить...
У меня таким образом реле поворотов сгорело, сначала мигали медленнее чем обычно, потом часто и, с перерывами, нормально, реле заменил- теперь гут.
А где находится релюшка поворотников?
Для Вас слово "фонарь" и "фара" - синонимы?Здесь непонятно про какие фонари речь.
Фонари поворотов по моему. А вопрос правильный. Прислушайся.Сообщение от Влад Титов
Обе основные лампы на 12В и 21Ватт?Проверил лампы.
Это правильно. Главное - другое реле должно быть заведомо ИСПРАВНЫМ.Думаю менять реле.
тогда реле.Право-лево. Не играет роли.
