Отказ тормозов.
TJ45
11 Май 2008
107
106
Прочитал в книжке:
"Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент когда катитесь по склону вниз, порядок действий таков:
-включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости.
-после значительного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу.
-дойдя до первой передачи попытайтесь включить заднюю.
-снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание."
Кто-нибудь поступал так? Интересует как отразится включение задней при движении вперед.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
ребят вы что говорите!!! какая задняя!!! после 1ой передачи с работающим движком делаем руль прямо и выключаем зажигание, если нет ручника! задняя без синхронов зарычит сильно, пока будешь втыкать, столб какой-нибудь дорогу перебежит)))
AK 55
31 Июл 2010
63
что верно то верно был случай пришлось тормазить коробкой....я всю коробку ***.....убил потом пришлось менять её......но заднию я включить не успел потому что поймал столб......обин обидно тока капот понял всё остальное целое =(((:)cray:
