Проблема Криво ложится капот, ужасные зазоры.
SaintKass
2 Июн 2014
12
Если не сложно подскажите, старый капот был мятый, раздобыл у знакомого в хорошем состоянии другой, а он не ложиться вообще не как, тем более зазор между капотом и решеткой радиатора очень на взгляд большой. В чем может быть причина? Возможно ли это исправить? Если да то как? Хотелось бы в идеале чтобы получилось по зазору между решеткой и капотом как на 2 фото)) Заранее спасибо!
    122 KB · Просмотры: 413
    107 KB · Просмотры: 439
SaintKass
2 Июн 2014
12
На 24 разве замок капота не регулируется?
Регулируется, но это не помогло, так же не помогла и всяческая регулировка петель капота, и их замена.
Добавлено через 11 минут 17 секунд
Даже на фото видно что капот выше крыльев. Нужно просто чуть поджать замок
Ради интереса с товарищем сняли петли и замок. Просто положили капот и пытались прижать его, в любом случае не получается так как на 2 фото, сняли с капота все что могло бы ему помешать ровно лежать и все равно то с правого крыла поднимается, что с слевого. И больше всего не радует не понятный зазор между решеткой радиатора и самим капотом, по началу думал так и должно быть, но увидев не мало других волг понял, что-то не так.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А решетка жёстко крепится? Отверстия не имеют элипса для регулировки?
Ещё как вариант чуть прогнуть середину капота (положить по краям бруски, а середину немного вдавить руками). Я на москвиче так крышку багажника ,,выравнивал"
SaintKass
2 Июн 2014
12
Кстати, самое забавное что с товарищем решетку радиатора чуть ли не натягивали, так как фартук был слишком мят, мы его молотками выровняли до состояния "пойдет" и после установки фартука поняли что решетку просто так не поставить. В итоге натянули слегка. Так что можно сказать что жестко крепиться.
Элипс для регулировки... как понять?
romcha
2 Сен 2010
433
149
SaintKass, Гни капот по месту чтоб лег без зазоров. Все Волги как я понял индивидуальны. Вроде с одного конвейера сошли, а геометрия у крыльев, дверей, капотов у всех разная. С одной машины снимаешь, на другую ставишь и начинаешь где-то подгибать, где-то отгибать чтоб зазоры ушли.
