Эффективный разгон
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
В Главная ошибка - это пробуксовка ведущих колес (когда автомобиль стоит на месте, а ведущие колеса вращаются). Если на любом покрытии, будь то асфальт или лед, вы ее не допускаете, то считайте , что кусочком мастерства уже владеете. Как научиться этому? На ровной дороге, желательно на незагруженном автомобиле (с механической КПП), на холостых оборотах двигателя, включите 1-ю передачу и начните первое движение, не нажимая педаль акселератора вообще, т.е. работая только педалью сцепления. Когда автомобиль начнет движение (обороты холостые), остановите его, "нажав сцепление" и повторите снова. Стало получаться? Попробуйте то же самое, но используя 2-ую передачу. Не переусердствуйте! Два-три раза получилось - достаточно!
При таком начале движения ваши ведущие колеса не пробуксуют - не хватит мощности двигателя и, в крайнем случае, он просто заглохнет. В обычной жизни мы, конечно же, так начинать движение не будем, за исключением редких случаев, когда ну очень скользко. Вывод прост: чем меньше обороты двигателя при начале движения, тем больше вероятность, что пробуксовки не будет! Для того , чтобы автомобилю было легче начать движение, передние колеса надо выставить строго прямо!
А как все-таки на скользком льду быстро разогнаться? Об этом ниже.
Начало движения или "разгон", говоря проще. Многие назовут даже необходимые слагаемые - покрышки по погоде, мощный мотор - и будут правы, но только отчасти. Что же еще важно знать, а самое главное - уметь?
Смеем напомнить, что главная ошибка - это, во-первых, буксующие на месте ведущие колеса вашего автомобиля. Автомобиль расположен не прямолинейно по отношению к направлению движения, и передние колеса повернуты (не стоят строго прямо). Это во-вторых. Как научиться чувствовать начало пробуксовки? Простое упражнение, с началом движения без "газа", думаем, не вызвало больших трудностей.
Идем дальше.
Урок второй. Тонкие ощущения.
Автомобиль стоит с заведенным мотором на ровном месте. Включите I передачу и начинайте медленно отпускать педаль сцепления. Наступит момент, когда ваш автомобиль, перед тем, как начать движение, как бы "напряжется". Обратите на это внимание, это надо постараться почувствовать!
После момента "напряжения", если еще чуть-чуть отпустить сцепление, начнется движение. Но, как только автомобиль сделает порыв двигаться, и колеса чуть повернуться, нажмите сцепление ровно на столько, чтобы он и остановился, и ликвидировалось "напряжение". Выполняя это безостановочно, вы будете раскачивать автомобиль на месте. Чем меньше амплитуда, тем лучше! В идеале - покрышки стоят на месте, а колесный диск еле заметно поворачивается вперед-назад.
Упражнение можно выполнять в любое время и в любом месте, оно абсолютно безопасно. Теперь вы точно знаете, как работает ваше сцепление и в каком диапазоне. Кстати, все перечисленное можно проделать и на автомобиле с АКПП.
Следующий этап тренировки и ощущений. Автомобиль стоит на месте, вы повышаете обороты двигателя до какого-то любого значения (например - 2.500 об./мин.) и долговременно удерживаете. Лучше э 90;о делать, глядя на прибор - тахометр, если есть, а если нет, тогда на слух. Ваша задача, включив I передачу, начать движение, удерживая обороты двигателя, которые вы установили до этого. От начала до конца упражнения обороты одинаковые - не падают и не поднимаются. Делать это все лучше на площадке, где нет движения автомобилей и пешеходов. При первых попытках лучше смотреть на тахометр, опять же, если он есть. Начинать нужно с небольшого повышения оборотов и, по мере выполнения, усложнять задачу, увеличивая их. Важно обращать внимание на скорость отпускания педали сцепления, а именно: стараться делать это по возможности как можно быстрее.
Если все выполняется абсолютно правильно, то автомобиль разгоняется быстро и без пробуксовки и, чем выше обороты двигателя, которые вы удерживаете, тем быстрее. Наступает момент, когда выполнение станет невозможным из-за возникновения пробуксовки. Чаще всего это означает, что для данного дорожного покрытия вы переступили грань дозволенного и обороты двигателя слишком велики. Вывод прост: чем выше коэффициент сцепления, тем большие обороты для быстрого разгона мы можем себе позволить!
Выполняя разгон таким образом, вы начинаете улавливать начало пробуксовки, если ошиблись - в этом состоит уникальность упражнения.
Хитрости разгона и начала движения.
