Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
DoctorM
27 Июн 2011
Газ 31105 двигатель 406. Купил сегодня стартер 5112.3708000 Беларусь. Внешне сильно отличается от того что стоит на машине. Так как старый открутить не смог, то сомнения усилились. Подскажите стартер подойдет или ехать менять? Скрутить старый не смог, левую руку практически не ощущаю :) Возникает вопрос как на заводе блин прикрутили?! Пришол домой весь грязный, злой, голодный!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Было бы удивительно если после всего описаного пришёл бы домой чистый,добрый и сытый.
По делу.Задираешь морду домкратом(под балку),ставишь страховку(чурбак)вороток-трещётка с двумя удлинителями(длинный и короткий)и карданчик с головкой на 14.Волга сверху мальчики снизу.Срываем болтики,а потом крутим только удлинителями без трещётки.Удачи.
DoctorM
27 Июн 2011
А стартер то тот? Это меня беспокоит больше всего :( И снизу мне как то мешал рабочий цилиндр сцепления.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Снимал стартер в выходные-подлазил снизу,откручивал рабочий цилиндр сцепления и просто накидным ключом на 14 открутил.
Теперь стоит выбор стартера: редукторный или нет,или такой же как и был купить?
стоял 423708-10 г.Борисов,они надежные?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Поставил такой "Стартер ЗМЗ-406,-514 2,00кВт редукт на пост магнитах КЗАТЭ 6012.3708", доволен. Работет тихо и мощно, не зре его а дизеля даже ставят.
Отзывы в магазине про него не плохие, закуп по газовским деталям данного магазина знакомый.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
у меня 7 лет открутил и тока стал щас барахлить на морозе. вот думаю мож взять аналог 5112.3708000 сейчас БАТЭ вроде перестал выпускать обычные стартеры тока редукторные.
"Поставил БАТЭ редукторный - вроде норм,пока езжу и не парюсь. "---ну как пашет стартер?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Стоит редукторный, 2 года полет нормальный.
Откручивал сверху, без ямы. Самый гимор верхний болт, остальное фигня. Даже главный цилиндр сцепы не надо откручивать. На заводе крутят пневматикой. И если пневмопистолет свежий и регулятор стоит на максимуме то открутить с руки будет очень и очень сложно.
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Недавно поставил редукторный КЗАТЭ 1,8 кВт (Самара).
Крутит хорошо, но по приходу холодов надо подзаряжать аккум, а то не хватает мощности.
Ставил сам. ничего лишнего не снимал. машину на домкрат, сам снизу. ключом на 14 с карданчиком подлез сорвал, потом потихоньку откручивал рожковым. второй (верхний) болт откручивал сверху. главное изловчиться и подлезть с ключом. конечно мата было много и замена была долгой, но зато сам! :)
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Стоит редукторный.
А какой если не секрет?
И кто-нибудь про стартер 5112.3708 может что-нибудь сказать? Надо стартер менять, какой взять не знаю, уже всю голову сломал себе!
Bond
26 Май 2009
542
292
maxim9999, что ее ломать - бери редукторный российского производства. Чебоксары или Самара если хочешь чтобы долго жил, и желательно помощнее. Китай - даже не советую.:smoke:
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
поставил себе такой сегодня 5112.3708000 (который выпущен взамен старому стартеру 42.3708000-10/11). Выбирал именно белорусский взамен старого, тоже БАТЭ который верой прослужил 7 лет и до сих пор крутит даже завел сегодня при -16. но обещают холода вот поставил новый. В те выходные была неудачная попытка поставить новый редукторный стартер болгарский которые как сказали ставят на конвейере ГАЗ (стартер тока щелкал и не крутил).
imgviewer
    47.5 KB · Просмотры: 104
    104.5 KB · Просмотры: 104
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Меня тоже интересует стартер для змз-406, поэтому хотел узнать какие стартеры хорошие/лучшие, не гляда на наличие в магазине и выше перечисленные, главное знать какой есть хороший, а достать можно и с пересылкой.
Bond
26 Май 2009
542
292
КЗАТЭ бери. желательно на 2 кВт.:smoke:
