У меня такая проблема: при подъёме переднего левого стекла часто горит предохранитель стеклоподъёмников. Думал на электрику, но обратил внимание, что дверь если приоткрыть или прижать слегка рукой стекло, то оно закрывается. То есть, видимо, подклинивает, через моторчик идёт слишком большой ток и не выдерживает предохранитель. А сегодня конкретно заклинило, вниз ещё едет, а вверх никак. Попробовал кнопку подольше жать — опс, знакомый щелчок сгоревшего предохранителя. Вечер уже, темнеет, с матюками снял обивку с двери, замкнул в щитке предохранителей контакты накоротко — стекло поехало.
Вот думаю, куда там смотреть? Может поджать чего или смазать? Двери до того не разбирал, какие есть подводные камни? Так что б не оказалось, что разобрал, а собрать не получается.
Сама дверь проблемная — я её мял об стойку навеса на стоянке, её выправили, но вот с тех пор постоянные проблемы с подъёмом-опусканием стекла.