Если вам надо выиграть "старт", то максимальная форма вашей готовности к этому - когда обороты двигателя выбраны правильно, передние колеса прямо, а автомобиль еле заметно раскачивается на месте (см. Упражнение выше);
Во время начала движения центр тяжести автомобиля смещается назад, загружая задние колеса. Если автомобиль с задним приводом это повышает эффективность разгона, а если с передним понижает (загружаются передние, ведущие колеса). Используя прием раскачивания на месте, т.е. перемещая автомобиль вперед-назад, вы и центр тяжести перемещаете вперед-назад. Воспользовавшись его перемещением (в зависимости от типа привода вашего автомобиля), можно повысить эффективность момента трогания, и даже на очень скользкой дороге начать движение без пробуксовки.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Re: Эфективный разгон
Если вы внимательно посмотрите характеристики разных двигателей (причем, не важно, каких именно), то обратите внимание не только на мощность двигателя при почти макс. оборотах, но и на максимальный крутящий момент, который наступает на оборотах, далеких от максималки. Чем выше литраж двигателя, тем выше крутящий момент при низкой степени сжатия на небольших оборотах. Поэтому моторы 4021 на удивление тяговиты уже при 1100-1200 об./мин. Грубо говоря, для большой максимальной скорости нужна большая мощность двигателя, а для хорошей динамики разгона нужен большой крутящий момент, а это несколько разные вещи. Отсюда, лучшая динамика достигается при манипулировании КПП и мотором на оборотах не максимальной мощности, а на близких к максимальному крутящему моменту. Кстати, передний привод реально не позволяет передать на дорогу мощность выше 250-300л.с. и момент выше 300кН*м из-за разгрузки с пробуксовкой передних колес при резвом старте. Поэтому, все мощные скоростные аппараты имеют или задний или полный привод. Гоночные "формулы" - только заднеприводные.
Акагума
4 Окт 2007
23
Естественно. Например дизели выдают всё и сразу и на оборотах где то 1500, коробки только редко бывают разные. Ну да чего там. Волга от теоретизирований быстрее не поедет.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Есть еще понятие инерционность и транспортное запаздывание - чем тяжелее вращающиеся части двигателя, тем медленее они раскручиваются при равных прочих условиях, но зато дольше не останавливаются.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Шестеренки шестренки в коробках... Вот пример:
Батя работает на ВОльво ФМ12 это 450 кобыл 30тонный самослвал, он груженный горячим асфальтом, ушел от меня , я его потом еле догнал, хотя у него отсечка стоит на 93км.ч третья, сразу пятая и двятая. он говорит так переключался, а движок крутится не более 3.000 но крутящий момент у него 4000НМ вроде))))
Если бы у меня была пятая как третья, впринципе, свои 120 я бы пошел... И его бы сразу догнал....
О чем это я? Запутался...
ГУРУ
12,131
5,472
Женатик прав на все 100. если бы на стенде снять характеристику движка, установить обороты макс. момента, то чуть выше этого на тахометре поставить метку и больше не газовать. Кстати, если обороты упали ниже макс., то при увеличении нагрузки придётся переходить на передачу ниже. Отсюда вывод: при скорости 60 на второй передаче разгон лучше чем на третьей. Для быстрого разгона надо дольше держать гизшую передачу, не спешить переходить на пятую. Но! Оно надо? Да, с места тазик Волга обойдёт, а в дальней поездке или он сдохнет, держа 140, или водилу жаба задавит из-за бензина.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
Ответ: Эфективный разгон
Хмм... а есть где-нибудь такая табличка для Волг?
Передача - обороты - скорость
т.есть вид такой например
II-1500-20 км\ч
II-3000-40 км\ч
III-1500-40 км\ч
III-3000-80 км\ч
ИМХО. было бы полезно для быстрого разгона.
ГУРУ
12,131
5,472
Если не ошибаюсь, Хохол выкладывал такой график, посмотри через поиск.
Для быстрого разгона на каждой передаче доводить до макс. оборотов, для нормального вождения переключаться на 2500 плюс-минус 300, в зависимости от нагрузки и дороги.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
походил..почитал.. а оно вам надо??.. Волжанка - эт не суперкар.. если меня таз и сделает на старте (оно кстати тоже под сомнением) то через сто-двести метров я так же легко его и достану.. большой момент хорош в обычной жизни при обгоне или в горку - топнул и попер.. здесь половина современых машин отдыхает..
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Re: Эфективный разгон
Даже меньше...самый мощный переднеприводный СААБ имеет 220лс...это предел для переднего привода...
dj_sap
2,045
1,544
445
Ну, а всёже ... за сколько разгоняется "Волга" до 100км/ч..?
Двиг 402, карб К-151 - в 15 сек. до 100 км/ч укладывался.
Сейчас карб поменян на К-151С и находится в стадии настройки.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
При резвом разгоне переключаюсь не раньше 4000 об/мин, если в азарте - максимум крутил и до 5500 об/мин. А так в размеренном движении могу и на 3000 об/мин переключится...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
У себя не засекал, но 406й тоже достаточно прилично тянет...
обороты при переключении не смотрю... чисто по ощущениям и по слуху... примерно на 4500 переключаю... пробуксовки нет никогда при троганьи.. есть пробуксовка с первой на вторую и со второй на третью... а дальше по москве уже некуда.... ибо 3я это 100 спокойно ( больше чем на 30 км\ч...... )
Акагума
4 Окт 2007
23
xxil
3,710
5,187
725
dj_sap
2,045
1,544
445
а подскажите самый динамичный режим набора скорости для 406го мотора
В принципе для любого штатного мотора режим плюс/минус одинаковый: каждую передачу крутим до оборотов максимальной мощности, передачи переключаем максимально быстро и не забываем при каждом переключении полностью коротко отпускать педаль газа!
Добавлено через 29 секунд
Последнее важно для карбовых моторов!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Применительно конкретно к Волге с 5-ти ступкой, я бы порекомендовал дополнительно перекрутить немного вторую передачу, ибо очень большой разрыв с третьей!
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Если так делать на моей машине то у меня при разгоне на 2й на 60ти и выше при переключении на 3ю возникает противный хруст коробки:(
